 Audio Aero Capitole MkII Med försteg *Såld*
Ampalang
fd. drbob
Posted - 2005/07/13 :  20:31:15  Show Profile Send Ampalang a Private Message
Den rankas som en av världens bästa cd-spelare.
Denna version har dessutom ett inbyggt försteg. Det innebär att du har både analoga och digitala ingångar.
Försteget som sitter i håller mycket hög klass och kan lätt jämföras med andra rena försteg i samma prisklass. 2st rca ingångar samt 1st balanserad.
Finishen håller en skyhög kvalité rakt igenom.
Vad gäller ljudmässigt har jag hört många spelare i mina dagar. Få om ens någon
kan leverera det Capitolen kan, här finns både lugn och dynamik värme och detaljrikedom. Den levererar det bästa av två världar.
Rörens underbara mellanregister kombinerat med transistorns fantastiska detaljrikedom och dynamik.
Tyvärr måste jag sälja denna dyrgrip då andra ekonomiska saker måste prioriteras före.
Nypris på denna ligger runt 80tkr.
Säljes nu ungefär två månader gammal för 37000:- 35500:-
Mail: oralinkontinens@hotmail.com
Specifications
Frequency Responce (with 16-but/44.1kHz input signal): 7Hz to 20kHz (- 1dB)
Frequency Response (with 24-bit/96kHz input signal): 3Hz to 48kHz (- 1dB)
Output voltage: up to 5.0 V RMS
Output impedance: 100 ohms
Signal to Noise ratio: 125dB
Total Harmonic Distortion: <0.3 %
Analog Outputs: RCA and XLR
One balanced analog input
Two analog RCA inputs
Digital Inputs: BNC, RCA, AES/EBU, AT&T, and TOSLINK
Digital Output: BNC
Chassis: 15/10 stee
Lid: 20/10 brushed aluminum
Weight: 32.6 lbs.
Dimensions: 17.82 x 17.72 x 4.72 (WxLxW in inches)
Delivered with Black Diamond Racing Pyramid Cones
Technology:
Philips CDPRO2 mechanism for audio CD, CDR, and CDRW Suspended on aluminum / rubber subchassis
Exclusive STARS process for 24-bit/192kHz re-sampling using SHARC DSP 32 bit floating point.
Supported wordwidth (digital input): 16, 18, 20, and 24-bit.
Supported sampling frequencies (digital input): 32, 44.1, 48, 88.2, and 96kHz
Analog Devices AD1853JRS 24-bit/192kHz DAC
High quality IC analog attenuator
Balance control
6021 subminiature tube output stage and high quality buffer
Edited by - Ampalang on 2005/08/15 22:04:57
Figge
Posted - 2005/08/15 :  22:21:22  Show Profile Send Figge a Private Message
Bara att gratulera den lycklige.
