 diskant filter?
twostroke
Posted - 2005/06/09 :  12:24:24  Show Profile Send twostroke a Private Message
har ett par gamla luxor diskanter som jag har satt i ett par högtalare som jag byggt till en kompis, det är en 10tummare med diskant.. men diskanten låter dåligt, den surrar om man vrider på lite volym, kan det vara att jag satte ett filter som delar fel? ger för mkt bas/mellan register? tror ni det kan fixas till med ett nytt filter? har ett par kondensatorer som bör fungera.. hur vet man förewsten villket som är +/- på en kondensator? (obs benen är kapade lite hur som helst på dom så man kan inte kolla på det)
Posted - 2005/06/09 :  12:48:34  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Surrar det är det troligen nått annat än filtret som är fel.
Stereoanläggningen som i sig kanske har ett "brum". Koppla in andra högtalare och lyssna om felet finns då också!
twostroke
Posted - 2005/06/09 :  14:31:04  Show Profile Send twostroke a Private Message
det är fel på diskanten eller filtret, den funkar fint med andra högtalare.., och surrar vara kanske fel ord, det är sum en blandning av surr och brus, men bara då det är lite mer bas och röster eller hög volym... ett filter som delar boret mer borde kanske fungera? då får man ju bort dom ljuden som den låter dåligt på?
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2005/06/10 :  00:50:07  Show Profile Send ILLY a Private Message
"Hur ser man förresten vad som är +/- på en kondensator?"
Det är bara normala elektrolytkondensatorer som har +/- och dessa skall under alla omständigheter undvikas i delningsfilter då de inte kan hantera växelström, som ju musiksignal är. Dessutom har de ruskigt dåliga toleranser. Det finns även bipolära lytar, som kan användas, men som jag ändå avråder ifrån eftersom de inte låter bra.
(Standardelektrolyter brukar så gott som alltid ha minus markerat med en ljusare linje längs sidan)
Att bygga tvåvägare med 10" i basen är inte en jättebra idé om du inte har diskanter som kan delas väldigt lågt. Risken är stor att du får utsläckningar i mellanregistret, vilket gör att sång och gitarr m m "drunknar". Överlag brukar ljudet från såna högtalare upplevas som dovt och grötigt. Säger inte att det är omöjligt, bara att det är ett projekt som är svårt att ro i hamn med bra resultat.
Surr och brus... Kan det vara ett gammalt filter med torkade elektrolyter?
Militant cyklist.
