 21" sub, lådförslag?
Andreas A
Posted - 2005/08/15 :  00:23:36  Show Profile Send Andreas A a Private Message
Hej alla, var ett tag sedan man gjorde något hemma så tänkte att nu ska det skräpande 21" elementet monteras i någonform av låda! Jag har dock ingen aning om vilken som konstruktion som kunde fungera bäst..Horn eller en ordentligt stagad "standard låda"
Vad anser ni är den bästa konstruktionen för sub?
linnar
Posted - 2005/08/15 :  09:03:24  Show Profile Send linnar a Private Message
Ett subbhorn med en 21"'are lär bli ett stort horn.
Å andra sidan blir nog alla typer av lådor stora.
Jag tror att horn skulle vara bäst.
Posted - 2005/08/15 :  09:04:14  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Det självklara valet för den bashungriga!
http://www.decware.com/imperial.htm
Alla gånger!
Till en 21 tums bas så skulle jag multiplicera varje mått med 1,2.
Räkna med att grannsämjan kan få sig en liten törn eller två.
"Along the journey we quickly found out that nothing man made that you could buy in any stereo shop could ever come remotely close to this cabinet as a subwoofer."
"It would make bass come out of almost anything. A 25 watt 10 inch pioneer woofer shook items off a neighbors shelf in the house across the street. Distance: 220 feet. It did that with one channel of a 22 watt class A receiver."
Posted - 2005/08/15 :  09:07:43  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Fean Linnar! Du riskerar ju att bli hedersmedlem i HORNETS HELIGA om du håller på sådär.
linnar
Posted - 2005/08/15 :  11:35:33  Show Profile Send linnar a Private Message
Känner att jag redan har ett horn inne där...
Edited by - linnar on 2005/08/15 11:35:52
Andreas A
Posted - 2005/08/15 :  11:44:19  Show Profile Send Andreas A a Private Message
Ja det där såg ju intressant ut minsann men dom enda måtten och så som jag hittade var dessa CABINET SIZE = 28 cubic feet each.
Aprox Dimensions 62" x 38" x 28"
var det dessa mått du föreslog att jag skulle mulitplicera med 1,2?
Sen undrar jag även hur insidan ser ut på själva konstruktionen?
linnar
Posted - 2005/08/15 :  22:02:20  Show Profile Send linnar a Private Message
Han menar att du skall multiplicera alla mått på ritningen med 1,2.
PM'a "time" och fråga om han har ritningar till Jensen Imperial.
Larsen
Posted - 2005/08/16 :  00:55:22  Show Profile Send Larsen a Private Message
Men alltså... vad har elementet för parametrar?
Att bara slänga ut en massa förslag utan att veta vad det är som skall stoppas i lådan...
Andreas A
Posted - 2005/08/16 :  02:26:18  Show Profile Send Andreas A a Private Message
Det är en MDS21E alltså en mds 21" kostade runt 7-8 lax ny men den ligger ju med åren så man kan kalla det budgetelement numera..Lite parametrar!
Qts: .635
Qtc: 1.02
Vas: 319 liter
Fb1: 43hz
F-3db: 45.6hz
Dessa är dock tagna direkt från orginal ritningen, dvs en låda på 200liter..
Gignos
Posted - 2005/08/16 :  13:04:52  Show Profile  Visit Gignos's Homepage Send Gignos a Private Message
Volym på 200 L som ger f -3dB vid 45.6 Hz och Qtc = 1,02 !
Hm,. Gör en open baffel istället, då kan man komma ned till 33 Hz
teoretiskt med 0,635 för Qtc istället vilket ger mer "fidelitet" med minimalt "fotavtryck" i form av störande ringningar än en sluten låda
< 1,33 kubik meter => Qtc = 0,7.
TL går också men blir mycket stor!
Någon kan rycka in och ge förlag på open baffel?
Björn
Gignos
linnar
Posted - 2005/08/16 :  13:28:23  Show Profile Send linnar a Private Message
Stort hål i väggen!
Kallas oändlig baffel.
Egentligen skall QTS vara 0,707 om det skall vara helt optimalt
men ett något lägre QTS kan ge en snabbare bas.
"Stort hål i väggen" är inte realistiskt så det närmaste man kan komma
är nog en stor baffel.
Använder man Jensen Imperial för en 21 tummare måste man troligtvis
använda ett filter som skär bart allt under 30hz annars kan det hända
en olycka. En Sådan konverterad högtalare kan bli några kubikmeter stor.
Märkligt att tillverkaren föreslår en sluten låda på 200l för ett sådant
element. Membranet kommer att deformeras vid någorlunda ljudtryck.
Posted - 2005/08/16 :  13:46:56  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Detta är en förstorad Imperial med en 24 tums Hartly bas. De har väl ett Qts på över 1.0 har jag för mig, men funkar bra i en liten och söt Imperial låda ändå.
Llönnblom
Brutal-"Harry" 2005
Posted - 2005/08/16 :  14:22:56  Show Profile Send Llönnblom a Private Message
Ja, jisses
Posted - 2005/08/16 :  14:33:16  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Nått för TIME att bita i kanske!?!
Andreas A
Posted - 2005/08/16 :  17:50:35  Show Profile Send Andreas A a Private Message
Haha ja om den skulle gå in i mitt rum så varför inte jag har kört den i en öppen baffel en gång, dock ostabil 19mm spån..det som den presterade då var jag inte så imopnerad över, vet inte varför men det presterade inget som helst tryck!
Andreas A
Posted - 2005/08/17 :  18:37:45  Show Profile Send Andreas A a Private Message
Mina förhoppningar om att kanske aldrig använda basen igen börjar komma upp, ngn intresserad så skicka pm
Är mera sugen på att bygga av ett mindre element nu eftersom att lådan kommer bli stor nog ändå!
Har en 15" sub som ligger och kunde användas till något galet istället!
Annars kanske 2st XLS 10" skulle vara något.. Vad tror ni?
Btw, rätt ball länk över lite horn och subwoofers.
http://www.soundimage.dk/Different-col/Extreme.htm
fidelityn
Posted - 2005/08/17 :  21:48:32  Show Profile Send fidelityn a Private Message
JA den sista idioten kan inte vara född än om något dyligt horn ska fungera bra i ett normalt vardagsrum.
Har ni ingen aning om vad horn är till för era pappskallar.
O ni nu har volymhybris så kan jag sälja er 2 st. lador som kammare åt era element, tips: sätt dom så dom spelar utåt så slipper ni rumsproblemen.
Andreas A
Posted - 2005/08/17 :  22:00:25  Show Profile Send Andreas A a Private Message
Den sista idioten? Ja du får ursäkta men ja förstod inte ditt inlägg?
någon som prövat bygga horn med Xls basar?
olof
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/08/18 :  00:36:18  Show Profile Send olof a Private Message
förlåt att jag lägger mig i din tråd här men vilket häftigt horn det var! Vad önskar den där imperial för element? Har två 15" liggandes
Edited by - olof on 2005/08/18 00:36:48
Andreas A
Posted - 2005/08/18 :  06:49:48  Show Profile Send Andreas A a Private Message
Det är väl bara att anpassa lådorna efter elementen som i vanliga fall?
