 Plinius SA-250 Mk IV "Svart finish"
Matte2003
Posted - 2004/12/17 :  02:47:43  Show Profile Send Matte2003 a Private Message
Säljer mitt(mina) Plinius SA-250 Mk IV.
Utförande svart.
Steget är som nytt i kartong spelat ca 2tim i mitt hemmabio system som centerkanal förstärkare, detta parat med ytterligare 2 st SA-250 för stereokanalerna i monokoppling.
Det finns inte mycket som dessa steg inte hanterar och man jämför ljudet med det mjukare rörhållet och Krell Klass A series steg.
Omkopplingsbara mellan Klass A / AB drift med brytare på framsidan.
Stegen ska inte jämföras med SA-250Mk III.
Se nedan recension:
http://www.pliniusaudio.com/lin/rev04.htm
Specs:
Power: 300 watts RMS per channel into 8 Ohms, 450 watts RMS per channel into 4 Ohms. 1000 Watts per channel into 8 Ohms in bridged and true balanced mono modes. Both channels driven from 20Hz to 20kHz.
Frequency Response: 20Hz to 20kHz ± 0.2dB. 0dB at 0Hz and -3dB at 70kHz.
Distortion: Typically < 0.05% THD at rated power. 0.1% THD and IM worst case prior to clipping.
Current Output: 70A short duration peak per channel. Fuse protected.
Rise Time: Typically < 4µS.
Hum & Noise: 100dB below rated output 20Hz to 20kHz A-weighted.
Input Impedance: 47k Ohms
Gain on RCA Inputs: 32dB
Gain on Balanced Inputs: 38dB
Dimensions: Height 275mm (10.75"), Width 510mm (20"), Depth 535mm (21"), Weight 57kg (125lb).
Kvitton, Garanti och orginal kartonger finns givetvis.
Alla tre steg är köpta samtidigt men stereo stegen har ca 30 timmars
användning.
Nypris per steg ca 65 000 sek.
Mitt pris per steg 45 000 sek.
Eller är du intresserad av alla tre stegen 120 000 sek.
Kan tänka mig inbyte av bättre cd, dac, förförstärkare i affär med alla steg.
Mattias
Tel: 0708-263029
Mail: mattias.carlsson6@comhem.se
Edited by - Matte2003 on 2004/12/17 02:52:50
