 Hur koppla TRIaxialkabel ??
mace
London calling
Posted - 2005/05/26 :  20:05:51  Show Profile Send mace a Private Message
Hejsan Hoppsan
Jag har 20 meter triaxialkabel på väg, ungefär 10 meter skall användas till signalkabel mellan försteg och två slutsteg, vilket ger mig 10 att leka med
Jag tänkte tillverka en rejäl antennsladd för 100Hz tv. Em och en halv meter triaxialkabel och F-kontakter, tror de är "rejälast" ("twist on" varianten - har inget krimpverktyg)
Hur gör jag då vid monteringen ?? sammankopplar jag bara de båda skärmarna som om de vore en ??
Vad säga Ni kunniga ??????
Sen får det väl bli till att knåpa lite kortare signalkablage mellan cdp och försteg, men det blir senare, kabel och neutrik mm. skall betalas först
Här är kabeln,
www.canford.co.uk (Inte köpt härifrån -- slutsåld)
VTF manufactured by NEK/CDT uses Hyperflex, a proprietary ultra-flexible compound
Technical Specification:
Inner conductor: 7/0.35mm silver plated copper (0.67mm2)
Dielectric: Cellular polyethylene, 4.5mm diam.
Outer conductor: 94% optical coverage, 24 x7 x0.14mm silver plated
copper.
Intersheath: 6.5mm diam.
Screen: 24 x8 x0.14mm bare copper.
Jacket: 8.4mm - 8.5mm, red.
Impedance: 75 ohms ±3%
Capacitance (nom): 54pF/m (centre conductor to 1st screen)
Attenuation at 1MHz: 0.80dB/100m.
Attenuation at 10MHz: 2.60dB/100m.
Attenuation at 100MHz: 8.80dB/100m.
Velocity ratio: 0.8 (200MHz)
Max. voltage (peak): 3.5kV RF.
Minimum bending radius: 60mm.
Maximum pulling strength: 250N.
Operating temperature: –35°C to +80°C
mera quad ESL = mera välljud.
Mr 500!
Edited by - mace on 2005/05/26 20:06:30
Jax
Posted - 2005/05/26 :  21:49:00  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
F-kontakter funkar inte med den kabeln, F förutsätter enkardelig innerledare eftersom denna bildar stiftet.
Annars skulle jag testat med yttre skärm enbart ansluten i ena änden, innerskärm måste ansluta i båda.
/Janne
cittroman
Posted - 2005/05/26 :  22:06:28  Show Profile Send cittroman a Private Message
Håller med Jax kopplings tips.
OT.
Mace: ABS givaren håller fortfarande.
glas är gjort av grus DS ;-)
mace
London calling
Posted - 2005/05/27 :  07:38:03  Show Profile Send mace a Private Message
Tackar för hjälpen Jax, nu slipper jag köpa fel Då provar jag att ansluta yttre skärmen vid källan.
Vet Ni om någon kontakt som kan användas vid flerkarderlig innerledare ??
Cittroman, var det den supertunna koppartråden Du använde ?
Magnus
Mr 500!
esl
Posted - 2005/05/27 :  16:50:52  Show Profile Send esl a Private Message
Gör som JAX föreslår samt att du markerar upp den sida där den yttre skärmen är ansluten.
Denna sidan skall sitta i den "sändande" ändan eftersom den är lågimpediv.
Alltså dubbelskärmen skall sitta mot CD spelar sidan.
En annan kabel kan sitta på PRE-Out..
/esl
Innovare necesse est.
cittroman
Posted - 2005/05/28 :  00:19:00  Show Profile Send cittroman a Private Message
Japp det var den tunna 0,063mm fungerade bättre än elfas 0,05mm.
Har funderat på att testa triaxial men ej kommit till skott, du får återkomma med intryck.
