 Reparation: fel bias i transistor push-pull
Leffler
Posted - 2005/05/02 :  13:31:47  Show Profile Send Leffler a Private Message
Jag fick en gammal technics förstärkare av en kompis, en SU-8600 (2x70w, 70-talare) som jag tänkte testa. Den distar något grymt på ena kanalen dock, och denna kanal har bias i slutsteget som är åt skogen: på den kanalen som funkar är det +50v, 0,5v bias, 0v, -0,5v bias och -50v. (ungefär) Ett vanligt push-pull steg alltså. På den trasiga kanalen är det +50v, 0v bias, 0v, -1,45v bias och -50v. (Nej! Se nedan...)
En transistor är alltså helt avstängd, och den andra drar all ström. Jag har inget schema, och det är svårt att följa kretskortet...
Min fråga är: vad skulle ni göra nu? Jag har erfarenhet av att bygga och reparera rörgrejer, men inte transistorsaker, så jag har inte så bra koll på hur bias etableras i ett transistorslutsteg. Eller har jag ett typiskt fall av en död transistor, så jag ska plocka ut och testa dem noggrannare?
Transistorerna är NEC 2SD555 & NEC 2SB600.
Tacksam för hjälp!
*edit* Jag kollade 2bc600:an lite noggrannare, och fann att den har -1,45v på "galler" och "katod" (ursäkta rörterminologin...), om det hjälper...
Edited by - Leffler on 2005/05/02 13:47:05
gammelnalle
Posted - 2005/05/03 :  20:32:09  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
2SD= NPN
2SB = PNP som jag tolkar det sitter NPN från + (50V ) Collektor Bas 0,5V samt emitter på "Nollnivå" (men ej ansluten till nollan... den bara får den potentialen) nästa transistor Emitter till "nollpunkten"= högtalare + , bas -0,5V samt collektor -50V. Gissar på kortis i NPN trissan (bas-emitter).
Leffler
Posted - 2005/05/03 :  23:13:23  Show Profile Send Leffler a Private Message
Nähä, med båda trissorna ur kretsen så testar båda finfint. 0,48 forward drop, och inget åt andra hållet. Bara att försöka hitta schemat då, eller gå bakåt och testa elektrolyterna. Jippi...
Jag har varit lite för flitig med studierna för att skaffa 7-pol socklar till dig, men de kommer, jag lovar... (Jag är Hgus på GMF alltså )
Edited by - Leffler on 2005/05/04 12:41:47
Posted - 2005/05/04 :  13:11:55  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Nu är jag lite ute på hal is här, men jag har för mig att jag sett att i alla fall Pioneers receivrar/förstärkare från 70-talet (inte de riktigt billiga kanske) ska ha ställbar bias (skruvmejsel i nån liten grej, kommer inte på vad det heter just nu), så att man ska kunna kalibrera in dem i "factory spec" igen...
Du kan alltid testa att spana lite på www.audiokarma.org där de som älskar dessa gamla godingar håller hus.
Leffler
Posted - 2005/05/04 :  14:58:44  Show Profile Send Leffler a Private Message
Jodå, det finns biastrimpotar. Men främst så har jag hittat ett 0,47ohm 5w motstånd som drivit iväg till 440ohm, och som ligger direkt framför bias till den felande pnp-trissan. Het kandidat!
Tack för länken också!
Edited by - Leffler on 2005/05/04 14:59:44
Posted - 2005/05/04 :  15:42:45  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Trimpotar heter det ja...
Hmm, ja det kan väl bli lite knas om man har ett motstånd som har 1000 ggr större resistans än specat.
