 Aleph-x diy bygge
Page: of 4
Gothmog II
Posted - 2006/01/15 :  18:40:29  Show Profile Send Gothmog II a Private Message
Kylflänsarna knappt varma efter 1 timme? Låter skumt när det gäller en Aleph. Antingen har du världshistoriens saftigaste flänsar eller så är det nåt manklemang tror jag.
Cairn Fog 2, Cairn 4808A, Edison 60, DIY Aleph 3, Audio Innovations 300, Ariel loudspeakers, Stax Lambda och en SAAB 9-5 Aero 315 Hk Etanol (Maptuned)
Det finns genvägar till det perfekta ljudet
global
Posted - 2006/01/15 :  18:48:31  Show Profile Send global a Private Message
Jag röstar för manklemang. Mäter jag DC mellan utgångarna så får jag knappt 0,3V och mellan jord och utgångarna får jag runt 3,5V på bägge.
Goffe
Posted - 2006/01/15 :  19:08:59  Show Profile Send Goffe a Private Message
kan du mäta på de 0.39 ohm motstånderna och berätta vilken spänningar som ligger över dem. Samtidig som du notera vilken av de effekt transistorn motstånden du mäter ligger i serie med!
Det ger bättre överblick över vad som händer med förstärkaren.
Det går olika mycket ström på nån av sidorna i förstärkaren. Trimma med 50K pottarna.
Här trimmar du med 200 ohm potten till 0 V
global
Posted - 2006/01/15 :  19:11:27  Show Profile Send global a Private Message
Jag kommer inte ihå de exakta värdena men de ligger runt 0,07 V. Med trimpottarna går det att få ner dem till min ca 0,25. Och för 3,5V går det ine att förändra nämnvärt.
Goffe
Posted - 2006/01/15 :  19:23:38  Show Profile Send Goffe a Private Message
Kan du mäta över 390 ohm:arna vilken spänning de ha och kolla om BC550C trissorna ligger rätt med benet.
global
Posted - 2006/01/15 :  19:35:32  Show Profile Send global a Private Message
Ok. Jag skrev lite otydligt. På 0,39 ohmarna är det 0,07v. Och för BC550C har jag satt dem så att räknat med den platta sidan vänd mot mig och benen nedåt så blir det från vänster till höger
E-B-C.
Goffe
Posted - 2006/01/15 :  19:45:34  Show Profile Send Goffe a Private Message
om jag uppfatta dig rätt så tycker jag att det ska vara C-B-E
kolla http://www.elfa.se/pdf/71/07103971.pdf
global
Posted - 2006/01/15 :  19:48:10  Show Profile Send global a Private Message
Ja jösses du har nog rätt. Finns det risk att den har skadats nu när jag har satt den fel?
Edited by - global on 2006/01/15 20:08:10
Goffe
Posted - 2006/01/15 :  20:16:29  Show Profile Send Goffe a Private Message
kan inte minnas att de kan gå sönder så. Vänd på de bara och snart ha du en bastu hemma
global
Posted - 2006/01/20 :  22:34:08  Show Profile Send global a Private Message
Då har man fått ström till stereon. Naturligtvis brände jag lite komponenter. T15,T13 (IRFP 240) och R22, R28 (0,39 ohm, 5W). Nu är det ju frågan var man ska leta felet. Kan det vara BC550C som är trasiga? Dessutom skulle jag vilja pröva att koppla in det till strömförsörjningen utan mina dyra IRFP 240 á 50kr st för att testa. Frågan är bara om det går och isåfall var mäter man för att se att allt är ok?
global
Posted - 2006/02/07 :  23:28:16  Show Profile Send global a Private Message
Ok. Vad betyder detta. Jag kopplar upp strömförsörjningen till kortet och får alldels för hög spänning över de "lägre" mosfetarna. Långt innan jag drar upp strömen till 220V. Jag avbröt när jag mätte 12V. Också när jag mäter på strömförsörjningen får jag växelström.
Lovan
Posted - 2006/02/08 :  01:12:38  Show Profile Send Lovan a Private Message
Jag skulle byta ut bc550. Dom är ändå så billiga.
global
Posted - 2006/02/08 :  22:29:00  Show Profile Send global a Private Message
Har gjorts en gång. Ingen effekt, men det var ett tag sedan. Jag ska göra det igen.
global
Posted - 2006/02/13 :  19:38:47  Show Profile Send global a Private Message
När jag startade upp min Aleph-X får jag för hög volt på T8,T9 och T12,T13 mycket mer än vad som är tillåtet, över 10V!! Jag vågande inte vrida på 220V. Det som ligger närmast för tillfället är att jag har satt någon komponent fel. Här är några bilder.
global
Posted - 2006/04/16 :  18:44:13  Show Profile Send global a Private Message
Nu jobbar jag vidare.
Efter att ha monterat ner alla kompnenter, mätt upp dem, mätta upp dem igen, kollat att det är rätt komponeneter och mätt igen så lödde jag på dem igen. Sakta vred jag på strömen och fick följande värden:
VARIAC 70V 110V 150V
T8 G-S 0V 0V 0V
T8 G-D 14V 21V 30V
T8 D-S 14V 21V 30V
R10 0V 0V 0V
R13 0V 0V 0V
R20 0V 0V 0V
R22 0V 0V 0V
T8 ska representera T8,T9, T12,T13. Ganska högt tycker jag. Är detta ok? Om inte vet jag inte alls vad jag ska göra. Jag skulle hata att tvingas lägga ner projektet bara för att jag inte vet vad jag ska göra.
Ett alternativ är att kretsen helt enkelt är felkonstruerad och jag har blivit blåst. Men efter att ha gåttigenom chatten på www.diyadio.com så kan jag inte hitta några direkta felaktigheter. Även när jag kollar på kretskortet ser det ut att vara rätt.
Några tankar?
För den som undrar är det detta kretskort jag talar om: http://www.kk-pcb.com/alephx.html
Edited by - global on 2006/04/16 18:46:51
