 (När) Behövs en softstart ?
Magils
Posted - 2005/03/22 :  14:31:46  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Ska bygga 4st monoblock.....UcD180/400, som säkert flera förstått nu...
2 av dessa skall ha 300VA ringkärna och två skall ha 220VA....
Det brukar sägas att man bör satsa på en softstart när man kör 500VA och uppåt, men hur blir det med ovanstående?
Jag kommer ha en manuell On/off-witch på fronten som huvudströmbrytare, så givet att jag inte har 4 händer och slår igång exakt samma microsekund, borde det funka utan.
Men finns det nåt jag inte tänkt på, typ stand-by, strömavbrott eller liknande? Skulle kännas nedrigt och bygga för att sedan upptäcka nåt trivialt...
/MI
Topic edit: Nu bidde frågan mer allmänt hållen....
Edited by - Magils on 2005/03/26 11:08:21
UrSv
Posted - 2005/03/22 :  15:24:52  Show Profile Send UrSv a Private Message
Funkar bra utan.
Edited by - UrSv on 2005/03/22 15:25:59
peranders
Posted - 2005/03/23 :  10:03:24  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Det är riktigt att vid cirka 500 VA, där börjar startströmmarna bli irriterande höga... fast det är inget som hindrar att man har softstart även för 300 VA. Jag skulle gissa att toppströmmen uppgår till 30-50A. En grov uppskattning är att ta 325 V som är toppspäninngen och dividera med DC resistansen i primärlindningen (mätes med ett vanligt universalinstrument och detta göra med en helt lös transformator). Där har du ett teoretiskt max.
Lucifer, korta spänningsavbrott kan alltid inträffa....
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2005/03/23 14:56:02
ludo
Posted - 2005/03/23 :  14:04:51  Show Profile Send ludo a Private Message
Om softstart behövs eller ej beror oxå till stor del på hur stor kondensatorbank man har efter diodbryggan/-orna. Har moddat en rel billig köpeförstäkare för en tid sedan. Den var bestyckad med en rel klen ringkärnetrafo (120-200VA? max). Ökat kondensatorbanken fr 15-18000u/rail till det dubbla eller tredubbla (minns inte exakt). Efter modden blinkade min rumsbelysning till vid uppstart.
Magils
Posted - 2005/03/25 :  22:01:28  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Satt å funderade över detta med "In-rush" .... vi talar ju om växelspänning, så hur uppstår strömrusningen? Om nu även kondensatorbanken påverkar, så är det alltså hela kretsen som suger i sig?
Jag fattar att trafon måste "laddas upp" på nåt sätt, men det är väl max 20 ms, för sedan vänder väl strömriktningen eller....
Just det, bäst å fråga innan man skämmer ut sig för mycket.
Om man nu bygger en soft start, så är det normalt ett relä som slår till efter en viss fördröjning. Hur skall det relät dimensioneras...en UcD400 drar ju max 20A, men det är ju i andra "änden"?
/MI
oliver
Posted - 2005/03/26 :  10:20:10  Show Profile Send oliver a Private Message
Jag har 1000VA till mina Zappulse och det funkar utan softstart.hade en men den fick modulerna att "klippa" väldigt tidigt,utan funkar det mycket bättre troligen var den felaktig och ska returneras.
Skeptiker
avr7000
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/03/26 :  11:24:47  Show Profile Send avr7000 a Private Message
Lucifer...
Det är ju kondingbanken som skall laddas upp...
Denna är ju tom då du slår på slutsteget och kondingarna har lågt inre motstånd...
Transformator och likriktarbrygga/bryggor kommer att uppleva kondingbanken som "rena kortslutningen" under den tid det tar att ladda upp kondingarna...
Stor kondingbank - stor "av trafo/brygga upplevd" kortis...
Stor trafo - hög strömkapacitet - alltså mycket pulver som knuffar på...
Att då stoppa in en softstart (ett effektmotstånd på matningen till trafos primärsida) begränsar alltså den ström som trafon kan försöka knuffa via diodbryggorna in i kondingpaketet... Efter en viss tid (då kondingarna är laddade) så bypassar man motståndet och ger möjlighet till full kräm in i trafon...
Jag har 700 VA (ringkärna) i mina UcD180 steg och dessa går att starta utan softstart om man har en gammeldags propp men inte på automatsäkring...
I dessa har jag därför byggt en mycket enkel (billig) softstart av ett tidrelä och ett effektmotstånd...
/Stefan
Mina pryttlar
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12665
Kmj
Posted - 2005/03/26 :  12:12:38  Show Profile Send Kmj a Private Message
avr7000
Du verkar ha bra koll på hypexprylarna så tänkte bara fråga om du vet den maximalt rekommenderade kapacitansen till modulerna? Personligen kan jag lägga på 2x10000uf eller 2x10000+2x2200uf/ kanal.
avr7000
Harry-vinnare 2004
Posted - 2005/03/26 :  19:11:01  Show Profile Send avr7000 a Private Message
Det där med rekommendationer är något som jag tror är svårt att göra rent generellt...
Jag kan däremot dela med mig av de erfarenheter jag kommit fram til så här långt...
Jag har vid ett och samma tillfälle jämfört 3 st UcD400 stereosteg...
Samma fabrikat/modell på trafo (Elfas 800VA till "audioförstärkare")
En UcD400 med 2*15000ĩF RIFA PEH 200 100V (30000 ĩF)
En UcD400 med 2*22000ĩF RIFA PEH 200 100V (44000 ĩF)
En UcD400 med 8*15000ĩF Aerovox 63V (120000 ĩF)
Lyssningsintrycket var att det ev. lät lite ljusare med mindre ĩF men att kondingfabrikatet gjorde större skillnad... Den med 120000ĩF Aerovox lät varmare + ev. inte lika utsträckt i diskanten men den lät helt klart bättre på saker som att hålla isär saker i det musikaliska skeendet, lugnet etc.
Samma med mina UcD180 där jag har en med
2*22000ĩF RIFA PEH 200 63 V (44000 ĩF)
och 2 st med
4*15000ĩF Aerovox 63 V (60000 ĩF)
samma typ av trafo i alla 3
Den med Aerovox låter på alla parametrar bättre än den med Rifa kondingar...
Så några generella rekommendationer ang. storlek på kondingbank tror jag inte på. man bör väl i o f s hålla sig över 2*10000ĩF till en Hypex, men min erfarenhet är att andra saker har större betydelse för ljudet...
/Stefan
Mina pryttlar
Kmj
Posted - 2005/03/26 :  19:33:26  Show Profile Send Kmj a Private Message
Ok, tackar :)
anledningen till att jag kapade tråden var det att jag överhörde en diskussion för ett tag sedan där någon sa att det kunde låta lite mer segt eller tungdrivet med för stor kondingbank.
Magils
Posted - 2005/03/26 :  21:52:44  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Avr: Jag tror jag fattar, lite mer.
Min planering är fn. 2 st 100V PEH169 ā 15000 uF, per UcD400 som finns redan i min ägo, tom. 8st och kan således dubblas
Två Aerovox 10000uF per UcD180, skall beställas, från Schuro, tror jag.
Kan kanske låta lite, men kan också anses mycket, med tanke på vad som anses vara OK enligt Hypex själva, verkar vara en religionsfråga.
/MI
