 Zell ZD200mk2 säljes
regner
Posted - 2005/06/07 :  17:11:16  Show Profile Send regner a Private Message
En enormt välljudande och kritikerrosad monsterförstärkare från zell säljes.
Förstärkaren har några månader på nacken och är i absolut nyskick. Orginalemalage finns kvar.
"The amplifier is designed to be an integrated case with two single channels.
The power supply is seperated from amplifier.
Preamplifier cicrcuit is totally seperated from power amplifying circuit. It is provided selectable cut/bridge connectors.
The input part has one-end input and balance input connectors which provide the utmost in user-flexibility to bridge today's sound source material.
For the voltage amplifying part, after using twin field effect tubes for amplifying. each end channel uses pairs of Motorola audio-specially-used,stong power, metal sealed transistors for AB amplifying output.
The high quality toroid power transformer is used in the power-sulpply. The use of the finest component parts and careful adjust of rectification filter circuit provide the amplifier both high S/N and high degree of seperation and sufficent power.
The amplifier has perfect protecting circuit."
Uteffekt: 200W RMS 8ohm /kanal
Storlek: 430mmX120mmX400mm
Vikt: 35kg
Om jag ska vara helt ärlig så har jag aldrig ägt någon förstärkare/slut-förstegskombo som låter bättre (har tidigare ägt relativt tunga och MYCKET dyrare highend för/slutstegs kombos) så det tar helt klart emot att göra sig av med denna bjässe. :( men tyvärr måste jag pågrund av ändrad ekonomisk sitvation.
Pris: 10000kr eller högstbjudande
Information om förstärkaren:
http://www.zell.com.cn/Product/ProductList.Asp?Category_ID=100###
Recention och bilder:
http://www.prisjakt.nu/forum/index.php?showtopic=75630&hl=zell
Edited by - regner on 2005/06/08 01:03:05
regner
Posted - 2005/06/08 :  23:59:24  Show Profile Send regner a Private Message
Snoop
Medlem, HiFi Norr
Posted - 2005/06/09 :  00:02:13  Show Profile Send Snoop a Private Message
hade ja inte köpt accuphasen hade ja varit intresserad, men de hjälper ju inte dig nu....
Moderator på Minhembio
jos
Posted - 2005/06/10 :  13:46:51  Show Profile Send jos a Private Message
Vart finns den?
Figge
Posted - 2005/06/10 :  14:08:09  Show Profile Send Figge a Private Message
Kolla på hans "nick".
jos
Posted - 2005/06/10 :  15:12:30  Show Profile Send jos a Private Message
Ok, nu såg jag... man klickar alltså på nicket..
Karlstad..? , -bara så att nästa slipper fråga...
Edited by - jos on 2005/06/10 15:14:36
