 VH1 Fast starkare. Går det att byta element eller?
-Boris-
Posted - 2005/07/17 :  21:33:08  Show Profile Send -Boris- a Private Message
Tänkte bygga en liten doning som ska kunna dra lite ström, men ändå klara av att spela utav bara fan.
Tänkte att en sån här skulle sitta fint:
http://www.valutronic.se/VH-1.html
Men om man ska spela riktigt högt kanske man skulle vilja ha ett effekttåligare element. Har ni några förslag? Eller kanske förslag på lika lättbyggda horn?
lenwac
Posted - 2005/07/18 :  01:53:10  Show Profile Send lenwac a Private Message
Hej Boris.
Jag ägde för ett par år sedan ett par VH1:or bestyckade med originalelementen. Dom drevs av ett ganska, i alla fall på pappret, effektsvagt rörsteg, men nog kunde dom "spela utav bara fan" ändå...
Om det nu var det jag ville.....
Vänligen
lenwac
"Jag vakna i morse....å så va den da´n förstörd"
-Boris-
Posted - 2005/07/18 :  10:44:45  Show Profile Send -Boris- a Private Message
Men dom anger 108db vid 30W. Hur mycket är det? Är inte det ganska enkelt att få ut så mycket? Eller räknar dom bara på elementet och inte hela lådan?
Hur mycket är det vid 1w? Lite lättare att jämföra då. För att hitta element på 100db är inte svårt ju. Så om denna hamnar under det så borde ju rimligtvis en vanlig låda med ett sånt element spela högre.. eller?
Keld
Posted - 2005/07/18 :  12:06:36  Show Profile  Visit Keld's Homepage Send Keld a Private Message
Jag tror det är detta element som sitter i VH-1
http://www.monacor.de/int/en/produktseite_gesamtprogramm.php?artid=2105&spr=EN&typ=u
DIY is in my DNA
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/07/18 :  12:22:25  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Lenwac: De spelade dessutom mkt bra....förtjänade ett bättre öde än som surrounder i min numera nedlagda hemmabio. Hoppas den nya ägaren är lika nöjd som jag var.
Mayday DIY Blogg
-Boris-
Posted - 2005/07/18 :  15:10:29  Show Profile Send -Boris- a Private Message
Men kan någon svara på min fråga?!
108dB vid 30W är väl inte imponerande överhuvudtaget eller? Det kan man ju uppnå med andra element i vanliga lådor eller?
Det jag söker är grejor med hög verkningsgrad.
Kan ingen hjälpa mig? Vill bara veta om jag ska köra på VH1-orna eller om jag ska byta elementen om det går. Eller om jag ska skrota idén.
Raka svar verkar var väldigt svårt. :(
ohmega
Posted - 2005/07/18 :  16:18:35  Show Profile Send ohmega a Private Message
Jag tror att det är svårt att få upp den känslighet OCH samtidigt få basen att gå lika djupt med en 8-tummare i en basreflexlåda eller sluten låda..men det är bara vad jag tror
10*log(30) = 14,77 dB....
Känslighet:108 - 14,77 = 92,3 dB
Gignos
Posted - 2005/07/18 :  23:20:03  Show Profile  Visit Gignos's Homepage Send Gignos a Private Message
Boris!
citat:"att spela utav bara fan."
Titta på Beyma 8 BX Coaxial :
http://profesional.beyma.com/ENGLISH/pdf/descarga.php?pdf=8BX.pdf
Justerar du upp Qts en aning med ett litet seriemotstånd sjunker fs
och förlorar lite känslighet.Men det tar du lätt igen med elementets
X-max och effekttålighet.
Björn
Gignos
ohmega
Posted - 2005/07/18 :  23:38:21  Show Profile Send ohmega a Private Message
Varför inte att bygga nåt med en ....
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=161
Kostar 1450:-/st
eller
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=945
1350:-/st
Edited by - ohmega on 2005/07/18 23:39:42
linnar
Posted - 2005/07/18 :  23:53:20  Show Profile Send linnar a Private Message
Boris:
"Eller kanske förslag på lika lättbyggda horn?"
VH-1 är inga horn, det är kvartvågspipor.
Elementet dom använder har Xmax 1mm.
Dom skriver att pipan låter bäst med det elementet.
Det kan vara sant, å andra sidan kan det finnas flera
element som låter lika bra som bäst.
Gignos exempel här ovan kan bli riktigt bra.
Xmax är 5mm och max slaget är 20mm.
Om man gör pipan 1,63m lång i stället för 1,89cm som
VH-1 ooch i övrigt använder samma ritning tror jag att
den högtalaren blir bättre än orginalet dvs bätre än
bäst.
Om porten sätts för så att den minskas till ca hälften
ökar transientförmågan.
Jag tror inte det behövs något seriemotstånd då avstämningen
ändras uppåt.
Gignos
Posted - 2005/07/19 :  01:21:25  Show Profile  Visit Gignos's Homepage Send Gignos a Private Message
Det är nog riktigt att seriemotstånd är onödigt om man
justerar ritningen för VH-1 lite.dvs. räknar om längden.
Spela som "fan" kan innebära många tonala preferenser.
Högtalaren ringer kanske tillräckligt ändå?
Om inte,tror kanske att det höga Qvärdet för orginalelementet
har lite med detta att göra?
Bara i så fall, kan kanske ett mindre seriemotstånd göra susen om
nytt element låter "tamt" med sitt låga Qts värde.
Eller ännu bättre,parallellkoppla seriemotståndet med
en spole så att rätt "bump" bara uppstår vid lägre frekvenser.
Men duger mitt föreslagna elements Ots som det är tycker jag
som Linnar, att portytan kan minskas med fördel för bättre
transientförmåga.
Många s.k. "hybrider" har uppstått genom felaktigt antagande för
vilken typ som egentligen har konstruerats.
Kvartsvågsresonansen är för VH-1 mest utpräglad,där knappast någon
riktig hornvinst finns att märka.Elementet som valts i orginalet är
långt ifrån ett förstahandsval för ett horn.
2xfs/Qes ger ett mycket litet "mass corner" eller möjlig bandbredd.
Ändå kan resultatet bli rätt i någons smak...Och tur är väl det!
Björn
Gignos
Posted - 2005/07/19 :  01:33:38  Show Profile Send f95toli a Private Message
Jag vet inte om 108 dB@30W är imponerande eller inte vad gäller känslighet, men det är HÖGT; snittvolymen på en konsert ligger ofta runt 100 dB; 115 dB är maximal volym på en konsert enligt reglerna.
Ska du använda det för PA?
Gignos
Posted - 2005/07/19 :  03:23:42  Show Profile  Visit Gignos's Homepage Send Gignos a Private Message
Jag fick 105,9 dB max SPL för Monacor elementet
( 10 x log(30) - 10 x log(6.5/8) + 92)
och 111,3 för Beyma elementet :
(10 x log(100)-10 x log(6,8/8) + 92).
Skillnaden i passbandet är sådeles ca 5,4 dB.
Men nästan + 14 dB vid xmax jämförelse till fördel för
Beyma elementet finns att hämta för låga frekvenser.
Därmed vinner Beyma elementet stort över Monacoren.
Sedan hur dessa högtalare låter vid dessa nivåer?Hm...
I alla fall,tillräckligt högt för mina gamla öron
för att vara mer än njutbart,
eller farligt högt för min
hörsel....
fast inte för alla väl?
Det var länge sedan jag gav upp behovet att lyssna vid höga
ljudtryck, även tex. tanken på att modulera hela atmosfärstrycket
100 %,(192 dB SPL).Horn kanske, med "drivers" dynamitexiterade..
Mikrofon att verifiera med?
http://www.moultonlabs.com/articles/95mikrodigi.htm
Björn
Gignos
Edited by - Gignos on 2005/07/19 03:48:39
-Boris-
Posted - 2005/07/21 :  13:16:18  Show Profile Send -Boris- a Private Message
Gignos grejer där låter väldigt intressant.
Det är lite som så att det är ju lite PA-stuk över användningsområdet. ;)
Frågan är var jag kan köpa det elementet. Och så behöver jag veta exakt hur jag ska justera upp Qts. Med andra ord vad jag ska använda för seriemotstånd.
