 Vad gör jag för fel när jag etsar?
gongken
Posted - 2005/01/10 :  16:07:53  Show Profile Send gongken a Private Message
Jag har nu försökt med två kort, positiv resist, och det sket sig båda gångerna... Jag lyser med UV-lampa (rätt sort) i 15min, sedan blandar jag 5del vatten 1del kaustik. Jag doppar bara kortet i några sekunder men all resist försvinner...
Receptet är snällare än det jag hittat här på foru,et som säger 3dl vatten 1dl kaustik...
Vad är fel???
Andreas
En vit Volvo svänger in på Ringvägen.
Lash
Posted - 2005/01/10 :  16:32:46  Show Profile Send Lash a Private Message
Du kanske lyser för länge, jag lyser bara i 3min med mina lysrör.
MartinX
Posted - 2005/01/10 :  17:38:21  Show Profile Send MartinX a Private Message
Var har du sett receptet med 3dl vatten och 1dl kaustiksoda? Menar du 1dl pulver? Det är rent vansinnigt för starkt, på min burk med framkallare står 10gram kaustiksoda till 1liter vatten. Jag tvivlar på att man kan lösa upp 1dl kaustiksoda i 3dl vatten. Om man har en bra(täckande svart) kretskortfilm kan man elda på bra länge med UV lampam utan att det blir dåligt.
radelius
Posted - 2005/01/10 :  18:20:09  Show Profile Send radelius a Private Message
Mellan 7 eller 12 gram/liter är det som brukar anges. Har för mig att jag brukar köra med ca 7.
H/S
Staffan Rådelius
gongken
Posted - 2005/01/10 :  21:41:48  Show Profile Send gongken a Private Message
Jag har fått rätt på det hela! Det var som ni sade helt vansinnigt mycket soda, det gick att lösa upp, hett så in i bomben blev det...
Receptet finns här om ni inte tror mig...
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=19316&SearchTerms=,kretskort
Kan man lysa för länge?
Andreas
Jax
Posted - 2005/01/10 :  22:54:56  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
Det förvånar mig att folk fortfarande etsar med saltsyra/väteperoxid.
Själv använder jag natriumpersulfat. Betydligt behagligare.
/Janne
Boergars
Posted - 2005/01/11 :  00:00:29  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Själv lyser jag ca 7 minuter på 30 cm avstånd med UV-lampa på 250W. Sedan 1/2 dl kaustiksoda till 2 liter vatten. I faktabladet till fotoresistframkallare http://www.kjell.com/filarkiv/Teslanol/p20dev_0206_se.PDF
skrivs det om 1-2%ig brukslösning. Denna framkallare är ren natriumhydroxid vilket är huvudingrediensen i Kaustiksoda 85-100%.
swede
Posted - 2005/01/11 :  09:20:26  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Ah, det är mina gamla synder. ;=)
Jag köpte flytande "rör-rensare" på "ICA" i Frankrike. Dessutom använde jag mig av en stark glödlampa, därav tiden för mina kort.
Så med de kemikalier jag använde och med vanlig glödlampa fungerar det bra. Anledningen till att jag använde mig av saltsyra/väteperoxid var för att det fanns enkelt tillgängligt, just på "ICA" (butikskedjan Champion i Frankrike).
Anledningen till att du misslyckas är helt enkelt att du inte tränat tillräckligt. Det där med att göra kretskort är ett hantverk som kan te sig lite klurigt, om inte omöjligt, i början.
Ett sätt att se hur lång tid du skall exponera ett kort, är på en liten långsmal testbit täcka hela kortets fotoyta med ogenomsläppligt papper (typ svart pysselkartong) och sedan dra undan en centimeter per halvminut. När du sedan framkallar, ser du hur mycket som försvinner på en gång och vilken exponering som fungerar bäst. Det som försvinner på en gång har varit exponerat för länge. Sedan mäter du hur många centimeter som försvunnit och drar bort 30 sekunder per centimeter av den totala exponeringstiden.
//magnus
RM
peranders
Posted - 2005/01/11 :  09:51:19  Show Profile  Visit peranders's Homepage
När slabbade själv hade jag en lampa som krävde cirka 1 minut! Den lampan var ruggig. Var inte i samma rum som den lampan för länge!
/Per-Anders eller P-A
Edited by - peranders on 2005/01/11 09:52:17
Lash
Posted - 2005/01/11 :  10:38:19  Show Profile Send Lash a Private Message
Någon som har tips på bra "papper" att använda? Jag har overheadpapper till min laserskrivare, men den skriver så uselt så det blir inte riktigt svart.
Posted - 2005/01/11 :  10:52:48  Show Profile Send f95toli a Private Message
Man behöver faktiskt inte OH, vanligt papper i dubbla lager fungerar rätt ok vid utskrift från laserskrivare om man inte har för små detaljer. Annars är bläckstråleskrivare oftast bättre i detta fall eftersom de täcker bättre.
gongken
Posted - 2005/01/11 :  11:34:34  Show Profile Send gongken a Private Message
Biltemas oh-film och bläckstråle fungerade (till sist) utmärkt för mig!
Swede: Du har helt rätt i att jag är nybörjare och med träning blir man så småning om duktig. Dock vill jag säga att om man tillreder ditt recept på framkallare så får man vara mer snabb än duktig, i alla fall om man blandar med ren kaustiksoda. 1dl kaustik på 3dl ger en ca 0,1 sekunds framkallningstid... (i alla fall för mig och med kjell&co:s mönsterkort...
Andreas
php
Posted - 2005/01/11 :  17:38:27  Show Profile  Visit php's Homepage Send php a Private Message
Jag har slutat använda OH-papper sedan jag upptäckte att resultatet blir sämre. Även med bra skrivare får jag oftast utskrifter där tonern kryper upp mot konturerna på utskriften. Bäst resultat får jag med vanligt bra kopiatorpapper och en vettig laserskrivare. Exponerar 11-12 minuter i exponeringslåda med UV-rör. Med denna metoden har jag absolut inga problem med detaljer ner till 10-12 mil =)
www.skivatbrod.com
Ionizer
Posted - 2005/01/12 :  00:44:44  Show Profile Send Ionizer a Private Message
Japp, vanligt papper fungerar väldigt bra.
En bra laserskrivare som inte är i nån slags "econ" inställning, sen vänder man pappret så trycket kommer mot mönsterkortet. 6-7min i ljuslådan jag använder och resultatet blir väldigt skarpt.
Gräset är alltid grönare på den grönare sidan...
gongken
Posted - 2005/01/12 :  09:55:49  Show Profile Send gongken a Private Message
php & Ionizer: Funkar det lika bra med bläckstråle på kopieringspapper tror ni? Kör ni enkelt ark eller dubbelt?
Andreas
Uniper
Posted - 2005/01/12 :  10:59:55  Show Profile Send Uniper a Private Message
Ja det funkar utmärkt med bläckstråle på vanligt kopieringspapper. Det kan tänkas att du behöver ställa skrivaren på bästa utskriftskvalitet så att den inte snålar med bläcket. Enkelt ark räcker mer än väl.
gongken
Posted - 2005/01/12 :  12:26:05  Show Profile Send gongken a Private Message
Låter intr!
Aka prova det, tackar..
Andreas
ihlberg
Posted - 2005/02/02 :  01:34:15  Show Profile Send ihlberg a Private Message
Gonken.. Jag lånar din tråd lite, om det går bra..
Jag har lite "newbie" frågor ang det här med att esta kretskort.
Jag har inhandlat grejer från kjell&co.
Skrev ut min layout på oh-film från biltema.
Resultat:
Det händer ingenting när jag lägger korten i framkallaren.
Jag har belyst korten med uv-lampa på 250W i ca 10min på 40cm avstånd.
Tror ni jag belyst korten för länge?
Kanske skulle pröva kaustiksoda istället för framkallaren från kjell&co?
Vad jag förstått så är det Trial & error som gäller för dom flesta som börjar med det här. Men om ni har några tips så tar jag gärna emot dom, så slipper jag slänga så många kort.
/Stefan
Lash
Posted - 2005/02/02 :  05:59:18  Show Profile Send Lash a Private Message
Är kortet kopparrent när du framkallat det? eller är filmbeläggnigen kvar?
Dessutom bör man framkalla i svag belysning, att stå i köket med alla lampor tända verkar förstöra beläggningen.
Edited by - Lash on 2005/02/02 06:00:26
Boergars
Posted - 2005/02/02 :  09:16:58  Show Profile  Visit Boergars's Homepage Send Boergars a Private Message
Pinsamt ögonblick:
Skulle göra kretskort för första gången och hade även jag köpt kort från Kjell.com. Tejpade på OH, belyste och framkallade. Ingenting! Försökte två gånger till med längre tider men fortfarande: Ingenting. Det var ungefär då jag insåg att den svarta ytan var en skyddande plastfilm!
Så var det inte på den tiden jag framkallade fotografier!!!
/Per
ihlberg
Posted - 2005/02/02 :  12:54:09  Show Profile Send ihlberg a Private Message
Lash: Korten blir helt kopparrena. Jag har belyst dom i med kökslampan fast med alla andra ljus släcka + att det var mörkt ute.
Hur känsliga är korten för vanligt ljus egentligen?
Lash
Posted - 2005/02/02 :  14:08:55  Show Profile Send Lash a Private Message
Är det mörka på overheadfilmen mörkt? Håll den mot en lampa och kolla igenom, det ska inte lysa igenom, jag måste använda två lager OH-film.
Så känsliga för vanligt lampljus tror jag de inte är, men försök minimera tiden du har dem framme efter att du tagit bort skyddsfilmen och tills dess du framkallar. Men jag tror inte att det beror på det. Du kör förmodligen för länge i lampan/framkallningsvätskan eller har för dålig svärta i OH-filmen.
Edited by - Lash on 2005/02/02 14:12:59
gongken
Posted - 2005/02/02 :  17:09:32  Show Profile Send gongken a Private Message
Det fungerar nu... Ett lager OH utskriven på HP bläckstråle i högsta kvalitet... Det var det hystriskt starka receptet på framkallningsvätskan det var fel på. Allt är numera frid o fröjd!!
Andreas
Denna sida genererades på 0.75 sekunder. Snitz Forums 2000
