 Lämpar sig denna 12" till öppen baffel?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/07 :  18:32:07  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
This woofer provides added versatility over single voice coil woofers by allowing the use of both channels of a stereo amplifier to driver one speaker, and the ability to wire the voice coils in varying configurations. They feature polymer laminated paper cones, treated foam surrounds, and vented pole pieces with back plates. This driver features a fully shielded motor.
Note: All parameters are with voice coils connected in parallel.
Specifications: *Power handling: 130 watts RMS/260 watts max *Voice coil diameter: 1-1/2" *Le: .5 mH *Impedance: 8 ohms per coil *Re: 3.4 ohms *Frequency range: 33-1,500 Hz *Fs: 38 Hz *SPL: 94.0 dB 2.83V/1m *Vas: 3.83 cu. ft. *Qms: 5.76 *Qes: .83 *Qts: .73 *Xmax: 3.5 mm *Dimensions: Overall Diameter: 12", Cutout Diameter: 11", Mounting Depth: 5-3/16".
Mayday DIY Blogg
vemsom
Posted - 2005/06/07 :  18:38:46  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Messa U1.
Han har nog koll :) (hoppas jag eftersom jag tänkte han skulle hjälpa mig med min dipolare ;)
Hur många hade du tänkt använda? Vilken lådkonstruktion?
// Min "läggning"
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/07 :  18:40:45  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Hade tänkt ha 2st per sida tillsammans med 2st 8" ss kevlarelement samt och en eller 2 NEO8, allt monterat på öppen baffel......kan kanske bli bra?
Mayday DIY Blogg
Posted - 2005/06/07 :  18:46:10  Show Profile Send jonasz a Private Message
Lite hög Fs och lite klen Xmax.
Kolla efter element med Qts runt 0.7, fs <25 och så hög Xmax du kan hitta. Sedan ska det vara "tyst" rent mekaniskt också.
Ett sånt här per sida borde funka: http://www.partsexpress.com/pe/pshowdetl.cfm?&PartNumber=295-455&DID=7
Jonas
MatsT
Posted - 2005/06/07 :  18:46:40  Show Profile Send MatsT a Private Message
Element till dipol skall ha stor luftpumpningsförmåga (stor yta/stort x-max), resonansfrekvensen skall vara så låg som mäjligt och Qts i området 0.5-0.8 är mest lämpligt men det kan gå korrigera för detta i vissa fall.
Jag skulle inte rekommendera det visade elementet.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/07 :  18:56:22  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jonas
Ja, men de kostar ju 140$/st!! De jag visade var enormt mkt billigare(26$/st), men de kanske inte funkar?
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2005/06/07 18:57:57
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/07 :  19:08:34  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jag hade tänkt mig ngt sånt här i 38mm MDF, skulle det funka?
Mayday DIY Blogg
vemsom
Posted - 2005/06/07 :  19:14:39  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
feta på lite mer i godset tycker jag.
H-baffe?
// Min "läggning"
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/07 :  19:17:38  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Kanske skulle köra 2x22mm MDF? Jag hade nog tänkt köra som plan baffel, är lister på sidorna att föredra ljudmässigt?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/07 :  19:21:13  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
En aspekt på bygget är att det inte behöver kunna spela vrålhögt, då jag bor i lägenhet, men jag vill ha det hyffsat rakt ner till 25-30Hz.
Mayday DIY Blogg
vemsom
Posted - 2005/06/07 :  19:23:29  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Att bara ha en platta som står rätt upp blir nog inte speciellt stabilt? Kanske inte ha den hela vägen upp.
// Min "läggning"
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/07 :  19:27:38  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Om man monterar plattan på en tjock fot, lätt bakåtlutad med ett par "tårtbitar" som stöd längst ned på baksidan?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/06/07 :  19:42:49  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Kanske får bättre ljud om man bara tar SS 21W/8554 - basarna och sätter dem i en portad låda och bara låter NEO8:an vara på öppenbaffel???
Mayday DIY Blogg
Denna sida genererades på 0.51 sekunder. Snitz Forums 2000
