 6xTangband 871 i basreflexlåda??
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/01/12 :  10:37:12  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Ni som kan det här med högtalar dimensionering.
Jag ska ta o bygga lite nya högtalare till systers biorum.
Vad tror ni om sex stycken Tb871 i en 24L basreflexlåda.
Avstämd i 78Hz.
Enligt WinISD så bir då basreflexröret 19mm långt om det är 65mm i diameter. Om jag har förstått något så borde det då bara bli ett "hål" på lämpligt ställe om man bygger i 19mm materialtjocklek.
Hon vill ha relativt små högtalare. Så min tanke är nog med innermåtten H=65cm B=15cm D=25cm
Är jag helt ute o cyklar eller kan detta funka?
Jag är inte dum....
mangs
Posted - 2005/01/12 :  12:15:03  Show Profile Send mangs a Private Message
Nej, den avstämningen stämmer säkert. Röret blir inte långt om man stämmer av vid en sådan hög frekvens. Alternativet kanske skulle vara att sikta på en större diameter på port då det annars lätt kan uppstå blåsljud.Detta kommer ju då även innebära att portlängden blir längre.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/01/12 :  13:52:59  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jo det är ju sant.
Kollade med två rör med dia. 68mm då blir längden 97mm det kanske blir bättre.
Eller kanske en öppning på 150*60mm då blir längden 105mm.
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2005/01/12 13:55:30
Haakan
Posted - 2005/01/12 :  16:12:00  Show Profile Send Haakan a Private Message
varför bygga en baslåda med en avstämmning på 78hz? tom hfls-1 med en 6.5" går ju en oktav djupare?
enda du kommer få är ett basöverflöd 78hz å uppåt?
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/01/12 :  16:35:05  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jo men nu har ju Tangbandarna en Fs på 110Hz så jag vet inte om det är lyckat o dela dem ännu lägre.
Desutom så ska delas de mot subben runt 100Hz.
Min tanke var att ha en skapligt rak frekvenskurva ner till 100Hz.
Vi har gjort en liten test med en dipol 15cm bred baffel o med fyra element o då saknas det lite i basen innan subben tar vid.
Men kom gärna med andra förslag på lådutformningar.
Vi har 30 st tb 871:or att leka med, de ska räcka till frontar, center samt minst tre bakkanaler.
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2005/01/12 16:35:58
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2005/01/13 :  22:09:07  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Satt o cadddade lite på en låda.
Fortfarande basreflex.
Kan detta funka??
Jag är inte dum....
