 Bygga baslåda - teori kontra verklighet
Hardseq
Posted - 2005/06/27 :  12:42:50  Show Profile Send Hardseq a Private Message
Genom Partsexpress gruppköpet kom jag på iden att bygga en baslåda som förhoppningsvis ska klara av att hantera mitt ca 60m^2 stora vardagsrum.
WinISD laddades ner och mitt val föll på Dayton Titanic mkIII 15" tillsammans med ett 250W slutsteg. Efter inmatning av parametrar så valde jag en portat låda på cirka 120liter avstämd till 19Hz.
Värdena jag får fram kan inte stämma.
Enligt WinISD ska jag med dessa inmatade värdena få otroliga 105dB@20Hz i fri rymd, en groupdelay på 35ms@11Hz (med 16mz@20Hz), ett konutslag under Xmax ner till 13Hz samt en lufthastighet i porten på maximala 27m/s@12Hz.
Jämför man dessa siffrorna med tillexempel vad folket på avtalk mätte upp Velodyne DD18:
SPL:95dB@20Hz
Groupdelay:60ms@15Hz
Xmax är begränsat till 15mm vill jag minnas och naturligtvis ingen lufthastighet i porten.
( http://www.avtalk.co.uk/forum/index.php?t=msg&th=13377&start=0&rid=6064&SQ=1119868545 )
Enligt dessa siffrorna bör min framtida låda köra över DD18 på ett antal parametrar och detta till ett pris under 4000Kr. (Parametrisk EQ ej inräknad men adderas vid behov)
Räknar WinISD fel, eller har jag missat någon väsentlig detalj? Kommer de uppmätta resultaten av min baslåda att skilja sig så pass mycket från de simulerade värdena?
Kan någon forummedlem som "varit med förr" kasta lite ljus över problemet?
P.s Jag kan skicka projektfilen till WinISD via PM om någon vill ta en titt D.s
Min bil går fortare med handbromsen åtdragen. Vem du är att komma med dina "fakta" och påstå att min upplevelse är fel?
Edited by - Hardseq on 2005/06/27 12:43:46
linnar
Posted - 2005/06/27 :  13:26:19  Show Profile Send linnar a Private Message
Du har simulerat en portad låda medan de andra mätt på
en sluten låda.
En basreflex där elementets resonans sammanfaller med
portens avstämning kan få en dramatiskt minskad behov
av slaglängd, eller om man vänder på det, man kan spela
ordentligt högt innan Xmax uppnås just vid avstämningen
och den närmaste oktaven upp och ner.
Inget konstigt med det. Just den lilla detaljen är det
som är den portade lådans fördel.
Det jag hänger upp mig på är den andra högtalarens distortion.
Jag tycker den verkar låg för att vara en sluten låda.
Dist på upp mot 50% är inte ovanligt.
Simuleringen simulerar troligtvis en mikrofon en meter bort
en bit upp över golvet.
De andra mäter en meter bort plant med marken för att slippa
reflexer från marken. Därför kan man inte riktigt gämföra de
olika resultaten till punkt och pricka.
Hardseq
Posted - 2005/06/27 :  13:43:08  Show Profile Send Hardseq a Private Message
Den låga distorsionen beror troligtvis på Velodynes servostyrning vilket ger låga värden hela vägen upp till Xmax.
Angående simuleringen så utgår jag (felaktigt?) ifrån att värdena som WinISD spottar ut är för 1 meter, fri rymd, inga reflekterande ytor.
Värdena från AvTalk är 2meter, groundplane vilket i teorin åtmindstonde ska vara samma sak som 1meter, frirymd, inga reflekterande ytor.
("We placed the microphone on the ground, exactly 2m from the sub which was placed well away from any buildings that might cause reflections." , länk : http://www.avtalk.co.uk/forum/index.php?t=msg&th=13417&start=0&rid=6064&SQ=1119872362 )
linnar
Posted - 2005/06/27 :  15:33:13  Show Profile Send linnar a Private Message
"Den låga distorsionen beror troligtvis på Velodynes servostyrning vilket ger låga värden hela vägen upp till Xmax."
Kan vara så, men det är ovanligt med så låg dist även med servo.
"Angående simuleringen så utgår jag (felaktigt?) ifrån att värdena som WinISD spottar ut är för 1 meter, fri rymd, inga reflekterande ytor."
Troligtvis är det så.
Det där med 2m avstånd missade jag.
I övrigt stämmer det jag skriver om Xmax mm.
Hardseq
Posted - 2005/06/27 :  17:31:58  Show Profile Send Hardseq a Private Message
Linnar: Då håller jag med dig igen :)
Någon som kan se om jag missat någonting väsentligt?
linnar
Posted - 2005/06/27 :  23:29:36  Show Profile Send linnar a Private Message
Gött!
Var lite orolig ett tag...
