 Diskanter och effekt..
Björn-Ola
Posted - 2004/10/31 :  11:06:34  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Varför upplever man störst skillnad i basen när man byter till en kraftfullare förstärkare?
Jag förstår att musiken kan innehålla lika mycket energi i alla oktavband.
Men en svag rörförstärkare har aldrig problem med mellanregister och diskant, men däremot i basen.
Om man delar in frekvensområdet 20-20.000 Hz i oktavband, så får man 10 st.
Den bas som skiljer mellan golvare och stativare kan väl sägas ligga i dom två lägsta oktavbanden, d.v.s. 1/5-del av frekvensbandet.
Den femtedelen verkar kräva betydligt mer av förstärkaren än övriga delar av frekvensbandet.
Allison One
Posted - 2004/10/31 :  16:49:27  Show Profile Send Allison One a Private Message
Oj, vilka invecklade svar!
När du spelar en baston så kan du fysiskt känna den..
Rutor skallrar, hela huset vibrerar och den letar sig in väggar och fortplantar sig från rum till rum.
Det är fysiskt enkelt att förstå att det krävs mycket kraft för att få allt i gungning, annars vore evighetsmotorn snart uppfunnen.
Försök att göra ljud själv så märker du nog att det är fysiskt tyngre att göra höga basljud än ljusa ljud.
En lugn stund själv för att lyssna på prylarna är den bästa uppgraderingen!
T.A. Edison
Posted - 2004/10/31 :  23:11:35  Show Profile Send T.A. Edison a Private Message
Kan kraften från en större förstärkare månne ha att göra med mindre klippning?
"Today's newer higher quality amplifiers have greater dynamic range and sound better when clipped with musical transients than older amplifier designs. So it is more likely for a user to overdrive and clip newer amplifiers on low frequency dynamic peaks because of lower audible distortion. This results in compression of the dynamics of the music. The high frequencies get louder but the low frequencies can't. This may be heard as an increase in brightness of the sound. Some may simply interpret it as louder with no change in tonal balance."
Se:
http://www.rane.com/note128.html
Edited by - T.A. Edison on 2004/10/31 23:12:40
Uniper
Posted - 2004/10/31 :  23:53:51  Show Profile Send Uniper a Private Message
Allison One: Det är lätt att uppfatta det så. Men orsaken att bastoner känns mest är att låga frekvenser sätter saker i rörelse effektivare än höga frekvenser. Och råkar man träffa resonansfrekvensen för tex en mellanvägg eller ett fönster behövs det väldigt lite energi för att det ska skallra rejält.
Björn-Ola
Posted - 2004/11/03 :  17:28:14  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Jag förstår fortfarande inte om nu resonemanget stämmer att varje oktavband kräver lika mycket effekt, att basen verkar påverkas mest av en kraftigare förstärkare.
T.A. Edison
Posted - 2004/11/03 :  17:51:21  Show Profile Send T.A. Edison a Private Message
B-O,
En skillnad mellan en kraftig och svag förstärkare är att den svagare klipper = mindre dynamisk? Se Rane's not.
Björn-Ola
Posted - 2004/11/04 :  08:39:12  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Nej, kontollen på basen blir sämre, oavsett volym.
Jag tog för givet att det beror på att en större massa sätts i rörelse med större rörelser vilket kräver mer effekt.
