 Växelström likström
global
Posted - 2005/05/07 :  19:45:38  Show Profile Send global a Private Message
Någon som har förslag på likströmskälla. Ska vara minst 5V 0,5 A. Helst billig. Ett alternativ är ju bilbatteri från skroten á 100-150 kr. Men det tycker jag är för otympligt.
Annat är kanske någon form av omvandlare eller stabiliserad strömförsörjning. Frågan är bara hur mycket likström (dvs lite störningar)det ger. Jag vill få så ren likström som möjligt.
Allt detta ska användas till att matcha mina mosfetar i min Aleph-X.
Kanske jag är för noggrann vad vet jag. Kanske det går att matcha med batterieliminatorn som finns på http://www.clasohlson.se/ nr: 36-1169
Alla förslag emottages tacksamt.
Edited by - global on 2005/05/07 20:28:21
Goffe
Posted - 2005/05/07 :  21:33:49  Show Profile Send Goffe a Private Message
Jag skulle använda Aleph-x stömförsörjning och koppla på en spänningregulator från elfa typ 7812(73-095-78) 12kr.
värderna du får vid matchningen är direkt temperatur beroende så jag matcha de igen när förstärkaren är igång minst några timmar.
mer om det då.
global
Posted - 2005/05/07 :  21:42:06  Show Profile Send global a Private Message
Tack
Nu gäller det bara att förstå hur en spänningsregulator fungerar...
Goffe
Posted - 2005/05/07 :  21:48:37  Show Profile Send Goffe a Private Message
kom på att du kan ju använda Aleph-x stömförsörjning direkt!
Du sätter bara in de önskade värderna i denna (U-4)=I*R och räkna ut R
och använd en kylfräns på fet:arna unveckla mkt värme
Edited by - Goffe on 2005/05/07 21:53:19
global
Posted - 2005/05/07 :  21:57:13  Show Profile Send global a Private Message
Nackdelen är ju naturligtvis att alephens strömförsörjning är minst sagt otymplig. All dessa komponenter med sin ström gör mig nervös.
Men som sagt ingen dum idé
Edited by - global on 2005/05/07 21:58:00
Posted - 2005/05/07 :  23:42:13  Show Profile Send f95toli a Private Message
En variant jag själv använder när jag bara behöver några volt och är en "bula" (batterieliminator) på några volt mer än jag behöver (i ditt fall ex. 9v), då har man trafo/likriktning klar och man behöver inte greja med 230V.
Sedan är allt man behöver en spänningsregulator för den spänning man behöver(ex. en 7805 i ditt fall) samt några kondensatorer och ett motstånd.
Detta går att bygga på ett experimentkort på en halvtimme.
Fungerar utmärkt, observera att det INTE är en bra idé att använda en "bula" på 5V direkt eftersom man skulle kunna skrämma små barn med den vågform de ger ifrån sig, man behöver reglera den innan den går att använda.
global
Posted - 2005/05/08 :  01:16:01  Show Profile Send global a Private Message
har du något schema?
Mickeman
Posted - 2005/05/08 :  17:33:39  Show Profile Send Mickeman a Private Message
Enkelt bygge som du gör på en experimentplatta på en halvtimme. Jag gjorde 55 st på en kväll men det var inte så kul.
Think what's inside the box!
global
Posted - 2005/05/08 :  19:44:24  Show Profile Send global a Private Message
Tack Mickeman.
Posted - 2005/05/08 :  21:12:59  Show Profile Send f95toli a Private Message
Om du vill använda varianten med en "bula" så kan du använda samma schemma, bulan ersätter trafo och brygga.
Du bör i vilket fall också komplettera med ett par mindre kondensatorer båda före och efter regualatorn för att plocka bort högfrekvent rippel, 100 nF polypropylen eller liknande.
global
Posted - 2005/05/08 :  22:56:04  Show Profile Send global a Private Message
Tack. Det här behövde jag verkligen.
