 Diffraktion
fel_007
Posted - 2004/09/27 :  10:53:02  Show Profile Send fel_007 a Private Message
Har precis insett att jag måste bygga ett par högtalare, hur vet jag ännu inte.
Det jag funderar på är att sätta filt på fronten för att dämpa bort lite diffraktion. Jag hade det på ett par högtalare tidigare men pga låg WAF så hamnade lådorna i en contaner med brännbart... Filten gjorde stor skillnad ljudmässigt så jag undrar vad övriga har för erfarenheter av detta? Är det något jag ska fundera på för det påverkar designen på högtalarn?
esl
Posted - 2004/09/27 :  17:05:10  Show Profile Send esl a Private Message
Har själv mycket positiv erfarenhet av filt runt diskanten.
Hittade en ganska fluffig filt 1cm tjock (grön) som var bra.
Täckte runt mellanregister och diskant.
Kolla in Responshögtalarna... eller QLN ONE signatur
/esl
Innovare necesse est.
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/09/27 :  19:31:11  Show Profile Send edison a Private Message
Var hittade du den filten?
Peter S
Posted - 2004/09/28 :  02:06:05  Show Profile Send Peter S a Private Message
Ljudia har nån typ filt i sin katalog. Artikelnr. 535012 http://www.ljudia.se/cgi-bin/se/online/ljudia-online.cgi?category1=915%20&cart_id=
Mekonomen har en ljuddämpnings-filt som är ca 8 mm. tjock.Artikelnr: 40-x10018-2
http://www.mekonomen.se/katalog.asp?butik=3321-000&sprak=S
(tillbehör - biltillbehör inre - ljudisolering - filt)
Vanliga tygbutiker har vadmalstyg i ren ulle, ca. 2 mm tjock.
På Ö&B hittade jag en mjuk grå ullefilt 2 x 1.5 meter till 98:-
Edited by - Peter S on 2004/09/28 03:02:02
edison
N.A.udiophile
Posted - 2004/09/28 :  16:54:11  Show Profile Send edison a Private Message
Tack för det!
celef
sirap i datorn
Posted - 2004/09/28 :  20:29:27  Show Profile Send celef a Private Message
diffraktion beror på baffelns form och inte dess material
sound pollution
esl
Posted - 2004/09/28 :  21:33:13  Show Profile Send esl a Private Message
Filten jag använt liknar ljudias "gröna".
Det extremaste jag sett var gullfiber på fronten! 10 cm..
Iofs något av det bättre jag hört också.. inte säljbart men mycket bra när man utvärderar element eftersom du dämpar bort annat störande under mätning samt lyssning.
Kan man klä med tunt tyg utanpå så varför inte?
OT.Högtalartillverkning är ju i högsta grad en iterativ process där olika faser i utvecklingen kräver olika mätningar och utvärderingar.
Att bara koppla in ett element utan filter och bara lyssna på det fritt i luften kan direkt sortera bort 90% av alla element. Är man duktig så kan man gallra hårdare. (många kända/duktiga konstruktörer gör såhär)
/esl
marens
Posted - 2004/09/29 :  21:53:03  Show Profile Send marens a Private Message
Diffraktionen beror både av form och material. Men jag kan tänka mig att formen har betydligt större inverkan än materialet. Skum dämpar ju höga frekvenser en aning men formen på skummet tror jag bestämmer rätt mycket hur diffraktionen blir.
