 Lsplab användare, spl kalibrering?
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2004/11/21 :  05:15:25  Show Profile Send asto a Private Message
Jag har införskaffat mig en spl mätare för att kunna kalibrera absolut spl i Lsplab, i programmet finns ju en kalibrerings dialog som skickar ut en 1000hz ton som ska mätas upp med spl mätaren och sedan ska det avlästa värdet skrivas in i dialogen. problemet är att det visar fel, mätte på en diskant och den skulle då ha en verkningsgrad på ca 115db och den har 91db enligt databladet.
det som jag vill få fram är db/w/m.
vad är det som känner av att det är precis 1w som matas in i elementet, eller hur kan man isåfall för att kolla detta?
hur gör ni som har samma program?
har försökt nå Grenander på både mail och telefon = omöjligt att få svar......
gcs
Posted - 2004/11/21 :  18:48:57  Show Profile Send gcs a Private Message
Att du inte får 115db spl när du mäter på diskanten kanju bero på att delningsfrekvensen för diskanten ligger hägre upp än 1KHz. Jag tycker att du ska mäta vid spänningen 2,85 volt från slutsteget och sedan från 1 meters håll. Det brukar vara en sorts standard som i.a.f. JBL använder sig av.
asto
Posted - 2004/11/21 :  19:16:40  Show Profile Send asto a Private Message
Kanske inte går att kalibrera detta sätt som jag provat
Jag är så novis på detta, hur mäter man så man får dessa 2,85 volt ur steget??
är det bara att ställa en multimeter på växelström och mäta direkt på högtalarutgången, vill ju vara säker så det inte blir massa tok
Edited by - asto on 2004/11/21 21:08:09
esl
Posted - 2004/11/22 :  01:58:49  Show Profile Send esl a Private Message
Oscilloscop min käre vän!!
Eller en FLUKE med True RMS...
Annars kan du göra som så.. generera en 50 Hz signal med exakt samma amplitud som 1kHz
Denna växelspänning mäter du sedan upp med en vanlig multimeter (de brukar vara kalibrerade för 50 Hz)
Sedan kör du 1kHz igen och koppla in diskanten UTAN filter
Verkningsgraden hos element kan lätt sprida +/- 0.5 dB
/esl
asto
Posted - 2004/11/22 :  14:54:07  Show Profile Send asto a Private Message
Tack esl, ska prova detta
