 DIY signakabler BRA!!! (bilder)
Page: of 3
RODA
Posted - 2005/02/21 :  18:35:49  Show Profile Send RODA a Private Message
Nei, det går tyvärr ikke.
Lederen skal være solidcore, og isolasjonen meget tynnvegget.
Rolf
PG Jeppsson
Posted - 2005/02/21 :  19:33:42  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Lackad koppartråd, måste vara perfekt, solidcore och tunn isolering.
Isoleringen har kanske någon ytterligare funktion.
Är numera säljare av
biostimulerande grejor.....
Är lagliga grejor.......
RODA
Posted - 2005/02/22 :  10:10:11  Show Profile Send RODA a Private Message
Enig Per.
Det virker til å være en god ide!
Kan hende det PVC-røret vi bruker til å tre hele kabelen inni også har en mekanisk stabiliserende effekt?
Demper mikrofoni?
Dine ser spennende ut, kan du si noe om opplevde styrker/svakheter?
Rolf
PG Jeppsson
Posted - 2005/02/22 :  16:26:51  Show Profile Send PG Jeppsson a Private Message
Inte riktigt lika upplöst i diskanten, basen verkar mer framträdande, detta i jämförelse med de fyrflätade som jag annars kör med.
Resonans
Posted - 2005/03/01 :  20:57:39  Show Profile Send Resonans a Private Message
Hej, nu har jag också byggt mig ett par!
Jag strippade en gammal kulo-ledning jag hade hemma - jag hade inte skjutmått till hands, men jag tror ledarna var lite större än 1 mm i diameter.
Fast de låter sämre än mina gamla Supra PPX..
Basen blev oförändrad men de lade ett lock på diskanten samt att stereobilden plattades till.
Men snygga blev de iallafall...
Kanske har jag använt fel ledare?
...music is the best...
labrat
Posted - 2005/03/01 :  22:36:56  Show Profile Send labrat a Private Message
Byggde själv ett par mindre lyckade (utseendemässigt) av försilvrad koppartråd (inköpt på Panduro). Dock hittade jag varken lämplig krympslang eller kabelhylsa, så jag tog helt enkelt en helt vanlig strömsladd från gammal lampkabel som jord. Silverkabeln körde jag helt oskärmad. Förmodligen långtifrån optimalt (nöden har ingen lag), men det låter överraskande mkt bättre än mina gamla lakritssnören. Körde med Clas Ohlsons RCA-kontakter, som minst sagt var rätt kassa. Ska göra nya med lackad koppartråd och bättre RCA-pluggar så fort jag orkar.
Sandoz in the rain
Edited by - labrat on 2005/03/01 22:37:34
Resonans
Posted - 2005/03/02 :  18:18:12  Show Profile Send Resonans a Private Message
Förresten, det kan nog vara det att jag använde befintlig isolering på en av ledarna. Den är nog lite för tjock.
haffe
Posted - 2005/03/09 :  21:29:24  Show Profile Send haffe a Private Message
Jag surfade runt lite och undrade om denna kabel kanske skulle kunna användas,
http://www.diycable.com/main/product_info.php?cPath=89_119_131&products_id=441&Cid=a88983f1e1e2e8abe2d3406ea4a9ca9d
Diameterna verkar rätt, frågan är bara om isoleringen är tillräckligt tunn?
RODA
Posted - 2005/03/09 :  22:51:41  Show Profile Send RODA a Private Message
Hei
Her er det mange varianter.......
Må få understreke at kabelen spiller MEGET BRA, men dette er KUN dersom man holder seg til original-beskrivelsen.
Det SKAL være bullet-plugger.
Det SKAL være REN kobberleder på 1mm i diam.
Det SKAL være tynnvegget isolasjon på 2mm i diam.
Det SKAL tvinnes med ca (min) 1 runde pr cm.
Det SKAL være PVC-rør likt det jeg linket til clas.
Følg dette, så får du en kabler som danker ut f.eks Duelunds silke/ull kabel
Rolf
Bardis
Posted - 2005/03/10 :  11:43:19  Show Profile Send Bardis a Private Message
Håller med RODA på alla punkter utom en. Prova att använda en tunnare koppartråd tex 0.1mm. det ger mer luft runt musikerna! Gör gärna två kabelpar en med 1mm tråd en med tunnare o jämför. Det är ju ganska lätt att byta ledarna till sin favorit när man väl har pluggar rör o isolation framme.
Tillverkaren av bullet-pluggarna hävdar att det skall vara olika diametrar på signal o återledaren med en faktor 1.4 där återledaren är den tjockare. Gå in på Eichmanns hemsida.http://eichmanncables.com/technology.html
Modda allt som går att modda!
Resonans
Posted - 2005/03/10 :  11:49:34  Show Profile Send Resonans a Private Message
Du har nog rätt Rolf. Mina varianter uppfyller faktiskt endast två av kraven; tvinningen och PVC-röret..
Det svåra är att få tag på tunn isolering!
MVH Marcus
RODA
Posted - 2005/03/10 :  12:17:58  Show Profile Send RODA a Private Message
Bardis:
Spennende, jeg har nå hjemme 2 sett kabler.
Stort sett identiske bortsett fra diam.
Må teste dette....
Rolf
Bardis
Posted - 2005/03/10 :  14:29:21  Show Profile Send Bardis a Private Message
Roda: Ser fram mot dina resultat. Vilka diametrar använder du?
Har egna funderingar att göra en Bertram clon. Har tunna kopparband 0.05mm. Använder jag hela bredden blir arean 0.9mm2. Men med 18mm breda band kan kapacitansen bli hög om man inte delar på dem på något klurigt sätt. Några förslag?
RODA
Posted - 2005/03/10 :  18:07:22  Show Profile Send RODA a Private Message
Har bare lånt kablene, men det er 0,25mm og 1mm i diameter.
Rolf
Bardis
Posted - 2005/03/14 :  20:57:58  Show Profile Send Bardis a Private Message
Här är min Bertramclon
Ledaren är kopparband 0.05 x 2.5mm. Returledaren/jorden är något bredare 3.5mm. Höljet är PVC-slang köpt på Clas Ohlsson.
Kopparbanden är tvinnade i spiral för att de skall påverka varandra så lite som möjligt och ligga jämnt i slangen. Samt vidröra plasten så lite som möjligt.
Lyssnings-testerna med en ännu icke inspelad kabel ger ett mycket välupplöst ljud med silkesvantar. Bas då? Jo tack. Attack var ordet
Vore kul att optimera materialen: teflonslang, silverbulletplugs, silverband. Hur få tag på band? Valsa av tråd? Var få tag på vals?
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2005/03/15 :  08:31:28  Show Profile Send asto a Private Message
Hej Roda och alla andra kabeltvinnare
Jag är helt novis på detta med kablar(kör lakrisremmar fortfarande)
Ser att en del har markerat med pilar på kabeln, antar att det är signal vägen, så att kabeln spelar åt "rätt" håll. Då är min fråga: hur viktigt är detta? om jag får till svar, att detta är viktigt så undrar jag isåfall även om det är viktigt att tvinna kabeln åt rätt håll? ska det vara höger eller vänster tvinnat i signalriktningen?
eller kanske rent av höger kanal vänster tvinnat och vänster kanal högertvinnat eller tvärtom?
Frågan är kanske dum, men det är smällar man får ta, sa den nedknockade boxaren....
Jag har nu beställt kontakter och ska prova denna kabel, ska passa på och ställa en fråga till....
Jag kommer att köra xlr i ena ändan och rca i andra.
vad jag kan minnas så är det 1 och 3 som skall byglas i xlr kontakten. då är frågan vilket jag ska göra? bygla i xlr kontakten och köra 2 ledare till rca:n eller köra 3 ledare till rca:n och löda ihop dem där?
Kul att ni är positiva till era nya signalkablar......
Mvh Asto
vemsom
Posted - 2005/03/15 :  13:35:53  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Det finns många som tycker det spelar roll. Testa och se. Jag skulle inte tro det gör någon som helst skillnad. Materialet är väll trots allt detsamma från vilket håll man än ser det.
Du får ta mina ord för en novis, vilket jag är ;)
Tycker du skall löda ihop det i RCAn. Att - och skärmen går i två olika ledare. Så vitt jag vet kallas detta semibalanserat.
(rätta mig gärna)
// Min "läggning"
Creative Audio
Posted - 2005/03/15 :  19:31:50  Show Profile  Visit Creative Audio's Homepage Send Creative Audio a Private Message
Pilar på kablar ÄR avhandlade;
http://www.stereophile.com/reference/193jitter/index.html
http://www.stereophile.com/reference/368/index.html
Så håll dig till riktningen !!!
// Wolfgang
http://www.creative-audio.se
vemsom
Posted - 2005/03/15 :  19:44:12  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Sen får man välja vad man vill tro på eller inte. :)
// Min "läggning"
Resonans
Posted - 2005/03/15 :  22:20:52  Show Profile Send Resonans a Private Message
Artiklarna verkade beröra kablar mellan cd-transport och dac.. Digitalkablar.
Eller?
vemsom
Posted - 2005/03/15 :  22:26:15  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Tror folk använder det oberoende på vilka kablar det är.
Personligen tror jag bara det är något som man en gång sa för att det skulle låta bra, sen var det ett argument som alla använder därefter. Fast kabel-filosofi känns uttjatat :)
Jag har inte gjort lyssningstest på vilket som jag tycker låter bäst. Tills dess borde jag inte säga något. Låter det bättre så tycker jag absolut man skall rikta kablarna åt ena eller andra hållet.
Eller? :)
// Min "läggning"
Resonans
Posted - 2005/03/16 :  10:59:34  Show Profile Send Resonans a Private Message
Ja, det gör väl det...
RODA
Posted - 2005/03/16 :  11:47:06  Show Profile Send RODA a Private Message
Hei
Når det gjelder retningen på kabelen, så har jeg ikke "forsket" på hva som lyder best, tror heller ikke det har noen (stor) betydning.
Jeg bruker retningspilene fordi jeg tror kabelen "spiller seg inn" i den retningen den står. Pilene hjelper meg derfor å huske hvilken vei kabelen ble satt inn første gang
Utover det har den ingen betydning fra min side.
Når det gjelder bygging/kostruksjon har jeg laget en bedre tråd her:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=37925
Dikemarken er navnet på kabelen, oppfinneren kommer fra dette stedet i Norge.
Hvis kabelen bygges på denne måren, så mener jeg det er en MEGET god kabel som kan konkurere med langt dyrere kabler.
Rolf
Edited by - RODA on 2005/03/16 11:52:28
vemsom
Posted - 2005/03/16 :  12:03:03  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message
Trevligt RODA. Jag skall nog ta och försöka bygga en så snart jag kan tyda språket på vilket du skriver :)
// Min "läggning"
Edited by - vemsom on 2005/03/16 12:03:20
classe
Posted - 2005/03/16 :  12:59:34  Show Profile Send classe a Private Message
hej roda snodde ihop 2 kablar och testade, spöade min supra dac
i diskant o miden, basen var lika använde 0,6mm lackisolerad
som plus ledare och fk 0,75mm som jord det var kul detta
ska prova tunare kabel också, så kan det gå kan själv som sagt
mvh classe
18 ska de va.
