| Author |
Topic  |
garmen
757 Posts |
Posted - 2005/01/24 : 12:56:17
hade en liknande fråga uppe tidigare, det är så att jag behöver en effekttransistor som heter/hette TIP35F och det verkar som att den har några år på nacken eller till och med har utgått och ersatts av en annan trasistor som heter nått helt annat, det senare är mest troliga så är någon vet vart man kan leta för att hitta en ersättare eller en översättningstabel eller liknande så skulle jag stå er i evig skuld
jag som är helt novis på sådant, men ifall ni kikar på länken nedan så kanske det kan hjälpa till
http://www.mospec.com.tw/pdf/power/TIP35D.pdf |
"Var därför noga med hur ni lyssnar, ty den som har, han skall få, men den som inte har, från honom ska tas också det han tror han har" Lukas 8:18
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35882 skivsamlingen uppdateras fortlöpande -> http://www.discogs.com/collection?user=garmen
8584 Posts |
Posted - 2005/01/24 : 13:09:07
Jag tror att TIP35/36 motsvaras av BD249/250. Är inte helt säkert, det var länge sen jag höll på med transistorer. |
garmen
757 Posts |
peranders
2456 Posts |
zix
Hifi-Barista
954 Posts |
Posted - 2005/01/24 : 23:11:17
| Var det inte TIP35:or som satt i de gamla The End MkII-korten? Jag har ett par aldrig använda MkII liggande och skräpande nånstans bland elektronikskrotet, kan leta upp dem imorron och titta efter. |
En IEC-baffel är 135 cm bred och 165 cm hög, med högalarelementet monterat 15 cm i sidled och 22.5 cm upp från skivans mittpunkt. |
garmen
757 Posts |
Hjelm
553 Posts |
Posted - 2005/01/25 : 13:01:38
| I the end mk2 satt tip 36c. Funkar inte tyvärr. |
Hjelm |
Hjelm
553 Posts |
Posted - 2005/01/25 : 13:04:30
| Vad har du för spänning i förstärkaren. Om den är lägre än 50v så fungerar tip35c. |
Hjelm |
garmen
757 Posts |
Posted - 2005/01/25 : 14:46:24
kanon, nu skall jag bara ta mig till gbg för att lyssna så att allt är som det skall, annars vet jag inte riktigt vad jag skall ta mig till :( kanske någon på forumet som kan hjälpa mig med lite mätningar eller så ?
men tack så jättemycket för all hjälp
//Garmen |
Topic  |
