 Problem med nätdel till hypexbygge...
trango
Posted - 2005/05/08 :  17:14:38  Show Profile Send trango a Private Message
Jag har brännt en ruggit massa säkringar idag när jag testat nätdelen till mina Hypex monoblock...
Så i stället för att bli frustrerad och fattig på säkringar tänkte jag kolla om någon på forumet kan se vad jag gjort för fel?
Problemet är identfierat till kopplingen av lytarna till likriktarna. Det funkar tills jag försöker koppla in den höra likritaren mellan 0 och - railen. Jag ser verkligen inte vad jag gjort för fel och jag vore grymt tacksam för lite assistans!
/trango
Nästa projekt, PASS F4
UrSv
Posted - 2005/05/08 :  17:20:53  Show Profile Send UrSv a Private Message
Det ser ut som om det är centertapp på trafon? Är det fyra trådar ut?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2005/05/08 :  17:27:28  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Det ser ut att vara 2x?V~ ut från trafon, det är ju 2 likriktarbryggor.
Mayday DIY Blogg
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/05/08 :  18:03:09  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Är lidningarna ut från trafon rätt.
Min gissning är att en lidning har röda sladdar o en har svarta.
Jag är inte dum....
Tux
Klubbmästare: Audiogruppen Väst
Posted - 2005/05/08 :  18:28:00  Show Profile  Visit Tux's Homepage Send Tux a Private Message
Kopplingen ser rätt ut även om det är bökigt att se. Du har vänt ena likriktarbryggan så att det är svårt att se hur den är kopplad.
Följande frågor kommer ganska fort:
Hur "stor" är traffon? över 500va krävs softstart.
Vilka säkringar är det som går? de i väggen eller de du har i stärkaren?
Har du ritat upp shemat ordentligt för hur du skall koppla?
En massa frågor från en annan hypexinnehavare.
Hoppas att det reder ut sig!
Klubbmästare för Audiogrupp Väst
Redaktör för Carlsson Illuminati på faktiskt.io
Carlsson Illuminati - ett hegemoniskt och subkulturellt omnipotent socialt nätverk i mängden...
Officiell innehavare av "Snigeltråd-priset"!
trango
Posted - 2005/05/08 :  19:10:45  Show Profile Send trango a Private Message
Tjoho vad många som vill hjälpa!
Det är den primära 2A tröga säkringen som går, trafon är en 2*40VAC, 300VA och den saknar centrumtapp.
Det märkliga är att om jag bara kopplar in den vänstra likriktaren får jag 60 volt över + och - på den vänstra lyten. Kopplar jag in den högra likriktaren går säkringen. Kopplar jag bort alla lytar får jag drygt 40 volt över båda likriktarnas sekundärer.
Trafon är märkt med texten "SEC 2 x 40V 300 VA (RD-BK)" och de sekudära lindningarna är grupperade i två grupper med en röd och en svart i varje grupp. Innebär det det två röda ska till samma likriktare och de två svarta till den andra?
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/05/08 :  19:20:46  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Ohmmät lidningarna för säkerhetskull.
O så ta o kolla den högra bryggan om den är ok..
60V obelastat låter väl som rätt ok spänning.
Den ska ju ge 40*1,41 när den är belastad..
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2005/05/08 19:21:44
Jax
Posted - 2005/05/08 :  19:22:13  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
Koppla loss sekundärerna och mät spänningen över dem, du ska hitta 2 st som ger drygt 40V.
Chansen finns ju att den högra lyten är knäckt oxå.
/Janne
UrSv
Posted - 2005/05/08 :  19:25:11  Show Profile Send UrSv a Private Message
Om du har två svarta och två röda ut från trafon bör de nog kopplas som två röda till en byrgga och två svarta till den andra. Det brukar stå på trafon men annars mäter du bara resistansen svart-svart och röd-röd därefter röd-svart. De två första (s-s och r-r) bör ha värden medans röd-svart inte har något värde. Då är lindningarna röd-röd och svart-svart annars två stycken röd-svart.
trango
Posted - 2005/05/08 :  20:03:22  Show Profile Send trango a Private Message
Nu har jag mätt sekundärerna från trafon och det verkar som att de ska grupperas röd-svart (som jag kopplat från början).
Kopplar jag bort alla lytarna får jag drygt 38 V från båda likriktarna, so far so god... Kopplar jag in den vänstra lyten till den vänstra likriktaren får jag 59V över + och 0. Kopplar jag dessutom in högra lyten går säkringen. Kopplar jag bara in den högra lyten går säkringen.
Antar att det här betyder att jag har problem med den högra lyten?
trango
Posted - 2005/05/08 :  20:10:10  Show Profile Send trango a Private Message
Eller kan det vara så att 2 A säkring är i minsta laget när jag inte kör med softstart?
/TRANGO
trango
Posted - 2005/05/08 :  20:30:21  Show Profile Send trango a Private Message
Kopplar jag bort kopparbryggan mellan lytarna går inte säkringen och jag har 58 V över både vänsta och högra lyten. Koppar jag in bryggan (utan jord och 0 kabel anslutna) går säkringen.
Lytarna är kopplade som markerat på bilden.
Jag ska snart byta DIY mot knyppling...
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/05/08 :  21:26:43  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Låter ju som om det skulle vara den högra kodingen.
Om nu lidningarna är röd-svart så tycker jag att kopplingen ser helt ok ut..
Jag är inte dum....
mr. Triatic
Posted - 2005/05/08 :  21:43:02  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
vänd poler på ena lindningsparet (ja jag vet, det är växelspänning..)
Livet är för kort för mono
trango
Posted - 2005/05/08 :  21:59:48  Show Profile Send trango a Private Message
Jag är verkligen tacksam för all hjälp! Utan ert engagemang vore detta ännu svårare!
Det första jag har gjort är att jag har anmält mig till en 5 poängs kurs i elektronik. Det här måste jag lära mig mer om!
Sen provade jag att skifta ena paret av sekundärer, det hjälpte inte.
Om det vore den högra lyten som är kass borde det väl inte funka när jag tar bort kopparbryggan som sammanbinder den positivapolen från den vänstra lyten med minuspolen från den högra?
Jag börjar få slut säkringar nu, så jag tror jag kommer att fixa det andra monoblocket och kolla om det funkar bättre. Men det får vänta tills i morrn!
Återigen tack för er hjälp!
/trango
Magils
Posted - 2005/05/08 :  22:38:59  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Kollade in din andra tråd...och undrar om du isolerat fästbultarna till lytarna? ( om inte jag minns fel är dessa kopplade till minus) och du kan ju inte kortsluta minuspolerna..
/MI
avr7000
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/05/08 :  22:56:29  Show Profile Send avr7000 a Private Message
Där är nog problemet... det ser inte ut som det fått plats några isolationsbrickor på den bilden...
/Stefan
Mina pryttlar
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12665
silvervarg
Posted - 2005/05/09 :  00:02:48  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Skarpsinnigt Lucifer!
Jag började misstänka kondingarna och skulle just föreslå test med andra (små) kondingar, men det känns som du hittade det verkliga felet direkt.
Det borde väl räcka att isolera den ena kondingen (den med + kopplat till jordpunkten)?
Eller kommer den andra kondingen att kunna skapa jordslingor som senare visar sig ge upphov till brum?
Edited by - silvervarg on 2005/05/09 00:03:40
icewall
Posted - 2005/05/09 :  06:05:04  Show Profile Send icewall a Private Message
Där har du det, mina lytar sitter ju i plexiskivor och inte i metall direkt. Annars har vi ju kopplat exakt likadant Att jag inte tänkte på d igår
- never stop exploring -
mr. Triatic
Posted - 2005/05/09 :  07:04:22  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
hmm...givetvis!! det där har man missat på några gånger..
trango
Posted - 2005/05/09 :  07:42:12  Show Profile Send trango a Private Message
Oj, Oj, Oj vilken tillgång ett sånt här forum är. Jag kan bara ana hur länge det tagit för mig att lista ut det, för att inte tala om alla säkringar jag skulle ha brännt... Tack allihopa!
Jag ska prova att isolera i kväll! Hoppas att det funkar så jag slipper börja knyppla...
peranders
Posted - 2005/05/10 :  15:41:50  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Denna nätdel kräver nog 3.15 AT minst utan mjukstart. Går 2 AT så är det kanske klen säkring. Ganska många trafar brukar ha angivet lämplig primär säkring.
/Per-Anders eller P-A
trango
Posted - 2005/05/10 :  21:27:34  Show Profile Send trango a Private Message
Nu är jag glad igen! Jag har isolerat lytarnas fästbult med 2mm plexi och bytt säkring till 3A.
Nu väntar jag bara på modulerna som borde dyka upp nästa vecka!
Sen blir det raskt över till nästa projekt och nya bekymmer!
/trango
Denna sida genererades på 0.54 sekunder. Snitz Forums 2000
