 bygga en liten PA-låda (fullt register)
trocadero85
Posted - 2005/06/18 :  15:22:28  Show Profile Send trocadero85 a Private Message
Här kommen fråga som inte är så mycket hifi men ändå.
Jag är ute efter en elementkombination(bas + diskant) som tillsammans i en sluten låda ska bli ett litet fullrange-system. Basen(10", 12" eller 15") ska helst gå ner till 40 Hz(-3db). Hyffsat högljudd, hyffsat billig.
Några förslag?
Edited by - trocadero85 on 2005/06/18 15:23:17
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2005/06/18 :  17:08:30  Show Profile Send ILLY a Private Message
Väldigt många parametrar att ta hänsyn till där...
Högljudd, billig, liten, fullrange.
Vad är viktigast: Pris, storlek eller prestanda?
Rangordna och specificera gärna dina prioriteringar lite närmre. Användningsområde? Scen, disco, replokal, bingohall??? Inne eller utomhus? Krav på verkningsgrad, vilka slutsteg används?
Med mer förhandsinfo blir lättare för oss andra att ge vettiga svar. Risken med allt för korta frågor är att tråden blir ignorerad.
Militant cyklist.
trocadero85
Posted - 2005/06/18 :  17:21:29  Show Profile Send trocadero85 a Private Message
tack för visat intresse, jag ska försöka att precisera mig.
Det jag är ute efter är en högtalare som man kan koppla till en bastopp, jag lirar kontrabas och tänkte att jag kunde komma undan billigt och bra om jag gör lite jobb själv.
Det är inte fråga om några skyhöga ljudnivåer, jazzrep med gitarr, piano och trummor. Inomhus i förhålandevis små lokaler. Verkningsgraden ska väl iaf ligga på PA-nivå om jag utrycker mig så.
Med fullrange menar jag inte nödvändigtvis upp till 20 000 Hz, det räcker nog med 10 000 Hz också
Typ 2000-3000 kr för de två elementen.
Hoppas jag har blivit tydligare
Edited by - trocadero85 on 2005/06/18 17:24:14
ohmega
Posted - 2005/06/18 :  17:26:28  Show Profile Send ohmega a Private Message
Hyfsat billigt till sluten låda....den här kanske...når tyvärr bar 40Hz vid -6 dB...men delningsfrevensen med diskanten kan ju sättas hög..vilket borde göra det lite billigare i DEN änden också...!!
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=1156
trocadero85
Posted - 2005/06/18 :  17:53:37  Show Profile Send trocadero85 a Private Message
jag matade in värdena för hifikit-elementet på ljudias hemsida. Det skulle bli en 145 l stor låda med en -3db punkt på 60-70 Hz så det verkar inte passa riktigt för mig,
ohmega
Posted - 2005/06/18 :  18:33:49  Show Profile Send ohmega a Private Message
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=144
Denna har jag testat på ljudias hemsida...verkningsgraden är ju lite lägre men ändå....
trocadero85
Posted - 2005/06/18 :  19:03:14  Show Profile Send trocadero85 a Private Message
tackar, jag får leta efter en lämplig diskant
mrmix
Posted - 2005/06/18 :  20:37:11  Show Profile Send mrmix a Private Message
´jag byggde för några år sedan billiga toppar som funkade som fullrange till mindre spelningar, med monacor element, ett 15" element med röd kantupphängnig (tror dom bara har en modell av den) samt ett piezo dubbel driver horn, hornet kopplades i serie med ett 21w effektmotstång (63 ohm tror ja de va) 15"aren spelade hela registret å rullade av själv uppåt, lådan va på 65L, med dubbla 4" rör på ca 20 cm, funka bra, och lät tillräckligt brqa för ändamålet, tror element kostnaden landade runt 2000kr paret,
mrmix
Posted - 2005/06/18 :  20:38:31  Show Profile Send mrmix a Private Message
http://www.totalljud.se/prod_show.asp?ID=394&SesNom=796328299
där har du 15"aren,
ohmega
Posted - 2005/06/18 :  20:51:40  Show Profile Send ohmega a Private Message
Men det var lite tunt med tekniska data på den basen...jag kollade på monacors hemsida....inte mycket info..
http://www.monacor.de/int/en/produktseite_stageline.php?artid=2014&spr=EN&typ=u
mrmix
Posted - 2005/06/20 :  19:46:55  Show Profile Send mrmix a Private Message
tror ja har de flesta parametrarna på jobbet, kan kolla i morrn (om minnet tillåter ;)
mrmix
Posted - 2005/06/21 :  17:30:56  Show Profile Send mrmix a Private Message
fs38hz
vas 185L
qts 0,54
Posted - 2005/06/21 :  17:36:29  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
3000 kr per sida alltså? Isf kommer mitt förslag här:
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=399
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=406
Basen är nedprioriterad då bas går att lägga till senare - något som inte "bra mellanregister" går att uppgradera till utan stora modifikationer.
Bas/midden's (relativt) höga Q värde gör att den passar hyffsat i sluten låda.
emil
Posted - 2005/06/21 :  22:30:03  Show Profile  Visit emil's Homepage Send emil a Private Message
Gamma LA1231 på auktion på tradera, du kanske kan få dom billigt?
http://www.tradera.com/auction/Hogtalare/aid_15465489
martinsson
Posted - 2005/06/23 :  06:57:07  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
EngelholmAudio's förslag på driver är utmärkt, det är förmodligen en av de bättre 1" man kan köpa för dessa pengar där ute.
ME 45 Hornet går inte av för hackor det heller, lite deadsheets eller sprutad massa gör nog susen då det är alu.
Vad det bas/mid beträffar skulle jag nog rekomendera att man kliver upp till 15", B&C har ett par högeffektiva 15PLB76 som jag tror hade varit ett bra alternativ till EA's fina rekomendation av 12".
Denna lämpar sig nog bättre för portade lådor dock.
Priset är ju lite av en "darkhorse" då jag inte funnit några siffror, men ser man till att försöka få fram en bra balanserad bestyckning tror jag detta är rätt väg att gå, en bra låda med dessa element kan med största säkerhet låta helt sagolikt, helt då aktivt delat.
Edited by - martinsson on 2005/06/23 07:00:08
ohmega
Posted - 2005/06/24 :  03:32:38  Show Profile Send ohmega a Private Message
Ja å i vilket fall som helst så är det ju lättare att komma ner längre ner i frekvens med en basreflexlåda än en sluten låda.
martinsson
Posted - 2005/06/24 :  13:02:47  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
Kan ju iofs kompenseras med en EQ och lite mer effekt, jag själv har haft starka planer på att smälla ihop en 15"1" monitor bestyckad med PHL(bas) och B&C(gissa), med aktiv delning, bra låda och ett par schyssta slutsteg kan nog detta erbjuda mycket glädje.
