 HFSL1 Filter
primere
Posted - 2004/08/13 :  07:32:21  Show Profile Send primere a Private Message
Hej
Nu när jag inte vet hur man lägger in bilder kan det vara svårt att få hjälp med frågan!
Men om man tittar i artiklar del 2 på delningsfiltret (Bilden färdigt filter)
Så ser jag inte om man ska löda samman motståndet R1081 med C1071 och R1071 men jag ser däremot att ena lödbenet ska gå vidare med kabel till PL18! Någon som har en bättre bild eller kopplingsschema på detta? med vanligt delningsfilter inte Biwire!
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Mvh Thomas
Edited by - primere on 2004/08/13 07:37:16
swede
Posted - 2004/08/13 :  09:23:10  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Det ÄR ett vanligt delningsfilter. Du måste inte biwira om du inte vill, men det blir enklare att bygga det om du delar upp filtret i HP och LP (high pass och low pass).
Överst i bilden (färdigt filter) ser du kopplingen till PL18, till DX25 och till terminal, vilket är det som ser ut som "jord" i båda kopplingsschemana. Och därifrån skall man ju koppla "minus" på båda elementen (diskant och bas).
Tror den där bilden är den bästa hjälpen du kan få, för att bygga filtret. Köp komponenterna, lägg dem exakt som på bilden, och följ båda kopplingsschemana, så kommer du förstå bättre.
Lycka till,
//magnus
RM
primere
Posted - 2004/08/13 :  10:46:22  Show Profile Send primere a Private Message
Tackar Swede för svaret och hoppas att jag löser detta!
Lite nervös att det ska gå fel! Men inget vågat inget vunnet!
Mullansson
Posted - 2004/08/13 :  13:17:05  Show Profile Send Mullansson a Private Message
Kolla Peguls numera klassiska byggtråd, där tror jag du har en bra bild på filtret.
swede
Posted - 2004/08/13 :  14:21:48  Show Profile  Visit swede's Homepage Send swede a Private Message
Det är ganska svårt att bygga filtret fel, då det innehåller så få komponenter.
//magnus
RM
Posted - 2004/08/13 :  14:33:05  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Jag tror att du måste kolla på både bilderna och filterkopplingsschemat för att förstå hur det skall kopplas.
Det är lite alarmerande om du tror att filtret på "mina" bilder är bi-wirat. Mitt råd är att du innan du kopplar in förstärkaren åtminstonde mäter resistansen och ser till att den INTE är 0 ohm...
primere
Posted - 2004/08/13 :  14:38:40  Show Profile Send primere a Private Message
Hehe Engelholm nehäpp du om jag fick det att låta så, så var det fel jag vet skillnaden mellan biwire och singlewire!
MEN en annan fråga som jag dök på är denna
Lägg lilla spolen på kant, dvs vrid den 90 grader mot stora! Viktigt!!!
Minns inte vilken talare som skrev detta!! Men varför är det viktigt? och bör jag göra det även om det är bandspolar?
Tack för hjälpen!!
UrSv
Posted - 2004/08/13 :  14:47:36  Show Profile Send UrSv a Private Message
En spole som det går ström igenom skapar ett magnetfält. Om man monterar spolarna i samma led så kan dessa fält störa varandra. Därför monterar man spolarna 90 grader ifrån varandra för att minimera detta eventuella problem. Även för band.
Edited by - UrSv on 2004/08/13 14:48:59
Posted - 2004/08/13 :  14:51:09  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
OM du talar om var du bor, så är det nog lättare för dig att få lite hjälp, om det är någon som bor i närheten.
primere
Posted - 2004/08/13 :  15:30:07  Show Profile Send primere a Private Message
Jahap i Skurup ca 3,5 mil från Malmö!!!
Men nu fattar jag varför man ska ställa den på högkant!
Tack
Posted - 2004/08/13 :  16:07:33  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
swede och ursv - bra pedagogiska inlägg!
Märkligt nog gör inte JM lab trixet med spolarna. Förbryllar mig mäkta!
primere:
Det var detta som fintade bort mig totalt.
UrSv
Posted - 2004/08/13 :  16:16:00  Show Profile Send UrSv a Private Message
Som vanligt är ju alla konstruktörer olika oroade av och fokuserar på olika saker. Jag såg en bild nyss i en tråd med just "den där" JM Labs/Focal-högtalaren. De låg så prydligt i samma ledd allihopa vilket jag med fass noterade. Påverkan minskar (säkert kvadratiskt eller kubisk eller nåt) med avståndet så det är möjligt att problemet är väldigt litet om man inte monterar dem på varandra utan en liten bit ifrån. Men varför ge möjligheten om den enda insatsen är att vrida en sak 90 grader?
Edited by - UrSv on 2004/08/13 16:52:46
Posted - 2004/08/13 :  16:35:37  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message
Jag har testat själv hemma och det var signifikant påverkan 1 dm ifrån (enligt mitt Clio).
UrSv
Posted - 2004/08/13 :  16:53:52  Show Profile Send UrSv a Private Message
Se där. Det låter ju rimligt tycker jag.
