 Smart montering av delningsfilter?
freka586
Posted - 2004/11/23 :  13:08:36  Show Profile Send freka586 a Private Message
Jag håller på att snickra den vid det här laget ganska välbekanta ProAc-klonen.
Nu tänkte höra vad den samlade expertisen har kommit fram till angående smarta och enkla sätt att fästa delningsfiltret?
Flera olika lösningar har nämnts i förbifarten - gummisnoddar, skruvar, kardborreband etc.
Vad funkar bäst?
Tyvärr kan jag inte montera i extern låda, annars är väl det kanske bäst av allt...
Målet är att det ska vara enkelt att montera, enkelt att få loss samt naturligtvis inte riskera att tappa fästet under tiden man spelar.
Kmj
Posted - 2004/11/23 :  13:14:20  Show Profile Send Kmj a Private Message
varför inte göra lådan en 5-10cm högre och höja upp (in) bottnen med lika mkt så du får ett fack undertill. Lätt och smidigt att meka med det senare.
tror att det var i Troels artikel jag såg det förresten.
freka586
Posted - 2004/11/23 :  14:28:20  Show Profile Send freka586 a Private Message
Jepp, det lät riktigt smart!
Lite för sent upptäckt tyvärr, allt är redan uppsågat och mycket är monterat.
Kmj
Posted - 2004/11/23 :  15:32:22  Show Profile Send Kmj a Private Message
ah, fasen. Du hade skrivit att du snickrade.
ok, en egen brainstorm denna gången :
Ta kardborrband men montera filtret på en gummimatta (bilmatta) eller liknande, det måste ju minska vissa vibrationer. Dock väger det ju mer än t.ex. masonit så kanske ska ha större kardborryta.
funderar på att göra så på min blivande hfls-1
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/11/24 :  00:02:40  Show Profile Send edison a Private Message
Gör en sockel-"låda" av lämplig höjd (= nog med plats för filterkomponenterna) och med samma dimensioner som högtalaren dvs samma djup/bredd.
Denna sockel kan du sen antingen fästa "hårt" till högtalarens botten eller montera sockeln till en platta med lite större bredd/djup än högtalaren.
I det senare fallet får du se till att ordna nåt sätt att ställa högtalaren stabilt mot sockeln, kanske med spikes, kompletterat med någon mjukare koppling av bottenplattan/filterlådan gentemot golvet, typ SD-fötter.
Edited by - edison on 2004/11/24 00:03:24
