Author |
Topic |
lindvall
1683 Posts |
Posted - 2002/10/03 : 12:59:07
Hej på er!
Jag har lite knaster i en rörhållare i min Spark 734. Det är i ett av förstegsrören 12au7 eller 6N6 eller 6DJ8 eller vad dom nu heter, jag har så svårt att komma ihåg bokstavskombinationer som inte betyder något.
Vad kan knastret bero på tro? När jag micklar med röret under färd så låter det i högtalaren, ett ojämnt brus. I ett läge så är det rätt bra, men fokuset spökar lite, och röret lyser lite svagare än sin broder.
Jag har bytt plats på rören, så felet ligger inte i röret, utan i hållaren, eller i kanalen.
lindvall
1683 Posts |
Posted - 2002/10/03 : 17:06:07
Antagligen har ingen hört talas om problemet tidigare... Det kanske är damm i förstärkaren... |
Strmbrg
1580 Posts |
Posted - 2002/10/03 : 17:16:49
quote: Originally posted by lindvall
Hej på er!
När du micklar med andra kanalens motsvarande rör, då? Ger det samma effekt? I så fall är det knappeligen rörhållaren heller. Kan det vara glödspänningsmatningen som spökar? Det lyser lite svagare, skriver du.
Strmbrg, |
/Strmbrg, Det bästa kanske inte alls är gott nog. Det skall ju helst vara bra dessutom.
n/a
deleted
1080 Posts |
Posted - 2002/10/03 : 17:56:29
Hade ett problem med mitt Copland försteg som liknar ditt. Det ena röret lös mindre, och där var ett brus i vänster kanal. Tog stärkaren till en kompis, där fungerade allt perfekt. Strömproblem? Antagligen.. Eller ett rör som måste bytas... Jag vet inte.. Liknar min upplevelse dock.
Herr_Engel:#hififorum@quakenet |
DHT
492 Posts |
Posted - 2002/10/03 : 18:48:36
Jag kan tänka mig att det kan vara en dålig lödning, eller dålig jordkontakt någonstans. Har förstärkaren aluminiumchassi? |
The term "social darwinism" can be easily transferred into "vinyl darwinism": Vinyl still survives as it still achieves the best music reproduction.
Flint
3862 Posts |
Posted - 2002/10/03 : 20:27:44
lindvall. Jag tippar som DHT en kallödning. Ta en plastgrunka typ penna och tryck på lögningarna under gång och se vad som händer. En hand i fickan. |
lindvall
1683 Posts |
Posted - 2002/10/04 : 09:51:21
Tack för era tips och förslag! Jag ska se om jag kan hitta nån som kan hjälpa mig att skruva isär förstärkaren.
Det är som sagt bara ena kanalen, så det borde inte vara röret. Jag ska se vad som kan göras... Om det är aluminium i chassit vet jag inte.
Glödspänningsmatning... Hmm... Det konstiga är att jag upplever att det låter lite starkare på den sidan felet är, trots att röret lyser svagare på den sidan. Det är alltså marginellt, men det gör att det är krångligt att placera högtalarna så att det blir rätt fokus om man är petig. Och det är man ju. |
Topic |
