 hjälp med Impendansmätning
toz
Posted - 2005/07/17 :  09:37:17  Show Profile Send toz a Private Message
Jag försöker mäta upp basreflexavstämmningen på en låda med hjälp av impendanskurvan. Som verktyg använder jag en tongenerator som är kopplad via ett seriemotstånd till högtalarelementet. Motståndet är på 8 ohm och högtalarelementets nominella impendans är också 8 ohm. Jag varierar frekvensen och mäter spänningen över motståndet.
Vid avstämmningen så skall impendansen vara låg, ovanför och under så ökar den. Detta borde ju göra att spänningen över motståndet blir högt vid portfrekvensen och sedan lägre.
Håller på och labbar med olika portlängder men jag tycker det är svårt att se någon skillnad, jag får två olika dippar en vid 30 och en vid 24Hz.
Finns det något bra knep att ta till, jag vill egentligen bara få fram avstämningen som skall ligga på 30Hz.
H/K Rotel Sony Yamaha och en bryggare från Krups.
linnar
Posted - 2005/07/17 :  23:58:02  Show Profile Send linnar a Private Message
Mät spänningen över elementet!
Plotta på ett frekvensblad tills du får en kurva med
två toppar. Avstämningen ligger i dalen mellan topparna.
Vid avstämningen skall luften förflytta sig som mest
i porten.
Ett gammalt knep var att placera ett sterainljus
framför porten och svepa med tongenerator, där
ljustet fladdrar som mest finns avstämningen.
Det brukar gå åt ett par högtalare innan man lärt sig
knepet....
Det gäller att ha ett brinnande intresse för högtalare.
Edited by - linnar on 2005/07/18 00:00:38
toz
Posted - 2005/07/18 :  17:16:42  Show Profile Send toz a Private Message
Ok tack för tipset skall prova. Har plockat ihop en gammal dator som jag tänkte mäta med. Det är förmodligen betydligt enklare med ett mätprogram.
Jag trodde att elementet hade minst konrörelse vid avstämningen och större över och under. I så fall borde ju flåset vara som minst just vid avstämmningen. Men du har säkert bättre koll än mig.
linnar
Posted - 2005/07/18 :  22:58:40  Show Profile Send linnar a Private Message
Pga av att flåset är så stort vid avstämmningen ur porten får
detta membranet att jobba med mindre rörelser.
toz
Posted - 2005/08/15 :  21:11:42  Show Profile Send toz a Private Message
Nu har jag mätt klart, kan det stämma att en låda på 70 liter får en avstämning på 30Hz med ett 8cm långt 74mm rör, på detta sitter det en aeroport i varje ände, så totala längden är lite längre. Lådorna är dämpade med vanlig vitull på alal väggar.
Rent spontant känns det som att porten blev väldigt kort.
linnar
Posted - 2005/08/15 :  21:30:42  Show Profile Send linnar a Private Message
Det kan stämma bra med det röret.
Om du vet elementets parametrar kan du med hjälp av en del dataprogram
simulera längden för att få en aning om att du ligger rätt.
Jag gjorde några försök med HifiKit's enkla program och fick ungefär dina
mått.
