 Kan en rør forforstærker og Icepower bruges?
Basil
Posted - 2005/04/14 :  19:37:22  Show Profile Send Basil a Private Message
Hej.
Jeg påtænker at købe en diy rørforforstærker, men hvad skal dens udgangsimpedans være for at spille ordentligt sammen med Icepower 1000ASP eller 500A, hvis RCA indgangsimpedans ligger på ca. 12Kohm.?
Nu kan jeg se at Embla`s versioner har en indgangsimpedans på 100Kohm, vil det sige, at man bare kan sætte en 50-100Kohm modstand ind istedet for den eksisterende på 12Kohm?
Mvh Basil.
peranders
Posted - 2005/04/14 :  21:12:16  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Det viktiga är att rörstegets utimpedans inte är för hög (klen utgång). Om rörsteget ligger på låt oss säga 10 kohm ut så indebär att du kommer att tappa halva signalen, 6 dB och du kanske får lite förhöjd dist men det kan säkert rörguruerna redogöra för.
Ligger utimpedansen på 1-2 kohm så kommer det att funka utan några som helst problem.
/Per-Anders eller P-A
MatsT
Posted - 2005/04/14 :  21:41:24  Show Profile Send MatsT a Private Message
Jag skulle nog inte använda ett slutsteg med 10k på ingången till ett rörförsteg utom med några få undantag, de som använder stepdown transformatorutgång t.ex.
Problemet är inte i första hand spänningsdelningen utan att belastningsimpedansen för utgångsröret blir för låg.
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/04/15 :  18:52:53  Show Profile Send time a Private Message
Trafo på utgången är att rekommendera, fungerar utmärkt, vi provade vid träffen hos Classe men det var förståss ingetvetenskapligt test. En fördel med trafo är även att DC inte kan ta sig till slutsteget vid påslag, det kan annars bli roliga rökeffekter i slutsteget. Fråga mig hur man gör
Lämnat forumet
Pabo
Posted - 2005/04/15 :  22:06:15  Show Profile Send Pabo a Private Message
Basil
ICE A-moduler har en balanserad receiver på ingången som är baserad på MC33078-OPAMPen vilket innebär att du måste byta fyra motstånd för att höja inimpedansen. Sätt hellre en buffert emellan baserad på AD8620 eller liknande.
Basil
Posted - 2005/04/24 :  13:53:54  Show Profile Send Basil a Private Message
Tak for svarene til jer alle
og beklager, at jeg først svarer nu,
men jeg har været på ferie indtil dette tidspunkt.
Såvidt jeg kan se anbefales,
der en Lundahl LL7902 som indgangstrafo på Icepower,
samt evt. en LL2418 på udgangen.
Nu ved jeg ikke en dyt om ind- og udgangstrafoer,
men vil en LL7902 på indgangen gøre,
at jeg evt. kan bruge en rørforforstærker,
uden problemer og andre tiltag?
Den rørforforstærker jeg påtænker
at købe skulle have en udgangsimpedans på ca 500Kohm
og det er jo ret højt.
AD8620 er jo også en interessant mulighed,
især da Hypex også er begyndt
at bruge den som indgangsbuffer på deres UCD400
og med 100Kohms indgangsimpedans,
så rørforforstærkere skulle kunne bruges.
Deres kobling af AD8620 er jo utrolig simpelt
og så kan koblingskondensatoren på 22uF
på nedenstående billede fjernes,
men er er der bedre koplinger
og dermed mere optimerede diagrammer ved brug af AD8620
som indgangsbuffer end dette?:
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=441385&stamp=1090523307
Jeg beklager, at man skal være logget ind på diyaudio
for at kunne se oven nævnte link,
men det var min eneste mulighed.
Til Pabo. Det vil sige,
at jeg evt. bare sætter ovennævnte diagrams komponenter
ind efter icepowerens inputs terminal
og så bare lader den nuværende ca 12Kohm
indgangsimpedans være uberørt?
Dit forslag med at bruge AD8620 lyder også besnærende,
da den jo kan forsynes med strøm
fra den eksisterende 12V Icepower psu.
Mvh Basil
