 op ampar (bernt m.fl vet kanske?)
coldcut
Posted - 2004/09/22 :  18:59:30  Show Profile Send coldcut a Private Message
Skall försöka skaka liv i min Micromega Stage 1 som ligger i garderoben. Det sitter två olika typer av opampar i cd-n, NE5532P (Texas Instruments) samt NE5534N. Åtminståne NE5534N vet jag sitter i Cambridge 500, och troligen figurerar väl även NE5532P i liknande sammanhang. Dessa ska bort, och ersättas av annat, troligen Burr&Brown. Vet dock att några har haft problem med detta byte http://www.audioasylum.com/audio/tweaks/messages/107301.html
Det skulle vara trevligt med synpunkter angående detta från ngn kunnig, innan jag börjar skära i antikviteterna.
Edited by - coldcut on 2004/09/22 19:09:15
nelsson
Posted - 2004/09/22 :  19:51:57  Show Profile Send nelsson a Private Message
5532 är dubbelvarianten av 5534 och för det mesta fungerar det bra att ersätta dem med en annan op av dubbel resp. enkel variant. Det som ska kollas innan är vilken spänning 553x:orna i din maskin har och se till att hitta en ersättare arbetar bra vid den spänningen.
Personligen är jag förtjust i AD8065/8066 (enkel/dubbel) som jag bla. har satt i en Cambridge D500 med gott resultat, de är dock ytmonterade och klarar max ±13v
Johannes
Hifi, kaffe & arkitektur
nelssons stereo
coldcut
Posted - 2004/09/22 :  23:31:38  Show Profile Send coldcut a Private Message
hittade en länk som kanske kan vara av intresse för någon..
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/webbop/opamp.htm
Hjelm
Posted - 2004/09/23 :  07:54:57  Show Profile Send Hjelm a Private Message
Det man kan säga är att snabbare opförstärkare är mera känsliga för dålig layout och strömförsörjning. Dock tycker jag att du lungt kan byta till opa604 opa134 respektive opa2604 opa2134 för enkla respektive dubbla opförstärkare. opa627 anses av många vara den bästa för ren linjeförstärkning men den är känsligare(snabbare) än de två tidigare. Se till att spänningsförsörjningen är avkopplad av bra kondensatorer nära opförstärkaren om möjligt.
Som IV steg i en cdspelare verkar opa660(utgången hos TI) eller lm6172 vara favoriter. För ytmonterade varianter kan även nämnas AD8610 AD8620. Vad gäller opförstärkare så är det en snarast religiös/smak fråga vilka man gillar så det finns inga definitiva svar. Har du sökt om någon annan har modifierat en Micromega med bra resultat?
Hjelm
Posted - 2004/09/25 :  16:33:35  Show Profile Send pix a Private Message
Jag har ett par OP270 liggande.
Någon som kan tippsa om var dessa lämpar sig bäst ?
Data:
Supply voltage +/-18V abs max
Output range +/-13.5V typ (2K load)
CM range +/-12.5V
en 3.2 nV/rtHz typ 1 kHz
in 0.6 pA/rtHz typ
Ibias 5 nA typ
Slew rate: 2.4 V/us
Unity gain stable YES
Supply current 4.5 mA total
Lågt brus men låg slewrate, kanske något för phonosteg eller ?
/Pix
Edited by - pix on 2004/09/25 16:34:12
peranders
Posted - 2004/09/25 :  21:03:46  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Knappast för phonosteg om du bara ska ha en opamp per kanal. Väl långsam, liten tillgänglig motkoppling.
/Per-Anders eller P-A
Zombie
Posted - 2004/09/26 :  14:55:02  Show Profile Send Zombie a Private Message
Testa OPA227, 2277
