 Konstruktions hjälp "mätstativ"
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2005/04/12 :  11:43:16  Show Profile Send asto a Private Message
Hej.....
Skulle uppskatta er hjälp att förverkliga en ide´ jag har.
Sitter och lurar på ett stativ för mätning av högtalare.
Önskemål:
  • Vridbar med fasta lägen (0, 22.5, 30, 45, och 60 grader)
  • Höj och sänkbar (beroende på högtalar modell)
  • Ta så liten plats som möjligt (ca 50x50 cm golvyta max)
  • Stabil
  • Relativt enkel att bygga
En sådan konstruktion skulle underlätta off axis mätningar avsevärt då man slipper flytta lådan eller micken.
Har ni sett några färdiga lösningar, vad tror ni om ide´n överhuvudtaget??
Posted - 2005/04/12 :  11:45:27  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Vore en dröm om man också kunde mäta off axis i vertikalplanet i fasta lägen.
asto
Posted - 2005/04/12 :  11:54:35  Show Profile Send asto a Private Message
Absolut, men det blir nog inte det enklaste att lösa, tyvärr
linnar
Posted - 2005/04/12 :  12:09:15  Show Profile Send linnar a Private Message
På min hemsida har jag ett enkelt mikstativ.
Den tar upp ca 15x15 cm golvyta.
Den går att höja/sänka och vrida i sidled steglöst.
Det går dessutom att flytta mikrofonen vågrätt steglöst
ca15cm till ca85cm från stativets mittpunkt.
Enda dåliga är den provisoriska kopplingen mellan
stativ och bom. Men det är enkelt att fixa.
Har själv ej haft tid att göra om den.
Jag kallar stativet med mik för "Mikro".
Är på gång med en "Makro" åxå.
Den kommer att vara kraftigare och med hjul under.
"Vore en dröm om man också kunde mäta off axis i vertikalplanet i fasta lägen."
Om man har fasta lägen på stativet blir det till
att kånka omkring med högtalarna.
Då tycker jag att det är bättre med en vridbar platta under
högtalarna med fasta lägen.
Åkej, såg först senare att det står "vertikalplanet".
Kan vara en idé att jobba på....
Edited by - linnar on 2005/04/12 12:13:52
asto
Posted - 2005/04/12 :  12:34:25  Show Profile Send asto a Private Message
Uttryckte mig kanske dåligt i första inlägget, men det är just detta jag lurar på, ett stativ som är ledat precis i centrum på baffeln, så element avstånd till mic inte ändras, bara vrids runt i fasta lägen.
som jag mäter nu, måste jag först mäta alla element on axis, en i taget sedan vrida lådan och mäta om offaxis, det blir ett himla kopplande fram och tillbaka mellan elementen.
vore bättre att först mäta exempelvis diskant i alla riktningar, sedan mellanreg i alla riktningar osv. osv.......
vertikalt kanske man får "köpa" man måste flytta micken......
PelleW
Posted - 2005/04/12 :  22:51:26  Show Profile Send PelleW a Private Message
Här är min variant. Saknar dock en del finesser som du önskar. Tillverkad av någon typ av aluminiumprofil som är enkelt att montera ihop och sedan använder jag en limklämma som är modifierad för att hålla miken. Miken är en panasonickapsel fäst i ett mässingrör från Clas Ohlsons. Den batteridrivna mikförstärkaren ligger till höger i bilden.
-Pelle
asto
Posted - 2005/04/13 :  01:03:46  Show Profile Send asto a Private Message
Principen skulle kunna vara mycket enkel som på bilden, två tallrikar med hjul emellan. och så en grad indelning med låsfunktion. viktigast är att den är ledad precis mitt under baffeln. Golv högtalare skulle kunna ställas direkt på tallriken, medans man skulle kunna ha ett löstagbart stativ för mindre högtalare.
Denna konstruktion känns dock lite klumpig, man skulle kunna göra den lite smidigare på något sätt.
funderade lite på tidigare diskussion om vertikal mätning. kan man inte lägga ner högtalaren i samma stativ, då hamnar ju elementen i en vågrät linje, och då kan man ju utnyttja samma gradindelning.....
ohmega
Posted - 2005/04/13 :  02:22:10  Show Profile Send ohmega a Private Message
Är det inte risk för reflexion i tallriken då?
asto
Posted - 2005/04/13 :  08:22:37  Show Profile Send asto a Private Message
Har tänkt på det, även därför jag skulle vilja ha en mindre och smidigare konsruktion. Tanken är väl just att den inte ska sticka ut många mm utanför baffeln.....
Posted - 2005/04/13 :  09:11:35  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Skulle man inte kunna använda sig av en vinkelmätare. http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=403&iItemId=76332
/Anders
asto
Posted - 2005/04/13 :  10:48:54  Show Profile Send asto a Private Message
Bubbel....
Absolut, en sådan kommer säkert till användning. billig va den oxå :)
