 Liten rörfråga !
Leif B
Posted - 2004/09/22 :  23:02:34  Show Profile Send Leif B a Private Message
Kan man bara rakt av byta från 6550 till KT88 rör utan att behöva göra någon annan förändring?
Kan dem alltså köras men exakt samma inställningar?
Vilka rör anses som bäst av dessa 2?
mvh Leif B
eliot
Posted - 2004/09/22 :  23:52:29  Show Profile Send eliot a Private Message
På Jadis JA80 kan man inte byta rakt av!
- Jag har KT-versionen och kör med KT90 och de har mycket bättre (läs: snabbare) bas och mer dynamik än 6550 som är den version som säljs i Sverige. Med 6550 låter den mer som en rörförstärkare
Det går tydligen enligt vad jag förstått enkelt att löda om (=annan bias). All denna information har jag fått från min handlare i Schweiz där ja köpte den....
Mvh,
Eliot
Winston Churchill
Edited by - eliot on 2004/09/22 23:54:16
Leif B
Posted - 2004/09/22 :  23:58:45  Show Profile Send Leif B a Private Message
Tackar!
Vet du vilken av rören som ger mest effekt?
mvh Leif B
eliot
Posted - 2004/09/23 :  00:30:30  Show Profile Send eliot a Private Message
Jag tycker att Du skall skicka ett P.M. till forumets egen rör-guru: Bernt Jansson
Mvh,
Eliot
Winston Churchill
everwake
Posted - 2004/09/23 :  10:12:50  Show Profile Send everwake a Private Message
hej.
inte för att jag är någon rörguru, men jag har letat info kring detta tidigare.
vad jag kommit fram till är att generellt ger KT90 mest effekt, men det finns KT88 som är på par med KT90 vad det gäller effekt.
de olika typerna verkar dessutom klara lite olika mängd biasström, vilket gör att jag inte själv känner för att byta utan att få bias justerad.
KT88 verkar vara det rör de flesta rekomenderar (audioasylum bl.a.) eftersom det finns störst utbud av "bra" KT88 rör.
ett rör som ofta verkar dyka upp i rekomendation är Electro Harmonix KT88, verkar vara ett bra rör (allround) som dessutom är relativt lätt att få tag i, finns matchade quadar på jacmusic bl.a.
(ska själv beställa en quad såsnart jag lyckats få hjälp med bias)
EAR
Posted - 2004/09/23 :  11:23:35  Show Profile Send EAR a Private Message
Man skall ALDRIG byta utgångrör utan att justera bias.
6550 röret används flitigt av ARC(USA rör)
KT 88 är ett Europarör
Och en vevis är aldrig fel
svejk
NA addikt
Posted - 2004/09/23 :  11:42:26  Show Profile Send svejk a Private Message
Vad jag har förstått (och det är inte mycket)så är Kt 88 och 6550 samma rör, ekivalenta mao. Att byta till något "värre" typ Kt 90 eller något annat skulle jag defenetivt inte ge mig på. Det måste ju finnas en anledning från början varför ett rör blir valt. Trafos m.m m.m matchas efter detta och gå in och mickla kan ju äventyra hela förstärkaren.
Svejk
EAR
Posted - 2004/09/23 :  11:58:23  Show Profile Send EAR a Private Message
Helt rätt svejk.KT88 och 6550 går att byta rakt av om man justerar Bias
eliot
Posted - 2004/09/23 :  14:11:35  Show Profile Send eliot a Private Message
Jag kan köra KT88 på mina Jadis - men de lever inte länge
KT90 är därför att föredra både ljudmässigt och när det gäller tillförlitlighet och de är helt kompatibla mot KT88 - och bias behöver inte ändras, till skillnad mot om man byter till 6550
Winston Churchill
eliot
Posted - 2004/09/23 :  14:20:43  Show Profile Send eliot a Private Message
KT90 is a beam-power pentode primarly designed for use in audio frequency power amplifier applications. Anode dissipation rate is 50W, which provides for push-pull amplifiers utilization up to 110W output per pair, with 550V on the anode. Up to 160W per pair may be achieved with anode voltage of 750V and screen grid voltage of 600V.
KT90 is recommended as a replacement for 6550, 6550A and KT88.
Key Benefits
  • power output
  • vastly increased anode and screen grid maximum voltages
  • low distorsion
  • extended tube life
Taget från http://www.drtube.com/tubedata.htm
//Eliot
Winston Churchill
eliot
Posted - 2004/09/23 :  14:25:53  Show Profile Send eliot a Private Message
Som finns att läsa på denna sida http://www.audiopathic.com/Manley.htm så är KT90 en nykonstruktion av Manley:
Manley produced ..... the first new power tube design in thirty years, the KT90.
//Eliot
Winston Churchill
everwake
Posted - 2004/09/23 :  17:27:51  Show Profile Send everwake a Private Message
nu när vi lyckats sammanföra så många rörkunniga i en o samma tråd hoppas jag ni ursäktar om jag lånar tråden lite...
finns det några företag som kan bias-justera förstärkare åt oss som blir förvirrade så fort vi ser ett kopplingsschema med rör i?
är i samma situation som Leif B, har rörstärk, och vill byta till bättre rör, känner dock inte för att "öva" på den med min internetbaserade kunskap...
tacksam för svar
mr. Triatic
Posted - 2004/09/23 :  22:23:33  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
->everwake< vad jag vet så utför lh-musik i nacka biasjusteringar på sin verkstad www.lh-musik.se
Livet är för kort för mono
EAR
Posted - 2004/09/24 :  01:25:40  Show Profile Send EAR a Private Message
Det är ju en fråga om var ni bor Leif B och everwake och vad det är för stärkare ni har.
Det framgår inte någonstans
Berätta det så är det betydligt lättare att ge råd vet ja
everwake
Posted - 2004/09/24 :  10:25:44  Show Profile Send everwake a Private Message
Ear: jag bor i stockholm och har en Cayin A-88t
har kopplingsschema, väldigt enkelt o bra har lokaliserat pottar o motstånd för bias (tror jag) men har ju ingen aning om vad jag bör mäta över det fasta motstånden.
när det ser ut som anodspänningen är 436V blir man lite lätt försiktig...
schemat innehåller även fjärrkontrollsdel med reläer och Atmel enchipsdator, väldigt lätt att kopiera till andra projekt, tyvärr är det scannat a3, lite svårt att lägga upp
