 Vilka Soundcare Superspikes till Dali Suite 2.8???
marbrink
Posted - 2005/01/25 :  17:48:10  Show Profile Send marbrink a Private Message
Hyllan stod ju inte och skakade så klart...jag pratar om resonanserna i hyllplanet...
nolimitsoya
Posted - 2005/01/25 :  19:43:44  Show Profile Send nolimitsoya a Private Message
nej, jag måste nog erkänna att jag inte hänger med...
resonanser/vibrationer i hyllplanet minskar ju om man håller fast/trycker på den med en spik, så långt är jag med. kan vi gå vidare därifrån?
Baltazar
Posted - 2005/01/25 :  20:02:57  Show Profile Send Baltazar a Private Message
Alltså, spikes fortplantar vibrationerna ner i golvet, sd-fötter isolerar dom från golvet.
Vill man att hela rummet ska resonera eller kanske föredrar hur det låter är det ju bara att behålla spikesen.
Visserligen ser jag en ev.fördel med spikes om underlaget är väldigt mjukt, exempelvis heltäckningsmatta.
Personligen upplevde jag en enorm ljudförbättring när jag köpte en uppsättning till min gamla sub för ett par år sedan.
JD
Posted - 2005/01/25 :  20:15:27  Show Profile Send JD a Private Message
En sak är dock säker du kan inte ställa dom på åsikter Hur en många du får......
Vi tänker sällan på vad vi har men ständigt på vad vi inte har....
marbrink
Posted - 2005/01/25 :  23:07:37  Show Profile Send marbrink a Private Message
nolimitsoya: Bra! Sen jämförde jag superspikesen mot att trycka direkt mot hyllan eller trycka mot andra fötter. Superspikesen var klart "dödast" Du behöver inte tro på det. Jag bara berättar om min upplevelse.
Manga X
Donator: Bildserver
Posted - 2005/01/25 :  23:49:10  Show Profile Send Manga X a Private Message
Så ja grabbar. nu tar vi det lite lugnt!!!
Det sitter M8 gäng på Dali Suite 2.8:orna hur som helst.
Dessa spikes höjde högtalaren 3,5 - 5 cm. Vilket i mitt hem är uteslutet idag (med nuvarande låga sköna soffa).
Valhalla dämpkuddar kommer att införskaffas under morgondagen!
De verkar trevliga.
Sen en liten brasklapp till de inblandade i denna tråd...
Jag tror att fler med mig uppskattar inlägg med lite "substans" bakom.
D.v.s. något man själv upplevt eller testat före sådant man hört, läst eller fått indoktrinerat någonstans. Inte för att det utesluter att det kan vara korrekt information.
Stor eloge till Marbrink som delar med sig av sina tester och erfarenheter!
Det är sådant som gör detta forum så bra!
Mvh Magnus Eriksson
mapem
Posted - 2005/01/26 :  13:41:11  Show Profile Send mapem a Private Message
Då ska jag också delge mina erfarenheter. Mina Infinity kappa 5 jag hade förut vann absolut på att stå på SD-kuddar. Bättre ljudbild och stadigare bas. Likaså Carlsson Popboxar mådde bra av att stå på SD-kuddar. Neat Petite 3, stativare liksom kapporna och liknande bestyckning men helt andra högtalare ändå lät helt bedrövligt på SD-kuddar, oprecist, bumligt, något bättre med blu-tak mellan högtalare och stativ men mycket bra stående på Dali Cones. Fråga mig inte varför, har ingen aning, men mina öron påstår detta. Och jag tror dom.
svejk
NA addikt
Posted - 2005/01/26 :  14:56:28  Show Profile Send svejk a Private Message
Jag provade lite för ett par år sedan med Martin Logan högtalare. Körde med mjuka kuddar var nöjd. Bytte till Soundcare det vart för hårt och skrikigt. När jag plockat in en del akustik prylar basabsorbenter och diffusorer åkte Soundcare spik på och det lät bättre än med kuddar. Så från min amatörmässiga horisont så beror det på rummet! Har du bra akustik så kanske spik funkar bättre än kuddar?
Svejk
Loopen
Posted - 2005/01/26 :  15:09:38  Show Profile Send Loopen a Private Message
Jag har testat både SD-fötter och vanliga spikes på olika alternativ.
Stativhögtalare med spikar mellan stativ och golv och SD mellan högtalare och stativ tycker jag ger bäst resultat och då har jag jämfört med spikar mellan högtalare och stativ och även vägglera mellan högtalare och stativ.
Golvhögtalare tycker jag är svårare då jag ibland fått bäst resultat med spikar och ibland bäst resultat med SD. När det gäller spikar så har ibland ljudet blivit mer levande och öppnare medans med SD mer lungn och kontroll. Vilket man föredrar beror nog lite på högtalarna och akkustiken i rummet.
Det man kan tänka på med spikar är att de skall stå stabilt och inte mot en tiokrona. Hellre direkt mot parketten eller mot en träskiva. Det finns ju även små underlägg med en liten försänkning men jag är lite skeptisk då man tappar stabilitet.
Lycka till med testandet och Budget SD fungerar fint för 250:-.
