 Utforming av baslåda
macke
Posted - 2002/06/29 :  22:39:14  Show Profile Send macke a Private Message
jag har nu bestämt(tror jag) vilket element jag ska välja.
då lådan har en ganska stor del i slutresultatet skulle jag vilja ha lite hjälp.
alt.1 lådan är formad som en kub.
alt.2 lådan är formad likt en djup kantig pelare (visste inte hur jag skulle formulera mig). för att förklara vad jag menar så ger jag mått på en liten låda: 10*20*30 b*d*h
alt.3 ?
då det är mitt första högftalarbygge så vill jag helst ha en enkel låda.
en sak jag har tänkt på är att om man skulle ha en 8:kantig topp och botten, och då montera basen neråt. vad tror ni om det? kanske inte så enkelt men, vafan man kan väl ta och bygga en ordentlig låda.
vilket alternativ sulle ni välja? kanske 8:kantingen? eller har ni ett eget förslag?
/Markus
Edited by - macke on 2002/06/29 22:41:2
Niklas Nord
Posted - 2002/06/29 :  23:10:43  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
puhh..
verkar jobbigt, gör en låda med slavbasar på alla sidor
så minskas stressen i väggarna..
eller nått..
jag förstår nte rikgit hur du menar.
När Tigern Springer Ur Djungeln; Springer Djungeln Ur Tiger
macke
Posted - 2002/06/29 :  23:38:03  Show Profile Send macke a Private Message
för det första så ska jag inte använda några slavbasar, bara ett element.
den 8 kantiga lådan var menad så att (som sagt) toppen och botten ska vara 8 kantiga. sedan ska lådan formas som en pelare, kort sagt som om man skulle såga ut massor av 8kantiga bitar och lägga dem på varandra. det är självklart inte så jag ska göra om det blir 8lådan.
/Marku
matson
formerly known as...
Posted - 2002/06/30 :  18:27:09  Show Profile Send matson a Private Message
Vanlig låda duger fint, men gör inte alla sidor lika stora. Det är ganska vanligt att man använder "Golden Ratio" för att minimera stående vågor.
(Golden Ratio = 1 : 1.618 : 2.618 )
Vet du vilken volym du skall ha i lådan?
Mvh/Mats
'Son, Never try because trying is the first step to failure.' -Homer Simpson
(matson = JagÄrJoeLabero)
macke
Posted - 2002/06/30 :  20:50:24  Show Profile Send macke a Private Message
lådan ska vara på 70l+ stagningar, så säg några liter över 70.
/Marku
matson
Posted - 2002/06/30 :  21:11:11  Show Profile Send matson a Private Message
ca 71,5 liter ger innermåtten: 42 * 25 * 68cm
Kan det vara något?
Mvh/Mats
macke
Posted - 2002/06/30 :  21:54:47  Show Profile Send macke a Private Message
kanske det... jag ska fundera på det.
det lutar åt att bli en låda på 3,5*4*5dm så vida det inte är helt fel?
har även funderat på att placera elementet neråt, fördelar nackdelar?
/Marku
matson
Posted - 2002/06/30 :  22:21:41  Show Profile Send matson a Private Message
Alla element funkar inte med att placera neråt, så kolla upp det först!
http://www.adireaudio.com/tech_papers/driver_orientation.htm
(Om det är bra eller inte vet jag inte riktigt....)
Mvh/Mats
