 Potentiellt gruppköp av chassi?
Kmj
Posted - 2005/02/25 :  00:05:30  Show Profile Send Kmj a Private Message
Jag snubblade över företaget "Par-metal Products inc" på diyaudio.com och såg deras "series 20" chassi för hifibruk. Denna finns i olika storlekar och färger, bl.a. svart och klar anodiserad aluminum.
Priset är beroende av kvantiteten man köper men då flera av er har många projekt i luften och i vissa fall mkt masonitskivor så tänkte jag att det kanske fanns intresse för ett gruppköp av snygga och billiga chassin.
På deras sida
http://www.par-metal.com/
finns priser och utförande, även andra modeller. Jag mailade dem och de skickar till Sverige utan problem men då jag inte har nån erfarenhet av att hålla i gruppköp så har jag ingen koll på frakt och avgifter för detta. Jag bad om fraktpriser och fik uppmaningen att kolla
http://www.usps.com/
Så, finns det nått intresse för detta? Som prisex kan vi ta den på bilden med dimensionerna 40x30x12cm för 35,7$ (250:-)vid köp av minst 50ex
ludo
Posted - 2005/02/25 :  00:42:07  Show Profile Send ludo a Private Message
Verkar riktigt billigt även vid köp av 6-19st (tull o moms inräknat).
Är intresserad av 2 st.
Our flexible manufacturing method allows our customers to request a modification with very low cost. We can punch holes in the front, rear and bottom or even make any size you want.
Det här låter riktigt intressant!
Edited by - ludo on 2005/02/25 00:46:28
vemsom
Posted - 2005/02/25 :  00:59:37  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Jag är på
// Min "läggning"
Nicke
Posted - 2005/02/25 :  05:54:39  Show Profile  Visit Nicke's Homepage Send Nicke a Private Message
Det där lät ju riktigt intressant...
Intresserad av en sådan som på bilden och ev nåt annat också,ska bara kolla lite...
Freddie
Posted - 2005/02/25 :  07:25:23  Show Profile Send Freddie a Private Message
Jag är intresserad av en låda. Dock en av modell större än den du visade bild på.
/Freddie
Kmj
Posted - 2005/02/25 :  09:42:56  Show Profile Send Kmj a Private Message
Ludo
Innan du börjar kolla på specialtillverkning så kolla priserna. Tull och moms är ju inte så farligt, det är frakten jag är orolig över, det enda alternativet jag kan hittaär 2700:- för max 70lbs (35kg=10lådor). Det räcker ju inte långt men det måste ju gå att använda DHL eller liknande istället.
Add $85 for CNC programming and setup charge for each panel layout such as front, rear, and bottom. Add $10 - $50 for punching of each case, depending on the quantity and complexity of your designs. No charge for standard tooling such as round, rectangular and D-connector holes. Add $25 lot charge for stocked color paint or anodize finish, $100 for each silk screen setup, and $1 to $2 for each panel to be printed. Artwork layout will be charged $25+, unless you send in your layout. Delivery time is usually 2 weeks for normal orders, and 3 weeks for small production runs. For 2 day RUSH special orders, an additional 50% charge may be added to the total cost. The estimated prices discussed above are for your reference only. Please e-mail (Autocad), fax, or send drawings to us for a formal quotation.
Freddie
Bilden är bara standardutförandet, dimensionerna 40x30x12cm är den största av denna modellen.
Magils
Posted - 2005/02/25 :  10:55:36  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message
Intressant, man måste få plats med en rejäl dubbla kondensatorbankar på 20000 - 60000uF, samt ringkärna, evt. softstart och ett par Class-D moduler.....+ skärmning.
Det är väl ringkärnan och kondingarna som är värst...kondingarna är väl högre än de 12 cm som lådan är...
/MI
Kmj
Posted - 2005/02/25 :  14:00:40  Show Profile Send Kmj a Private Message
Lucifer.
kondingar kan läggas
Haakan
Posted - 2005/02/25 :  14:18:41  Show Profile Send Haakan a Private Message
jag tar en vid ett ev gruppköp, om nån pålitlig kan hålla i det
ludo
Posted - 2005/02/25 :  14:47:30  Show Profile Send ludo a Private Message
Kmj:
Du har helt rätt ang priser på specialtillverkade lådor. Man måste upp i kvantitet för att det ska löna sig.
Ja, frakten verkar kunna bli ett (dyrt) problem. Finns det inte andra billigare alternativ? Någon som vet?
En annan fundering. I produktlistan (men inte i prislistan) finns det även en låda med måtten 40x40x12. Skulle du kunna höra med tillverkaren om hur mycket dyrare en sån variant är, och även MOQ?
Min erfarenhet är att 30 cm på djupet kan vara i lägsta laget (effektsteg/rörsteg/dac). Höjden känns som helt OK för mina behov.
EDIT: Jag är med även om det skulle bli en beställning på 40x30x12-lådan.
Edited by - ludo on 2005/02/25 14:54:05
Kmj
Posted - 2005/02/26 :  07:38:27  Show Profile Send Kmj a Private Message
Jag är den första att erkänna att jag aldrig hållt i något sådant här, så om nån med erfarenhet vill sköta det så görna för mig.
Jag kan iallafall maila och kolla lite på måndag då jag kommer hem igen (borta över helgen).
patst577
Posted - 2005/02/26 :  11:00:01  Show Profile Send patst577 a Private Message
Jag är nog med på en låda, beroende på vad slutpriset blir!
MVH/
Patrik
/Patrik
Mcz
Posted - 2005/02/26 :  17:40:51  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message
Jag är med på mellan 3 och 5 st, beroende på vad priset hamnar på..
MVH Martin
Kmj
Posted - 2005/02/26 :  18:11:51  Show Profile Send Kmj a Private Message
Jag kan maila dem på måndag som sagt. Jag kollar då om de kan höra med DHL eller liknande vad deras frakt går på, för det är ju inte lönt om man som med det nuvarande bara kan köpa 10ex.
Med dhl t.ex. så betalar man ju för vikt och bottenyta, så en pall hade ju varit ett hett alternativ, då kan man ju även variera lite för det är ju egentligen inget som säger att vi måste hålla oss till 20-serien.
Något sådant hät kan ju även funka (12-serien).
Även om det första alternativet enligt mig vore optimalt.
Hur många ex tror ni att vi kan skrapa ihop förresten? själv är jag inne på samma antal som Zäta, 3-5st....
silvervarg
Posted - 2005/02/26 :  23:02:07  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Tänk på att det är svårt att göra snygg håltagning för luft, liknande de slitsar som finns på den övre lådan.
Det går säkert att få även detta gjort på andra typer av lådor från dem också.
Snygga lådor har de, men risken är att de hamnar på en ganska hög prislapp till slut.
Räkna med att ni får betala svensk moms och tull. Dessutom brukar de i sverige lägga på moms på frakten, vilket vad jag förstått är olagligt, men så brukar de i alla fall göra.
Om man räknar med att 1 USD = 10 SEK så hamnar man ganska nära slutpriset + lite frakt för distribution inom Sverige.
Som ett överslag tror jag att ni skall räkna med att de flesta snyggare lådor de har kommer hamna runt 1000 SEK.
Kmj
Posted - 2005/02/27 :  14:04:29  Show Profile Send Kmj a Private Message
Silvervarg
Det blir (Pris+frakt)x1,06x1,25, dvt först tullavgift på 6% på priset OCH frakten. Sedan moms på hela kalaset.
Jag ringde och kollade
Så allt hänger på frakten...
Efter en helg med pelarborr, sneda håj och aluminiumplattor så är jag DEFINITIVT intresserad av att köpa färdiga lådor....
Kmj
Posted - 2005/02/27 :  19:15:52  Show Profile Send Kmj a Private Message
Sickade viss ett mail redan i fredags, blev visst lite otålig och glömde...svaret jag fick var detta:
Ken:
Hello again, I checked USPS's webpage and if i'm not misstaken they only ship 70lbs to sweden (about 10pc a' 7lbs). Is there any other shipping alternative available? UPS, DHL etc?
John:
How many do you looking for? The weight of those boxes are from 3 to 7 pounds. If you order more than 15 pcs, I would separate in 2 boxes. By shipping parcel post, you will eliminate the import taxes and broker fee. Thanks.
Kan nån tolka svaret? är inte "parcel" brev?
Creative Audio
Posted - 2005/02/27 :  19:22:12  Show Profile  Visit Creative Audio's Homepage Send Creative Audio a Private Message
Kan nån tolka svaret? är inte "parcel" brev? > Postpaket....!!
//Wolfgang
http://www.creative-audio.se
Kmj
Posted - 2005/02/27 :  20:01:40  Show Profile Send Kmj a Private Message
Men vad fan, om jag säger att 10st är max antalet de skeppar och det inte räcker, hur fasen kan han då föreslå postpacket? det tar ju bort hela vitsen med massköp....
silvervarg
Posted - 2005/03/05 :  18:23:51  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Det verkar som om detta gruppköpsprojekt har dött pga problem med frakt direkt från företaget till Sverige.
Har ni kollat på M^3 chassi-gruppköpet på Head-Fi?
Det ser ut som de kommer att beställa 2 specifika storlekar, så om några är intresserade av just dessa storlekar så är det rimliga att haka på nu.
Måtten är förståss i tum, och det är nog inte några standardbredder för HiFi komponenter som det pratas om.
specs
two versions offered
A. no space for a psu: 6"w x 8d x ?h
B. space for psu: 12w x 8d x?h
both:
1. slits on sides and bottom
2. metal divider included in option B
the price will most likely be around $30
Priset är så vitt jag förstått utan frakt från Par Metal.
Efter det tillkommer alltså frakt till Sverige och på hela kalaset 6%tull och 25%moms.
Kmj
Posted - 2005/03/06 :  11:39:48  Show Profile Send Kmj a Private Message
Jag frågade som sagt om alternativa sätt att frakta mn de har inte ens svarat så jag antar att det tyvärr går i stöpet, synd då idén var god.
silvervarg
Posted - 2005/03/06 :  16:00:45  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Jo, men det är just för att företaget Par Metal inte vill vara flexibla i hur de kan skicka till utlandet.
Om man kan vara med på M^3 gruppköpet så är det ju inte Par Metal som skall skicka till Sverige, så då öppnas rimliga frakt-alternativ. Nackdelen är förståss att man inte kan köpa ur hela Par Metals sortiment.
ludo
Posted - 2005/03/06 :  17:16:05  Show Profile Send ludo a Private Message
Det som är lite intressant är måttangivelsen för lådorna som är i millimeter omräknade till tum. Det får mej att tro att lådorna inte tillverkas i USA utan någon annanstans...Vad är det för länder utanför "väst" som använder sig av metrisk skala?...kanske forna östländer?...många är med i EU...slipper både tull och moms vid ev import...kanske värt att börja snegla åt det hållet?...
Kmj
Posted - 2005/03/06 :  17:22:17  Show Profile Send Kmj a Private Message
Men var kan man hitta dessa i europa tro....
Kanska skulle lägga in en tråd på diyaudio, där finns ju folk från hela världen, om det nu finns ett företag så måste ju nästan nån där känna till det.
Kollar...
Kmj
Posted - 2005/03/06 :  17:36:48  Show Profile Send Kmj a Private Message
http://www.audiokit.it
33Euro för största Int. 330 x 280 x 80
budget, max 16euro/st
60Euro
Fler alternativ här:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=42699&highlight=
esl
Posted - 2005/03/08 :  22:56:32  Show Profile Send esl a Private Message
Äntligen billiga lådor! Gott jobbat!
/esl
Innovare necesse est.
Denna sida genererades på 0.51 sekunder. Snitz Forums 2000
