 Problem med en LinjeKälla
Niklas Nord
Posted - 2002/09/30 :  23:49:40  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Säg att linjekällan är 240cm, från golv till tak kan man säga..
Och vi har basar i ena raden, och diskanter i andra..
När man sitter en bit ifrån, anländer ljudet från de centrerade
bas/diskanterna först till lyssnarens öron, medans de som sitter
längre ifrån, nere, och uppe, anländer senare, ja då har vi problem
med FASEN.,.
INTE BRA, ellerhur?
så lösningen skulle vara en kurvad högtalare, vast då är man juh
tvingad till en fast lyssningsposition - kalla det sweetspot!
Kan man fixa detta med delningsfilter tro? ja det vettesjutton..
Har vi ett STORT problem med linjekällor här?
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2002/09/30 :  23:54:46  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Har du bara en liten 0,75" diskant så kommer även den orsaka att ljudet stutsar i tak, golv och väggar mm. innan det ljudet träffar dina öron. Så du råkar redan idag ut för detta problem.
Driver forumet faktiskt.se
Niklas Nord
Posted - 2002/09/30 :  23:57:01  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
i detta fall menar jag element som sitter högre upp, och längre ned.!
Niklas Nord
Posted - 2002/09/30 :  23:58:54  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
kanske rulla av de drivers som sitter i oangenäm possition..
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2002/10/01 :  00:01:51  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Nej, men en tidskorrigering skulle man ju kunna göra men vi pratar om en så ofantligt liten tids skillnad att du inte kommer höra någon skillnad
Niklas Nord
Posted - 2002/10/01 :  00:03:13  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
tror du..
jag vet inte jag, jag har räknat lite på våglängder här:)
det spelar nog viss roll, avståndet mellan själva elementen också!
Alexi
Ute och cyklar...?
Posted - 2002/10/01 :  00:05:14  Show Profile  Visit Alexi's Homepage Send Alexi a Private Message
Inte på det avståndet man ska sitta från dom för att effekten av en linjekälla ska fungera. Rummet ska vara stort också.
Annars blir det som att ha ett par jätte hörlurar
Niklas Nord
Posted - 2002/10/01 :  00:12:39  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
nej avståndet mellan drivers! juh!!
vad menar du med stort? jag vet att man inte kan
sitta en meter från dem, men vadå stort..
2,5 till 4 meter är nog mkt tillräckligt
norman
Posted - 2002/10/01 :  00:16:41  Show Profile Send norman a Private Message
"När man sitter en bit ifrån, anländer ljudet från de centrerade
med FASEN.,."
Med en korrekt linjekälla (med tillräckligt tätt mellan elementen så man kan approximera det med en "homogen"(hittar inget bra ord..) linjekälla) så kommer man inte få detta problem, vågfronten ut från en linjekälla kommer att bli cylindrisk (d.v.s. rak vågfront i höjdled). Man kan räkna på detta matematiskt och då ser man att impulssvar och fas blir korrekt (man räknar på X antal punktkällor (där X går mot oändligheten) fördelade mellan golv och tak)
(skall jag vara ärlig har jag inte räknat på det nu... men snart kanske..)
Edited by - norman on 2002/10/01 00:19:24
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2002/10/01 :  00:18:17  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
En ting er teori - noget andet praktik!!
Jeg har været met om at bygge en lille line-source.
Vi anvennte 9 stk. diskanter pr. side - højde ca. 40 cm.
Der var et tydeligt fald over ca. 10 kHz på grund af utfasning - løbetidsforskelle. Dynamik och følsomhet var til gengæll i topp!!
Resultatet var at vi innkoblede en 10. diskant som alene gengav området over 10 kHz. Etter at de øvrige blev dæmpet fallt det hele på plass!
Jan Nielsen
http://www.pladespilleren.dk
Niklas Nord
Posted - 2002/10/01 :  00:23:06  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
hmm. aha!
jan, precicera lite..
Norman, det där har jag koll på, fast att det inte skulle vara ett problem..
norman
Posted - 2002/10/01 :  00:23:41  Show Profile Send norman a Private Message
teori och praktik skall förhoppningsvis stämma...(annars räknar nån fel..) tror att om man vill ha en linjekälla upp i diskanten måste man nog ha nån typ av banddiskant eftersom avståndet mellan vanliga diskanter troligen blir för stort förhållande till våglängden.
Niklas Nord
Posted - 2002/10/01 :  00:24:39  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
ljus/ljud.,.,
kan nån förklara om detta är ett problem;
http://www.optics.kth.se/bok/kap2/sida2/huvudsid2.htm
Fresnelzonen
Edited by - Niklas Nord on 2002/10/01 00:31:49
Niklas Nord
Posted - 2002/10/01 :  00:26:07  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
det är juh just en banddiskant JAG tänkt till MIN fina
plan också..
norman
Posted - 2002/10/01 :  00:48:55  Show Profile Send norman a Private Message
"Norman, det där har jag koll på, fast att det inte skulle vara ett problem.."
om du har en linjekälla från golv till tak så kan du approximera den som oändligt lång (om inte taket eller golvet är dämpat), därför kommer du inte att få några problem med diffraktion eller fasfel.
(man kan säga att du bara hör exakt den del av linjekällan som ligger vinkerät mot ditt öra (de andra bidragen släcker ut varandra) det är det som är rak vågfront..)
Edited by - norman on 2002/10/01 00:58:41
