 Dipoler på gång...
Page: of 11
mayro
Lämnat på egen begäran
Posted - 2005/06/18 :  11:14:06  Show Profile Send mayro a Private Message
Hmm.
Jag skulle defenetivt ha baffeln för topparna lösa ifrån basen via egna ben som kan gå igenom baslådan. Då frikopplar du basresonanserna ifrån bafflarna...
Och jag skulle göra så basarna vart skjutbara fram o bakåt så du beroende på rum kan flytta dom i förhållande till huvudpanelerna .. Därigenom får du ut mest ur "tidsaspekten" mellan bas o paneler...
Så.. Huvudpanelerna på EGNA ställningar som GÅR igenom baslådan. Och total frikoppling ifrån basarna. Och du kan mixtra som grädde på moset med basarnas justering. Slipper helt snudd då tidsfel beroende på hur rummet spelar osv...
Bara mina tankar hur jag skulle byggt...
Driver Mayros hifidagis
ohmega
Posted - 2005/06/18 :  11:31:10  Show Profile Send ohmega a Private Message
mayro:
Du är inte född i farstun...
mayro
Posted - 2005/06/18 :  11:50:53  Show Profile Send mayro a Private Message
farstun???
Nej på söder i sthml av en mor ifrån småland o en far förymmd ifrån Kiruna...
Har stora "bakfickor" ska du veta...
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/18 :  12:25:36  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Ska ha det i åtanke, skissa gjärna hur du menar, lite trött för att tänka.
Mayday DIY Blogg
mayro
Posted - 2005/06/18 :  12:46:23  Show Profile Send mayro a Private Message
enkelt...
Tyvärr kan jag inte skissa. Men ställ panelerna till topparna på en sidovägg som är hel ner till golv... Sedan gör du en yttervägg på basdelen med en "springa där sidoväggarna går emellan...
Eller så gör du så det blir en typ" urfräsning i sidorna som sidoväggarna ifrån topparna passar in i. Eller så svetsar o skruvar du ihop en ställning i metaller som du kan sandfylla osv.. Allt beroende på hur mycket du vill i tid lägga. Kostnaden är ingenting. Vinsterna är stora. Och dina möjligheter att få exaktare återgivning blir stora. Det blir som basarna "åker tunnel" under topparna.
Då står topparna helt frånkopplade ifrån basdelarna. Och alla problem försvinner med vibbar osv,
Sedan kan du använda OLIKA former av saker såsom spikes eller mjuka kuddar induvidellt. Och anpassa mer det som för respektive del av bas eller toppar blir bäst....
Du kanske vill ha spikes på basarna o mjuka fötter på topparna så du får mer mjukhet i topparna o mer kraft i bas.. Attack osv... Ja dina möjligheter ökar klart med dylig uppsättning. DVS att exakt efter ditt rums accustik få till det bättre. Och din egen personliga smak därvid...
och som sagt tidigare så kan du ställa basarna i längsledd och få dom exakt som du vill tidsmässigt i förhållande till rummets "reaktioner" samt förhållandet mot topparna i tidsaspekten...
Sedan så får du ÄVEN möjligheten att ha basarna löst vid sidan om. Vid ev senare ombyggen osv....Eller ev nya toppar. då skrotas inte hela bygget utan delar bara....Man kanske vill byta element osv då man "upptäcker" ett element inte blev bra vid långlyssnandet osv..
MVH
Tobbe
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/18 :  13:39:58  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Det är sant det du säger, ska titta på det.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/18 :  13:43:57  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Fast å andra sidan kan jag ju kompensera för allt utom vibrationer(tror inte de blir så farliga på 45mm tjock öppen baffel) med Behringern.
Mayday DIY Blogg
Nicke
Posted - 2005/06/18 :  15:25:31  Show Profile  Visit Nicke's Homepage Send Nicke a Private Message
Här har du ett exempel på hur man kan göra för att ha basdelen frånkopplad topparna:
http://www.doddsy.net/steve6_014.htm
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/18 :  15:29:26  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Tackar för tipset! Ska skissa lite på något liknande..
Mayday DIY Blogg
mayro
Posted - 2005/06/18 :  16:50:29  Show Profile Send mayro a Private Message
ja kolla på det. Varför "kompensera" för något som man i bygget LÄTT bygger bort? Al kompensering gör ju lite "skada" också.
Sedan spelar det ingen roll. Vibbrationer är kraftfulla saker oavsett baffeltjocklek...
Sedan att KUNNA kompensera tidsmässigt med basarna är en BRA sak.i stället för med komponenter i filter mm.....
Då ställer du inte topparna till MAX. och sedan basarna till där dom låter bäst.... Det kan inte just bli bättre...
Lycka till.
MVH
Tobbe
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/18 :  17:25:00  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Lycka till.
MVH
Tobbe
Jag har skissat på en lösning som är väldigt lik den i länken nu, fast med ett 15" i basen istället.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/18 :  19:14:04  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Såhär kan man ju bygga om man vill separera basen från resten, tror ni att det är en mer välljudande konstruktion?
Mayday DIY Blogg
vemsom
Posted - 2005/06/18 :  19:17:35  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Fast det där blir juh en U-baffel. Vad skall du använda? :)
// Min "läggning"
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/18 :  19:20:35  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Det är det jag inte riktigt vet... spelar det så stor roll för ljudet om det är mer U än H-baffel?
Baffeln kommer sitta ca 12cm in i "lådan" är tanken.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/18 :  19:22:08  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Keep in mind folks, skisserna är inte skalenliga, utan ska bara ge ett humm om designen/tanken.
Mayday DIY Blogg
U1
Posted - 2005/06/18 :  20:57:00  Show Profile Send U1 a Private Message
Jag vill inte säga något säkert men jag byggde som jag tidigare nämde en u- och en h-baffel med samma mått (400mm djupa, samma baffel) H-baffeln lät bättre.
Du bör också som någon tidigare påpekade ta bort listerna som sticker ut
på framsidan av baffeln och istället fasa dessa i 45 grader.
/J
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/18 :  20:59:05  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Det är jag som är dålig på programet, det ska inte sticka ut några lister, de ska vara lika breda som baffeln är tjock. Skulle det ge hörbara skillnader att fasa baffeln?
Mayday DIY Blogg
MatsT
Posted - 2005/06/18 :  21:15:26  Show Profile Send MatsT a Private Message
H-baffeln ger mindre problem med kvartsvågsresonans än en U-baffel med samma djup, därav kvalitetsskillnaden skulle jag tro.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/18 :  21:24:47  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Ok, men om jag flyttar basbaffeln till mitten av lådan, ska jag ändå stoppa lite dämpning bakom elementet?
Mayday DIY Blogg
MatsT
Posted - 2005/06/18 :  21:40:46  Show Profile Send MatsT a Private Message
Det beror lite på delningsfrekvensen om det behövs dämpning eller inte, om delningen är runt 100Hz och avståndet element/öppning understiger cirka 20cm behövs ingen dämpning. Detta under förutsättning att delningen är "rimligt" brant.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/18 :  21:43:09  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Delningen kommer troligen att hamna runt 100hz, med 24db.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/18 :  22:14:53  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Skissat lite med basens baffel i mitten(bredvid är den ursprungliga "baslådan").
Basen kommer med baffeln i mitten ha ca 27,7cm fram och lika mkt bakåt.
Mayday DIY Blogg
mayro
Posted - 2005/06/19 :  01:42:41  Show Profile Send mayro a Private Message
Grejen är att då du bygger med basen i mitten av lådan så MÅSTE basdelen vara just som du skissar på den. Så du kan ha den Centrerad under main panelen... DVS så basen står med SITT ceter på lådan centrerad under huvudpanelen... Så det blir super detta du nu skissat...
MVH
Tobbe
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/19 :  01:51:20  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Frågan är om man inte ska flytta bak huvudpanelen en aning, så att man slipper ha basdelen stickandes ut så långt framför...? Får se hur jag gör.
Mayday DIY Blogg
Posted - 2005/06/19 :  07:12:25  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ta dig också en funderare på om du ska ha baffeln så symmetrisk. Experimentera fram något kul i Edge.
