| Author |
Topic  |
9880 Posts |
Posted - 2004/09/23 : 15:50:16
Jag skulle behöva stora induktanser men har ingen aning om vad, hur osv.osv.osv. Finns det induktanser att köpa på ca 100 till 300 HENRY med en dcR på max 40 ohm som dessutom tål 20 milliamp kontinueligt utan mättnad eller ökad dist???? Går det att linda själv??? Alt, var köper man????
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2004/09/23 : 16:08:04
| Varför behöver du så stora induktanser? |
Euroline - T-Amp - DIY |
ILLY
HiFitraktör
1325 Posts |
Posted - 2004/09/23 : 16:11:55
300H?
Jösses, det var stort! De jag har erfarenhet av mäts i mH... Får man fråga vad du ska ha dem till?
Min gissning, det enda stället jag någonsin sett så stora värden:
 Siegfried Linkwitz skriver: "Notch filters are used to introduce dips in the frequency response in order to cancel driver or room resonances. The three circuits above have the same response. A) is difficult to realize because of the large inductor."
Edit: Flyttade en blank rad |
Militant cyklist. |
Edited by - ILLY on 2004/09/23 16:14:25 |
Mickeman
688 Posts |
Mickeman
688 Posts |
Posted - 2004/09/23 : 16:28:41
| .. nu gör förvisso Lundhags vandringskängor, givetvis menade jag "Lundahl".. men länken var ju rätt iallafall. |
Think what's inside the box!
9880 Posts |
Posted - 2004/09/23 : 16:34:58
quote: Jösses, det var stort! De jag har erfarenhet av mäts i mH... Får man fråga vad du ska ha dem till?
Min förförstärkare. Det behövs låg imp vid dc men så hög som möjligt vid ac. Konstantströmskällor skulle säkert funka fint men de kräver oftast några volt för att fungera, å då försvinner min fina dc koppling. Induktanser kan ju jobba med extremt låga spänningar i jämnförelse. Med andra ord behöver jag en konstantströmkälla på 8 milliamp som kan jobba ned till 0,15 volt. Just nu kör jag med 2 st 800 va trafos men kärnorna mättas under uppskattningsvis 200HZ. Dom har inga luft gap. Dessutom känns det lite fel med två 12kg,s trafos till ena kanalen i en förförstärkare. Det blir en 48 kg järnskrot till 150 gram komponenter. (Varför finns det inga enkla lösningar på alla problem????) (Snart köper jag en Nad istället och skiter i alla hemska circlokopplingar.) |
9880 Posts |
Posted - 2004/09/23 : 16:36:23
quote: Lundhags har säkert vad du behöver.
http://www.lundahl.se
Tack så mycket. Jag skall kolla. |
8590 Posts |
Posted - 2004/09/23 : 16:42:01
100-300H vid 20mA och max 40 ohm Dcr blir nog knivigt. Vid så höga induktanser och så låga strömmar blir det att linda tusentals varv pyttetunn tråd och då hamnar resistansen i kiloohmsordningen.
9880 Posts |
Posted - 2004/09/23 : 16:47:33
Lundahl LL1668/25mA verkar vara det närmsta jag kommer. Jag får fundera vidare. Problem verkar vara till för att knäcka en!?! |
8590 Posts |
Posted - 2004/09/23 : 16:50:18
| Jag förstår ärligt talat inte varför du behöver så låg DC-resistans? |
Mickeman
688 Posts |
Posted - 2004/09/23 : 16:51:28
| .. fast nu missade ju jag din önskan om max 40 ohm... damn! Det blir inte lätt att hitta :-/ Gå på skroten och hitta ett gammalt svetsaggregat (har jag gjort), där får du en transformator som antagligen har en sådan konfiguration och som du kan modifiera till spole. Det lär dock väga lite mer än dina 800VA :-( |
9880 Posts |
Posted - 2004/09/23 : 16:57:25
quote: Jag förstår ärligt talat inte varför du behöver så låg DC-resistans?
Det blir för stor spänning över dem annars.Billgast och enklast skulle väl vara aktiva konstantströmskällor men jag vill inte ha mer än 0,15-0,25 volt över dem. De skall sitta under source på några J-Fetar.- jag vill beholla dc-kopplingen. |
8590 Posts |
Posted - 2004/09/23 : 17:01:18
Aha, det förklarar saken. Inte för att knacka ner dig i skoskaften men drosslar som uppfyller alla dessa kriterier och dessutom har tillräckligt låg kapacitans för att fungera vid höga frekvenser blir nog väldigt svåra att hitta och dessutom svindyra. Det går inte att ansluta drosselns "kalla" sida till en minusspänning istället för till jord och på så sätt komma undad behovet av låg resistans? |
9880 Posts |
Posted - 2004/09/23 : 17:01:50
Mickeman: quote: Det lär dock väga lite mer än dina 800VA :-(
Det kanske skulle vara skoj med 200 kg förförstärkare. Kanske skulle köpa 4 st 63 Amp-timmar bilbatterier och verkligen få min flickvän i bråkartagen!  |
9880 Posts |
Posted - 2004/09/23 : 17:08:08
quote: Det går inte att ansluta drosselns "kalla" sida till en minusspänning istället för till jord och på så sätt komma undad behovet av låg resistans?
Det är en circlotron konstruktion så det finns tyvärr inga minus-spänningar under jord. Problem,problem,problem....
Tack så mycket alla för tipps och ideer. Det får väl bli kondingar på ingången och bias inställningar å hela balletten.
Nya funderingar.. Får väl öppna en ny tråd för att hålla mig "on-topic"
8590 Posts |
Posted - 2004/09/23 : 17:11:48
| Lägg gärna upp ett (förenklat) schema så att vi andra också får vara med och klura! |
9880 Posts |
Posted - 2004/09/23 : 18:38:16
quote: Lägg gärna upp ett (förenklat) schema så att vi andra också får vara med och klura!
www.hififorum.nu/forum.topic.asp?TOPIC_ID=32287 Där finns det ett kopplingsskema på min circlo. Min senaste lilla krets är väl lite förenklat ingångsdelen av denna, utan pottarna på J-Fet "drainarna" och lite annat "krimskrams" som supersymmetrisk "återkoppling" med mer. Har varken skanner eller digitalkamera så jag kan inte få ut några bilder just nu. Det kommer bilder så småning om..... |
8590 Posts |
Posted - 2004/09/24 : 00:37:09
Något schema får jag tyvärr inte fram genom att klicka på länken. Fler som har problem eller är det min dator som inte är läskunnig? |
Hjelm
553 Posts |
esl
2581 Posts |
Posted - 2004/09/24 : 16:35:22
Cirklomanen:
En kondensator i signalvägen är inte så farligt... Vad har du för ingångsimpedans? Till och med en fet elektrolyt låter helt ok om du inte kör någon ström igenom den... Hystereseffekten du får i en elektrolyt är ju direkt strömberoende. Och vad jag har för mig så har du en FET på ingången och då är det inte alls kritiskt. I "värsta" fall kan jag erbjuda metalliserad papper 32 uF 400Volt...
/esl
Innovare necesse est. Det är ännu häftigare utan baffel. |
9880 Posts |
Posted - 2004/09/24 : 18:25:01
quote: I "värsta" fall kan jag erbjuda metalliserad papper 32 uF 400Volt...
ILLA,ILLA,ILLA.....AJ,AJ,AJ.....Kan inte vara bra..... (VILL HAAAAAA    )
Kan nog fungera riktigt bra. Det enda är att det är så lockande och förföriskt med helt dc kopplat från CDn till högtalarna.-Men det verkar bli för dyrt och krångligt. |
Fisksmisk ola
1763 Posts |
Posted - 2004/09/24 : 18:38:24
| och riskabelt! |
Topic  |
