 Billig enkel DAC?
labrat
Posted - 2005/02/18 :  12:17:51  Show Profile Send labrat a Private Message
Smått intresserad av att försöka "snickra" ihop en DAC, efter ritningar. Har redan sökt, men hittade inte så mycket information. Någon som har tips om enkla men välljudande DA-omvandlare som kan användas till CD och dator, som kostar max 2000:- där man kan köpa färdiga kretskort?
Sandoz in the rain
Bardis
Posted - 2005/02/18 :  15:27:14  Show Profile Send Bardis a Private Message
Prova att söka på Nono-dac.
Modda allt som går att modda!
UrSv
Posted - 2005/02/18 :  15:38:20  Show Profile Send UrSv a Private Message
Eller NonOS kanske. Detta uner förutsättning att man verkligen vill ha en icke översamplande DAC.
Edited by - UrSv on 2005/02/18 15:39:06
rejvgudrun
Posted - 2005/02/18 :  16:40:25  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Min dac börjar ta form.
USB>>I2S>>PCM1794>>D1-utgångsteg
En fråga till nån mer kunnande. Jag har försökt cadda efter Guido Tents alla regler. Mellan tummen och pekfingret, hur stor bör L och R vara på den första bilden?
//V
________________________
PRAGA MATER URBIUM
Hjelm
Posted - 2005/02/18 :  19:04:37  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Rejvgudrun: en ny tråd kanske?
Jag har lite ideer men det skulle ta plats här.
Hjelm
Kmj
Posted - 2005/02/18 :  21:13:39  Show Profile Send Kmj a Private Message
hittade dessa precis (läste länk på diyaudio.com)
http://www.scott-nixon.com/dac.htm
rejvgudrun
Posted - 2005/02/18 :  21:39:23  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
labrat: sry thread jacking =/
Denna dac skulle man nog kunna bygga för under 2k. Kravet är att du kan sno en i2s-signal från en cd-spelare. Eller att bara köra USB. Det går alltid att peta in en reciever för att ta emot s/pdif.
Det fattas en massa som inte finns med på bilderna. Nu kommer jag inte ihåg vad det är eftersom jag är ganska berusad och sitter hos mina föräldrar. PCM27XX? Kommer inte ihåg nu. Jaja, uppföljning kommmer.
Hjelm>> Här eller där?
PRAGA MATER URBIUM
Goffe
Posted - 2005/02/18 :  21:52:49  Show Profile Send Goffe a Private Message
den här DAC:en har jag byggt:http://diyhifi.230v.dk/
Opamp och dac få du från texas hem sida billigt och bra resten finns på elfa att köpa.
silvervarg
Posted - 2005/02/18 :  23:53:27  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Är det någon av er som har jämfört själv eller läst om jämförelse med en billig extern DAC för dator m.m.?
T.ex. så har creative några varianter (kallas ofta extern USB DAC). Kolla lite på en polare som har creatives billiga som kostar runt 500:- och den hade även digital (optisk) in samt USB in. Ström tog den via USB, så det är lite osmidigare om man vill köra den utan datorn.
För det priset så antar jag att det inte ingick någon nätadapter.
Jag förväntar mig inte under av en sådan pryl, men jag blev förvånad över att de hade blivit så billiga.
rejvgudrun
Posted - 2005/02/19 :  00:49:00  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Jag tror inte det är någon större skillnad på dacen. Det är vägen dit och vägen ut som räknas. Srömmen dit kostar en hundring eller nåt liknande.
PRAGA MATER URBIUM
Hjelm
Posted - 2005/02/19 :  17:52:48  Show Profile Send Hjelm a Private Message
rejvgudrun: Ah om man skall förklara kort så kan jag säga att förklaringen ligger i tråden carlos snubbericerade nätdel. Det du inte vill göra är att skapa en resonans av induktansen och kapacitansen. För att undvika det måste impedansen från den ena av dem vara resistiv när de korsar varandra. Jag skulle göra plats för en resistor i serie med induktansen på < 1ohm.
Hjelm
rejvgudrun
Posted - 2005/02/19 :  19:14:50  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Hejlm: Chip-drosslar med ferritkärna har en dc-resistans från 0.05 ohm och uppåt. Vilken induktans bör den ha?
PRAGA MATER URBIUM
Hjelm
Posted - 2005/02/19 :  21:18:00  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Jag skulle anpassa det efter när regulatorn innan börjar pipa iväg i utgångsinduktans. Så det beror på
Hjelm
icewall
Posted - 2005/02/22 :  11:02:46  Show Profile Send icewall a Private Message
Goffe.
Jag funderar också på att bygga den DAC:en. Fanns trafosar:na på ELFA eller ändrade du ngt i strömförsörjningen? Tillverkade du egna PCB:er, känner mig lite osäker på det området som "första pcb:n" eller fanns det hjälp att få från konstruktören? har kretsarna från TI liggande i bokhyllan redan
Ljudmässigt? Hur låter den?
- never stop exploring -
Posted - 2005/02/22 :  11:06:50  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
En annan möjlighet kanske:
http://sound.westhost.com/project85.htm
peranders
Posted - 2005/02/22 :  17:55:51  Show Profile  Visit peranders's Homepage
... sen finns det ett grymt projekt här:
http://www.diyaudiocraft.com/
http://www.diyaudiocraft.com/tda1541a.html
http://www.diyaudiocraft.com/tda1541a/tda1541a.jpg
tube-lover från Kina ligger bakom
http://www.diyaudio.com/forums/member.php?s=&action=getinfo&userid=20745
Korten är grymt snygga, i svart laminat, 2.0 mm och 70 um verkar det som och förgyllda paddar.
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2005/02/22 18:03:46
labrat
Posted - 2005/02/22 :  18:36:02  Show Profile Send labrat a Private Message
Tack för alla svar.
peranders: Tyvärr var sidan med försäljning nedtagen, vet du vad de här korten har kostat? Stod att V2 var under utveckling.
Sandoz in the rain
