 Transmissionline med SS 21W8554
PetterPersson
Posted - 2005/06/26 :  21:33:38  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Hejsan!!
Nu ska jag börja bygga på nya lådan, en tranmissionline som bygger på 3/1-principen.
Det första jag behöver hjälp med är om lådan är tillräckligt stor, samt om måtten står i proportion till varandra och elementets storlek.
Några data på elentet:
Free air resonance frequency, fs : 23 Hz
Effective piston area, Sd : 220 cm²
Moving mass incl. air, md : 20.5 g
Force factor, BL : 8.0 Tm
Total Q-factor, Qts : 0.22
r = 11,5 cm
h1 = 77 cm
h2 = 95 cm
h3 = 83 cm
De grå delarna är tänkt att vara betong
b = 20 cm Innerbredd
Mellanväggen är tänkt att bli ca 20-25 mm MDF
Topp och bott blir troligtvis ca 20-25 mm MDF
Baffel och bakstycke blir troligtvis MDF-Betong-MDF, eller är det bättre att gjuta helt i betong? total tjocklek på baffeln blir ca 30-35mm
Lådvolymen kommer bli ca 100 liter - hörn -dämpmaterial -element
Vad tror ni om detta?? Ser det OK ut eller bör jag ändra på någonting?
OBS! Inga material är helt valda än, fritt fram att rekomendera de material ni rönt framgång med!!!
MVH / Petter
Wing Zero
Posted - 2005/06/26 :  22:25:49  Show Profile Send Wing Zero a Private Message
Jag tycker att det ser riktigt bra ut. Jag ska själv bygga TL fast med en 12" bas i varje låda istället. Dom basarna ser ut till att kunna passa i en TL fast qts värdet ser ut till att vara lite lågt eller det kanske inte spelar så stor roll. Fråga Linnar här på forumet, han vet en hel del om TL principen och hjälper dig säkert.
Det där med betong kan nog funka riktigt bra till lådorna men jag tror inte att det behövs betong mellan MDF skivorna till baffeln och bakstycket. Jag hade nog istället tagit 2 MDF skivor med dämplim imellan. det blir riktigt stabilt och troligen mycket enklare att arbeta med jämfört betong.
Musik är livet
Posted - 2005/06/26 :  22:31:20  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Flyttar till DIY, tror du får mer hjälp där.
PG Jeppsson
Posted - 2005/06/26 :  23:41:23  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
PetterP.
Min första tl såg i princip likadan ut som din ritning, men jag
använde en Seas CA 21 REX och en vifa diskant.
Mitt råd är att bygg först en provlåda och kolla om det funkar, jag
hade problem med att få elementen att spela bra ihop, basen funkade
inte så högt upp som behövdes för att möta diskanten på ett vettigt sätt.
Min andra konstruktion hade samma baselement, men istället använde jag
en B&G Neo 8:a, och de delades vid ca 300-400 Hz, då gick det att få riktgt bra bas, när övriga register togs omhand av banden
Lägg inte ner för mycket pengar och arbete på en sluprodukt, testa först.
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/26 :  23:47:45  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Det går ju att få neo8:or till bra priser i gruppköpet från PE nu, om det är av intresse.
Mayday DIY Blogg
linnar
Posted - 2005/06/27 :  00:04:55  Show Profile Send linnar a Private Message
Lyssna på Per-G Jeppsson!
I övrigt:
Det står att radien på elementet är 11,5cm, det blir ett SD på 415cm2.
Radiern borde vara strax under 8,5 för att SD skall bli 220.
Sedan står det att startytan är "3r" det borde vara "3SD".
3SD betyder en yta på 220x3= 660cm2.
I böjen står det "2r" det borde stå "2SD".
Mittavdelaren skall dras ända ner till botten i en tänkt
mittpunkt. Sedan skall man lämna en öppning på 2SD från botten
och upp.
Mätningar har visat att basen blir djupare om man inte använder
runda hörn. Men man kan ju testa.
Där det står 1r (mynningen) bör vara 1SD.
En annan iaktagelse är att elementet är placerad en bit ner på
baffeln. Normalt placeras den högst upp. Testa de olika varianterna
det kanske inte betyder så mycket.
Lufttrycket har i vissa Tl-lådor nått upp till 0,4kg vid elementet.
Därför är det viktigt att det är kraftigt byggt just runt elementet.
Baffel, taket, sidor och väggen bakom elementet bör vara krafitigare.
Resten kan vara 19mm MDF.
Bygg lådan i 19mm MDF och gjut med cement i övre delen av lådan ca 1cm
tjock. Skruva först fast en massa skruv där det skall gjutas och armera
med hönsnät. Skruvarna håller fast cementen när det stelnat. Någon
form behövs inte. Glöm inte att MDF måste målas innan gjutning annars
sväller det.
Men, bygg först en provlåda i spånskiva.
Edited by - linnar on 2005/06/27 00:06:37
PetterPersson
Posted - 2005/06/27 :  07:31:02  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
linnar, tänkte att eftersom bilden var ritad i profil (2D)så är djupet proportionellt mot tvärsnittsarean eftersom det är samma bredd överallt på lådan och då skulle det gå att förså ändå. Alltid dessa beteckningproblem...ursäkta röran.
Att baselementet blivit placerat så pass långt ner beror på att jag ville ha diskanten på ca 95 cm höjd. Skall även prova att ha diskanten något längre ned och basen ovanför, i testlådan går det ju att göra en löstagbar baffel.
Grejjen med mittavdelningen är också noterad...var osäker på den delen, tydligen gissade jag mindre rätt...
Tur att jag inte behövde göra avrundningar i botten, hade blivit krångligt :-)
Blir det någon skillnad i ljudtryck om porten mynnar ut rakt uppåt istället, så ljudet slipper "vridas" för att komma ut ur lådan?
Ja ja, då blir det till att införskaffa material till testlåda i eftermiddag då.
På återseeende...
PetterPersson
Posted - 2005/06/27 :  07:42:35  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
mayday...har redan diskanter, men kan ju vara kul att se vad som erbjuds, när?, hur?, data på elementet?, pris?
Edited by - PetterPersson on 2005/06/27 11:32:15
linnar
Posted - 2005/06/27 :  08:32:14  Show Profile Send linnar a Private Message
PetterPersson:
Jag såg proportionerna.
"Blir det någon skillnad i ljudtryck om porten mynnar ut rakt uppåt istället, så ljudet slipper "vridas" för att komma ut ur lådan?"
Knappast. Möjligt att det blir bättre som skissen ovan om lådan står nära en vägg.
Ljudvågor så här lågt tar sig fram i nästan alla lägen i stort sett obehindrat.
Det enda som kan hindra är ett fysiskt stopp eller akustisk kortslutning
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/27 :  12:26:07  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Elementen(det är priserna för 4+ som gäller):
http://www.partsexpress.com/pe/showdetl.cfm?&DID=7&Partnumber=264-712
Sista dag att lämna in lista är den 30:e, sista dag att betala är den 13/7. Grejorna beräknas komma runt slutet av augusti.
För mer info läs tråden om gruppköpet.
Mayday DIY Blogg
linnar
Posted - 2005/06/27 :  13:30:09  Show Profile Send linnar a Private Message
Neo8 är en mycket enkelt tillverkad magneplanardiskant.
Den kostar inte så mycket heller.
Ändå slår den det mesta av vanliga "skrikare" med hästlängder!
