 Nytt q med resistor i serie?
Fisksmisk ola
Posted - 2005/06/18 :  00:10:42  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
Tyckte mig komma ihåg att jag läst någonstans(förmodligen här) att man kunde ändra ett högtalarelements Qts-värde med hjälp av ett motstånd i serie med elementet. Någon som har koll på det där?
Euroline - T-Amp - DIY
MatsT
Posted - 2005/06/18 :  07:59:24  Show Profile Send MatsT a Private Message
Fs can only be altered by mechanical modification of the woofer, but Qts may be altered to suit your needs by application of a calculated series resistor. The formulas used for this are:
Qes'=Qts'*Qms/(Qms-Qts')
Rs = Re*(Qes'-Qes)/Qes
If we for example want to alter the Qts in the Peerless 831857 driver from 0.46 to a more suitable 0.6 the figures are (Qms = 3.90, Re = 5.5):
Qes' = 0.6 x 3.90 / (3.90 - 0.6) = 0.68
Rs = 5.5 x (0.68 - 0.46) / 0.46 = 2.6 ohm
When you apply the series resistor you must subtract the amplifier output impedance and cable resistance.
Från min hemsida...
ohmega
Posted - 2005/06/18 :  10:35:43  Show Profile Send ohmega a Private Message
Intressant MatsT:
Men varför skall man subrahera förstärkarens och högtalarkablarnas impedans?
Förstäkarens och högtalar-kablarnas impedans borde påverka Q-värdet (med eller utan resistor)..ju..
MatsT
Posted - 2005/06/18 :  10:39:21  Show Profile Send MatsT a Private Message
Det kanske står lite dumt när det är urklippt.
Utgångsimpedansen och ledningarnas resistans ingår i Rs och när man skall applicera extramotståndet kan man därför subtrahera.
ohmega
Posted - 2005/06/18 :  10:52:46  Show Profile Send ohmega a Private Message
ok....
Fisksmisk ola
Posted - 2005/06/18 :  11:53:58  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
Tack!! Underbart.
en undran:
Qes' och Qts'... vad betydet '-arna?
ohmega
Posted - 2005/06/18 :  12:07:21  Show Profile Send ohmega a Private Message
Vad jag har läst i matematiken, så betecknar "'" ett "modifierat värde" på en parameter ..eller dirivata (derivata = lutningen i en kurva i ett diagram)..
I detta fall används "'" för att beteckna modifierad parameter..
Edit:
Qms och Qes är ju egenskaper hos elementet och även Qts..men du vill ju ju ÄNDRA Qts så att det värde du önskar...i detta fall blir då "Qts" ursprungsvärdet och "Qts'" = önskevärdet
ekvationen Qes'=Qts'*Qms/(Qms-Qts') betyder att du får ut det nya Qes värdet ( Qes' ) genom att lägga in ditt Qts'
Edited by - ohmega on 2005/06/18 12:18:41
Fisksmisk ola
Posted - 2005/06/18 :  17:33:59  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
Aha, då är det ganska klart.
Tack!
