 Scan Speak 8545 - underavstämning.
Gerhard46
Ej medlem längre
Posted - 2004/12/29 :  21:01:19  Show Profile Send Gerhard46 a Private Message
Någon som provat på att underavstämma SS 8545?
Jag tänkte på en avstämning kring 20Hz. SD-motorn verkar ge rejält med kraft och förhoppningsvis låg distorsion, siffror någon?
Mitt rum ger en liten "boost" vid 30Hz så jag behöver inte knuffen där.
anders
Posted - 2004/12/29 :  21:17:28  Show Profile Send anders a Private Message
Linkwitz har mätt lite:
http://www.woodartistry.com/linkwitzlab/mid_dist.htm
Tyvärr kan jag inte tillräckligt mycket om ämnet för att kunna kommentera hans resultat.
Gerhard46
Ej medlem längre
Posted - 2004/12/29 :  21:46:53  Show Profile Send Gerhard46 a Private Message
Tack anders!
Lustigt nog så skummade jag igenom just den artikeln för drygt ett år sedan men lade inte speciellt mycket vikt vid det just då. Nu däremot.
EDIT
Disten hos 8545 ser inte så imponerande ut.
Dock nyfiken ändå eftersom elementet är så populärt.
The popular 18W/8545, while excellent on bursts, gave a somewhat disappointing impression on non-linear distortion, though it has the same SD-1 motor as the 18W/8546. The different, stiffer suspension might be the cause of this.
Grattis till SEAS vars såväl basen & diskanten ur EXCEL-serien fick bra betyg.
Jag tycker ändå att 8545 är ett intressant element så frågan kring underavstämning är fortfarande av intresse.
Edited by - Gerhard46 on 2004/12/29 22:16:43
marens
Posted - 2004/12/29 :  23:59:02  Show Profile Send marens a Private Message
Hej Gerhard46.
Vad tänkte du göra med elementet? En tvåvägare?
Vikten av så låg dist som möjligt i alla lägen kanske inte är så stor. Det viktiga är nog att disten inte blir för hög på något sätt och det är ju SD-motorn bra för.
Det krångliga med SS8545 ser ut att vara spridningen och frekvensgången mot högre frekvenser (konuppbrytningar). Därför är den nog inte det bästa att använda som mellanregister om man värderar stereoperspektiv högt. I så fall kanske man måste dela väldigt lågt.
