 Reguleringsproblem lm317/337....
kasra
Posted - 2005/02/08 :  02:08:40  Show Profile Send kasra a Private Message
Har byggt nätdel enligt bifogad bild.
Trafons sekundär ligger på 15VAC och är god för 12.5VA.
LM317AT / lm337AT reggarna är inställda på 18.5V
Induktansen har väldigt låg impedans, och klarar 1A/250V
Obelastat är allt korrekt.
Likaså vid:
0.2A last
0.3A last
Men vid:
0.4A last så tappar jag spänning på utgången med ca 1V --> totalt 17.5V
0.5A last så tappar jag ytterligare 1V på utgången --> totalt totalt 16.5V
Både den negativa och positiva sidan beter sig likadant.
Borde man inte kunna dra 0.5A@18.5V utan problem med koppling enligt det schemat?
Ska visserligen knappt dra 0.2A men ändå...
/kasra
"Pretty girls dont cry"
Edited by - kasra on 2005/02/08 02:10:14
Keld
Posted - 2005/02/08 :  02:30:56  Show Profile  Visit Keld's Homepage Send Keld a Private Message
vad har du för spänning innan regulatorerna vid dom olika belastningarna.
trafon tycker jag har för låg spänning. 15V AC blir 21V DC o så "behöver" LM317 3Volt över sig, då har du 18 kvar. Så det ska inte funka.
DIY is in my DNA
kasra
Posted - 2005/02/08 :  07:38:53  Show Profile Send kasra a Private Message
-Utan last innan regulering:
23.5V
-Utan last efter regulering:
18.5V
-0.5A last innan regulering:
18.85V
-0.5A last efter regulering:
16.85V
Hjelm
Posted - 2005/02/08 :  09:39:15  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Verkar helt riktigt som Keld säger. Din trafo är för klen. Enligt databladet så har regulatorn en dropout på ca1.8v vid 500mA. Du behöver högre spänning innan regulatorn. Den kommer ju dessutom inte att fungera så bra då reguleringen bottnar.
Hjelm
peranders
Posted - 2005/02/08 :  10:15:53  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Bra regel: ha lika mycket AC in som du önskar DC stabbat ut.
18 AC => 18 V DC stabbat.
Detta är viktigare ju klenare råspänning (stort spänningsfall vid hård belastning) du har och mindre glättning också.
Jag noterar också att du ha onödigt mycket C på utgången. 100 uF är vad jag skulle ta, 470 uF max. Regleregenskaperna blir sämre med för stor avkoppling. Jag rekommenderar starkt att du kikar lite i regulatorernas datablad.
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2005/02/08 13:23:04
kasra
Posted - 2005/02/08 :  12:35:36  Show Profile Send kasra a Private Message
Tack för svaren,
Så teoretiskt, så borde en 18VAC trafo passa bättre, och det skulle gå att dra 0.5-(0.6)A @18V utan att regulatorn börjar tappa?
Edited by - kasra on 2005/02/08 13:44:22
Hjelm
Posted - 2005/02/09 :  13:15:19  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Jag tycker det kan vara på gränsen då din nuvarande trafo tappade 4.65 volt vid 0.5A. Med en lika klen 18VAC trafo hamnar du på gränsen ~20v. Du skulle förmodligen behöva en kraftigare trafo VA mässigt. Det skulle kunna gå men garanterar inget. Nu är du ju inte intresserad av 0.5A eller vill du ha marginal?
Hjelm
peranders
Posted - 2005/02/09 :  13:57:05  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Hallå! 12,5 VA ger 8-10 Watt ut INKLUSIVE det som tappas i stabben!. Man kan bara ta ut 12,5 VA om lasten är rent resistiv och det blir den inte med likriktning och i synnerhet glättning. Oproprtioneligt mycket glättning reducarar uttag till endast 6-7 Watt. Detta på grund av den reaktiva effekt som skapas av glättningskondingarna.
kasra
Posted - 2005/02/09 :  19:58:54  Show Profile Send kasra a Private Message
Tack för hjälpen.
Jag är endast ute efter mer headroom helt enkelt. Iaf så är en ny trafo på ingång.
19V 25VA per lindning.
