 GC, RIAA, Volym och knaster
Kmj
Posted - 2005/03/13 :  09:40:22  Show Profile Send Kmj a Private Message
Jag har märkt att då jag kopplat dvd, cd eller liknande till min Gainclone så funkar allt fint. Men då jag kör vinyl via ett RIAA-steg så knastrar det vid låga volymer, detta försvinner först på ena kanalen och sedan den andra då man höjer volymen, dock försvinner det inte förrän man är något över normala lyssningsvolymer.
Finns det något man kan göra åt detta? Gainclonen har en linjeväljare och en Alps rk18 lin-20k mellan ingångarna och korten.
Ken
edit:
Kom på att jag kanske bör ange hur signaljorden är dragen. En kabel går från jorden på ingångarna, volymen och kortet. Den första och sista är ihoptvinnade och fästa till volymen med en sockerbit. Detta gäller för resp kanal. Kanske inte den ultimata lösniongen men det har funkat hittills.
Edited by - Kmj on 2005/03/13 09:55:59
silvervarg
Posted - 2005/03/13 :  21:41:13  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Det låter som om ditt RIAA-steg har problem med ingångsimpedansen hos Gainclonen.
Är det en köpt eller hembygt RIAA-steg?
En lösning vore att sätta en buffert på utgången av RIAA-steget.
Vad har du för koppling och värden på ingången till Gainclonen?
Kmj
Posted - 2005/03/13 :  22:53:38  Show Profile Send Kmj a Private Message
Riaa:t är köpt, ett pro-ject phonobox. Jag ska skicka över den på en tjejkompis som har lite av en vinylfetish så just denna delen oroar mig lite....
Värden vet jag inte riktigt men det är BrianGT basic iallafall, LM3875.
http://www.chipamp.com/nigc_kit-users_guide.pdf
Edited by - Kmj on 2005/03/13 22:53:57
peranders
Posted - 2005/03/14 :  08:39:48  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Det är inte så att poten är lite rasslig?
Är alla skruvarna åtdragna ordentligt i sockerbiten?
Vart har du jordat skivspelarens chassi?
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2005/03/14 08:40:16
Kmj
Posted - 2005/03/14 :  09:07:18  Show Profile Send Kmj a Private Message
Poten är nyinköpt men det kan vara den kanske. Dock är det inget problem med dvd:n, endast då vinyl spelas.
Skruvarna är ordentligt årdragna och skivspelarens jord har suttit både i Riaat och GC-chassit med samma resultat :/
peranders
Posted - 2005/03/14 :  10:54:32  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Är RIAA:t AC-kopplat? Du kanske har problem med biaströmmar från din gainclone. Se till att du har ett riktigt motstånd (22-100 kohm) ner till backen efter poten, närmast GC:n.
Edited by - peranders on 2005/03/14 10:54:57
Kmj
Posted - 2005/03/14 :  11:34:55  Show Profile Send Kmj a Private Message
De olika jordkablarna går ju till kretskortet och sedan till chassit, så det du menar är att jag ska sätta ett stort motstånd mellan kablarna och kortet.
D.v.s. löda fast motståndet på signaljordsingången på resp kretskort och fästa kablarna från ingång och volym i den andra benet på detta motstånd, är jag rätt ute?
peranders
Posted - 2005/03/14 :  12:44:59  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Det jag menar är att köra basström genom en pot kan stöta på patrull. Minsta lilla "rasp" så leder detta till att LM3875 upphör att fungera. Man måste alltid säkerställa en 100% strömväg ner till jord från LM3875:s ingångar.
Kmj
Posted - 2005/03/14 :  13:34:29  Show Profile Send Kmj a Private Message
ok, från jordkablarna direkt till chassit då alltså.
Men är det inte denna funktion 22kohms motståndet på ingången på sida3 i användarmanualen ovan har?
