 Dimensionera nätdel till Klass D
mattiasa
Posted - 2005/01/04 :  22:07:28  Show Profile Send mattiasa a Private Message
Hej alla.
Har nu sökt på forumet i två dagar efter nätdelsdimensionering för Klass D steg. Jag har hittat mycket om klass D och även om nätdelsdimensionering, dock inte i samma tråd
Korten ifråga är ICE Power 1000. Dessa skall ha var sin nätdel.
Det som jag söker mest är en bra (och billig) leverantör av delar.
Sen problem nummer två: Matningsspänning till de här korten är rekommenderad till 120V (absolut max 125V)...
Så, hur många VA man skall lägga sig på? Och hur stor lytbank? 50-60 000uF per kanal?
Jag är inte ute efter att underdimensionera, men jag kan inte tänka mig att ett steg med 93% verkningsgrad skall dimensioneras på samma sätt som ett AB steg eller Klass A.... eller?
I vilket fall som helst, transformatorerna kommer jag troligtvis att få specialbeställa, men vart hittar jag lämpliga (4-10 000uF) lytar som pallar 120V (och inte kostar 900:- st som på ELFA.... hutter....)
Detta projekt kommer att finnas i Bildreportagetråden så fort jag har lite mer delar än för tillfället (än så länge bara ICE moduler samt element )
Tack på Förhand
Mattias Andersson
Guru
Posted - 2005/01/04 :  22:37:06  Show Profile Send Guru a Private Message
Försök lägga dig under 100V då blir kondingarna ganska mycket billigare..
Hittade dessa på www.svalander.se
100V 15 000 µF Rifa PEH 169 bägare 65x105 M12 22 175:-
100V 22 000 µF Rifa PEH 169 bägare 75x115 ring 5 240:-
100V 33 000 µF Rifa PEH 169 bägare 75x145 M12 2 275:-
100V 33 000 µF Rifa PEH 169 bägare 75x145 ring 4 275
mattiasa
Posted - 2005/01/04 :  22:42:35  Show Profile Send mattiasa a Private Message
mmmmm, vad kan man lägga sekundärlindningen på då?
Hur mycket skillnad gör det effektmässigt om man sänker matningsspänningen så mycket (20-25V)?
Edited by - mattiasa on 2005/01/04 22:43:01
UrSv
Posted - 2005/01/04 :  22:45:27  Show Profile Send UrSv a Private Message
För 120 VDC funkar ju trafo typ 40-42 VAC med två sekundärer utmärkt såvitt jag kan se. T.ex. Elfas förstärkartrafo på 800 VA (artikel 56-139-97) med 2*42 VAC givandes ca 42*2*1.414*1.04-2 VDC = 122 VDC vid nollast skulle jag vara nöjd med om jag fick en per steg. En del blir oroliga och tycker det är för mycket om nätet varierar. 40 VAC kanske kunde vara tryggare. Jag hade nog nöjt mig med max 40.000 uF till matningen. Svalander har en del 350 V kondingar på 350 V/10000 uF till goa pengar.
Karsten har ju en del som kan vara intressant:
http://www.cadaudio.dk/pwmpricelist.htm
Edited by - UrSv on 2005/01/04 23:04:28
Mcz
Posted - 2005/01/04 :  22:54:14  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message
Känner inte till ICE Power 1000, så jag undrar om de är enkelmatade eller dubbelmatade? Alltså, ska de ha +/-120VDC eller totalt 120VDC, som i +120VDC eller som +/-60VDC? Är det +/-60VDC så är ju spänningståligheten på kondingarna inget problem längre.. Ska de ha 120VDC kanske det blir billigare att köpa kondingar som tål lägre spänning och seriekoppla dessa, än att köpa sådana som tål den höga spänningen?
MVH Martin
UrSv
Posted - 2005/01/04 :  23:04:55  Show Profile Send UrSv a Private Message
Single-ended till den AFAIK så en matning 120 VDC.
mattiasa
Posted - 2005/01/04 :  23:12:02  Show Profile Send mattiasa a Private Message
UrSv: Ja två sådana switchade nätdelar hade ju varit fint, men jag har hört att detta företaget inte säljer dessa löst utan säljer dem endast till sina egna moduler. Skröna?
MCZ: Jag kanske har missförstått bruksen. här kommer en skiss, den kanske bringar lite klarhet:
Mcz
Posted - 2005/01/04 :  23:19:24  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message
Ja, även i det vi diskuterar via PM! Du behöver +/-12VDC (som du även kan använda till Linkwitz Transform kretsen) samt +120VDC. Och enligt databladet ska det ju räcka med 10mF, så där behöver du nog inte överdimensionera!
MVH Martin
mattiasa
Posted - 2005/01/04 :  23:35:03  Show Profile Send mattiasa a Private Message
Hehe... Njaa, 10 000uF känns väl lite skruttigt, eller?
Men, (dumförklara mig inte nu), hur skall jag tolka +120VDC? (kommer inte ihåg mycket av den lilla elteknik jag läste....)
gongken
Posted - 2005/01/05 :  15:13:54  Show Profile Send gongken a Private Message
+120 V(olt) DC(likström)... Observera att jag inte dumförklarade dig... Jag är kanske dum själv?
En vit Volvo svänger in på Ringvägen.
mattiasa
Posted - 2005/01/05 :  15:48:43  Show Profile Send mattiasa a Private Message
Hehehe.... så långt är jag med. Det som jag stör mig på är att man bara skall ta ut +120V. Varför står det inte -120V också precis som för +/-12V?
Lash
Posted - 2005/01/05 :  15:50:25  Show Profile Send Lash a Private Message
Därför att du bara ska ha 120V+ ?
mattiasa
Posted - 2005/01/05 :  16:23:40  Show Profile Send mattiasa a Private Message
peranders
Posted - 2005/01/05 :  16:43:27  Show Profile  Visit peranders's Homepage
ICE modulerna har en helvågsbrygga som slutsteg och det betyder att båda högtalartamparna är heta, ingen jord allstå och du får absolut inte köra med gemensam minus.... du lär märka snabbt varför du inte får det.
Helvågsbrygga är det samma som bryggkoppling kan man säga fast det sker internt.
www.hypex.nl har plus minus matning och "vanlig" jord.
/Per-Anders eller P-A
mattiasa
Posted - 2005/01/05 :  20:26:49  Show Profile Send mattiasa a Private Message
Tack för klargörandet, P-A. Tog en stund innan poletten trillade ner.
Så, det lutar åt två stycken ringkärnetrafos med dubbla sekundärlindningar på ca 40V. I serie blir det 2x40x1.414x1.04-2 = 116Volt. Vad tror ni jag behöver för storlek (Va)? Räcker 800Va/kanal?
Lytar tänkte jag köra 4 st. RIFA PEH 200 10 000uF / 350V per kanal.
Snabba Likriktarbryggor samt soft start från P-A Sjöström.
Vad tror ni? Skulle Ni göra ngt annorlunda?
mattiasa
Posted - 2005/01/06 :  16:56:57  Show Profile Send mattiasa a Private Message
Ingen????
UrSv
Posted - 2005/01/06 :  17:06:16  Show Profile Send UrSv a Private Message
800 VA tycker jag blir bra.
40.000 uF kan vara lite mycket men det funkar ju.
Snabba bryggor och mjukstart fårn P-A blir kalas.
Guru
Posted - 2005/01/06 :  18:56:27  Show Profile Send Guru a Private Message
Är det nån som vet vad ASP1000's switchade nätdel motsvarar i uF och VA?
Tror jag ställt frågan förut men fick nog inget svar då :)
MVh
mattiasa
Posted - 2005/01/06 :  22:00:05  Show Profile Send mattiasa a Private Message
Guru: Ja det är riktigt intressant....
Denna sida genererades på 0.91 sekunder. Snitz Forums 2000
