 Fostex bredbandare
Brecker
Posted - 2005/03/20 :  16:18:10  Show Profile Send Brecker a Private Message
Många är det (vi) som byggt på FE103E och imponerats av denna lilla "krabat", men är det någon som byggt och lyssnat på FE126E och kan göra något uttalande hur den låter i en jämförelse?
Bättre ett par hela 300B-rör idag
än ett par hel-rör igår!
ohmega
Posted - 2005/06/11 :  23:06:22  Show Profile Send ohmega a Private Message
Jag är också lite nyfiken på fostex-högtalare...är det ingen som har NÅN erfarenhet värd namnet?
Hasse
Posted - 2005/06/12 :  09:47:42  Show Profile Send Hasse a Private Message
tyvärr har jag inga svar utan bara fler frågor..
Vad har ni använt för lådkonstruktioner.
hobbes
Posted - 2005/06/12 :  10:47:41  Show Profile Send hobbes a Private Message
Jag har byggt med FE127E i Fostex rekommenderade dubbelbasreflex låda..
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/127e_enclrev.pdf
Och det lät väldigt bra..
Med en del låtar kunde man få imponerande basinformation med tanke på elementets storlek..
Och "tredimensionella" ljud jag inte lyckats få fram med andra högtalare...
(Det är säkert ingen spikrak kurva, men trevligt och engagerande ljud..)
Edited by - hobbes on 2005/06/12 10:48:17
ohmega
Posted - 2005/06/12 :  14:15:27  Show Profile Send ohmega a Private Message
Undra hur det skulle låta med en en sån (FE127E) - tillsammans med varsin bas eller sub...aktivt delade....
MartinX
Posted - 2005/06/12 :  14:16:54  Show Profile Send MartinX a Private Message
Jag har också byggt FE127E lådan från Fostex hemsida, dock med äldre element FE127 (utan E). Jag håller med Hobbes att basen överraskade, även ljudet i övrigt var bättre än jag trodde. Jag hade med dom på DIY2005 i Göteborg så många har hört dom. Var bor du Hobbes? Det hade varit skoj att jämföra elementen sida vid sida.
Posted - 2005/06/12 :  14:24:06  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Här är några exempel på designer,
http://www.quarter-wave.com/Projects.html
hobbes
Posted - 2005/06/12 :  15:25:44  Show Profile Send hobbes a Private Message
Jag har tyvärr skrotat lådorna, fick ett spel när jag hade byggt klart ProAc och inte hade plats...
Men är på gång igen med elementen.. Håller på att bygga lådor med ScanSpeak basar tillsammans med FE127E...
ohmega
Posted - 2005/06/12 :  15:37:42  Show Profile Send ohmega a Private Message
hobbes:
Snääälla berätta, berätta....
hobbes
Posted - 2005/06/12 :  16:05:51  Show Profile Send hobbes a Private Message
Det är inte så mycket att berätta än så länge tyvärr...
Har en "dagbokstråd" på diyforum som jag plitar in lite när det händer nåt..
http://www.diyforum.net/phpBB2/viewtopic.php?t=2038
Köpte MDF till fostexen idag eftersom det ska bli slutna lådor..
(Är planen just nu iallafall..)
ohmega
Posted - 2005/06/12 :  16:39:26  Show Profile Send ohmega a Private Message
Hmmm...men hur "tänker du dig det hela"...jag menar skall det vara en aktiv delning mellan basen och bredbandselementet eller...ja vad
hobbes
Posted - 2005/06/12 :  16:59:51  Show Profile Send hobbes a Private Message
Aktiv delning till basen hade nog varit bäst.. Men ska börja passivt och se hur det funkar..
Posted - 2005/06/12 :  19:38:08  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Viktigt att tänka på med bredbandare:
Cone Mass
I strongly believe that this is the most overlooked part of a high efficiency full range driver. In a nut shell, the cone is always going to be very THIN. A business card is thicker then most of these cones. It kills me when I look at some of the cabinet designs being used with these drivers today. It’s a PUSH PULL device folks. AC – Alternating. For every forward motion there will be an equal and opposite rearward motion. Why do so many people focus the majority of their attention on the sound that comes off the front of the driver? There is just as much coming off the rear of the driver. When you cram that sound into a box of some sort what exactly do you think is going to happen to it? On a low efficiency driver with a thick pulp cone you can wait for the sound to ring around in there until the insulation and dense pulp of the cone eventually absorb it. With high efficiency full range drivers you don’t have that luxury.
At least 90% of the sound that came off the back of the driver will reflect back right through the cone and out into the air if steps are not taken to deal with it. To illustrate this you can remove the high efficiency full range driver from it’s cabinet and take a battery operated portable radio and drop inside the cabinet. Make sure the radio is turned on and playing at a normal listening level. Now re-install the driver in the cabinet and sit back and listen. You will hear the radio perfectly and hopefully after the horror wears off you’ll have an epiphany and start modifying the cabinet. This alone accounts for most of the “Bad Sound” you hear from these typ
Mer finns:http://www.decware.com/paper49.htm
hobbes
Posted - 2005/06/12 :  20:20:10  Show Profile Send hobbes a Private Message
Intressant artikel..
Hur borde man lämpligast förhindra att "bakåt" ljudet reflekteras genom konen... Dämpning, diffusering eller nån "vågbrytare" bakom elementet..?
Fostex har ju dessa som kanske ska fungera som nåt sånt..
Posted - 2005/06/12 :  20:51:41  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Alla lådor som låter "burkigt" när man ropar in i dem kommer att låta burkigt när man spelar med element i dem.
Öppna bafflar och frontladdade horn utan bak-kammare är nog bästa alternativet.
Lowthers PM6A i frontladdade horn låter ljuvligt!
hobbes
Posted - 2005/06/12 :  21:35:36  Show Profile Send hobbes a Private Message
Hmm.. Högteknologisk lådoptimering... Stå och skrika in i baffelhålet..
Har faktiskt börjat med det redan.. Kändes naturligt att ifall det lät burkigt så in med mer dämpning..
Tetade 127E med öppen baffel men det lät inte bra.. (Iofs. går det säkert att få bättre...)
ohmega
Posted - 2005/06/12 :  21:41:43  Show Profile Send ohmega a Private Message
http://www.thesoundofthevalve.it/Lowther_index.html
Jojo PM6A låter nog säkert bra...men är ju så #"%#& dyra
MatsT
Posted - 2005/06/12 :  21:50:00  Show Profile Send MatsT a Private Message
Jag gjorde det där för ungefär 30 år sedan och har sedan dess inte använt något annat än transmissionline och öppen baffel. Tipset är alltså att använda någon av dessa lösningar men frontladdat horn borde väl kunna gå också om det är öppet bakåt.
Man lär sig ofta mycket på enkla experiment!
Edit.
Jag måste nog korrigera mig lite. Små lådor fungerar också! Så länge våglängden är mycket större än lådans innermått blir det inga elaka reflektioner.
Edited by - MatsT on 2005/06/12 21:54:02
hobbes
Posted - 2005/06/12 :  22:20:40  Show Profile Send hobbes a Private Message
I mitt fall faller transmission och horn bort eftersom elementet bara ska jobba från 300 hz -> är det tänkt... Ska testa sluten och höra hur det låter annars får det bli öppen baffel..
Men det hade varit kul att testa i framtiden..
Jesper_Nilsson
Posted - 2005/06/13 :  07:45:13  Show Profile Send Jesper_Nilsson a Private Message
Om det bara ska jobba från 300hz -> funkar en kortare ordentligt tappad eller sluten väldämpad TL utmärkt för att dämpa ut det mesta av den bakåtstrålande energin.
/Jesper
MatsT
Posted - 2005/06/13 :  07:49:37  Show Profile Send MatsT a Private Message
Jag har ett pågående projekt med en Fostex också och tvekar lite i valet, den skall användas från 300 Hz och uppåt. Om jag kunde placera högtalaren fritt vore valet enkelt, då blev det öppen baffel. Mitt problem är att de skall användas tillsammans med TV'n och måste ställas nära bakväggen så det mesta talar för att jag gör en väl dämpad och krökt transmissionline på cirka en halvmeter.
hobbes
Posted - 2005/06/13 :  09:37:51  Show Profile Send hobbes a Private Message
/Jesper
Ok..
Tänkte inte på att man behöver ju inte sträva efter lågbas med TL eller horn..
Detta låter mycket intressant !
Skulle det vara en lösning som skulle funka med FE127E ?
Jag bygger gärna en TL men har noll koll på hur man räknar fram längden och diametern...
MatsT
Posted - 2005/06/13 :  21:04:53  Show Profile Send MatsT a Private Message
Det borde fungera bra med FE127E och TL och om du delar vid 300Hz så kan det kanske vara rimligt att lägga kvartsvågsresonansen på knappt 100Hz eller så.
Normalt rekommenderas öppningsytan i änden till samma som högtalarelementets yta och i början av pipan brukar man använda elementets area ggr 3. Längden beräknas till avstäningsfrekvensens våglängd dividerat med 4 (kvartsvåg). När pipan är avsmalnande och fylld med dämpmaterial ligger ljudhastigheten på ungefär 200 m/s, dvs 100Hz har våglängden 2m och du borde komma undan med en pipa på dryga halvmetern. Det är lämpligt att kröka den på ett sådant sätt att inga reflexer kan ta sig direkt tillbaka mot högtalarelementet.
Dämpmaterialet skall vara långfibrig fårull eller Acusto-Q, rockwool och liknande fungerar inte. Mängden får man prova fram lite men det skall inte vara särskilt hårt packat.
Hoppas jag fick med det mesta...
hobbes
Posted - 2005/06/13 :  21:45:47  Show Profile Send hobbes a Private Message
Tack för informationen !
Sätter igång och bygger med en gång....
hobbes
Posted - 2005/06/16 :  08:38:18  Show Profile Send hobbes a Private Message
Slänger bara in en snabb bild..
Brecker, du får säga till så tar jag bort det och skapar en egen tråd istället för att klampa in i din tråd..
Blev nog inte som tänkt med slutet men det är samma storlek som elementet iallafall.. Pipans längd är ca. 65-70 cm..
Är det nån som vet var man kan köpa fårull eller Acusto-Q i GBG får ni gärna PM:a
Gignos
Posted - 2005/06/16 :  11:09:51  Show Profile  Visit Gignos's Homepage Send Gignos a Private Message
Lånar Anders (Gignos) forumplats.Dvs. Björn(Gignos) skriver
_____________________________________________________________________________
Ok..
Hobbes,
Varför bygger du då en lågbas TL som måste överdämpas med ca. 12,8 kg/m^3 ull för
att den akustiska impedansen bakom elementet skall verka maximalt vid fs?
Björn
Gignos
Edited by - Gignos on 2005/06/16 11:28:41
