 Hur viktigt är "ploppen" ?
Andreas A
Posted - 2004/07/07 :  21:39:45  Show Profile Send Andreas A a Private Message
Hej, jag satt och funderade lite och undrar vad är så kallade "ploppen"/konen (kommer inte på namnet på den)Som sitter i mitten på högtalaren gör, och hur viktigt ät den för ljudet?
Mvh//Andreas
molsson
Posted - 2004/07/07 :  22:10:37  Show Profile Send molsson a Private Message
fasplugg.
No hay banda!!
Lt Andersson
Posted - 2004/07/07 :  22:32:31  Show Profile Send Lt Andersson a Private Message
Om det är en kon så är det en fasplugg om det ser ut som en hätta så kallas det dammkåpa. Vilken typ det är spelar mindre roll även om många tror att alla element med fasplugg låter bättre eftersom de är dyrare vilket endast beror på att dessa kostar mer att tillverka.
Musiclover!
Lt Andersson
Posted - 2004/07/07 :  22:33:45  Show Profile Send Lt Andersson a Private Message
Och viktig är den fur utan så kan man råka ut för akustisk kortslutning av elementet och då låter det inte bra...
Musiclover!
Andreas A
Posted - 2004/07/07 :  23:11:12  Show Profile Send Andreas A a Private Message
lika bra att ja limmar dit den igen då Pillade lös den för at kolla om det var skräp där inne men var bara "ploppen" /dammkåpan som lossnat
Lt Andersson
Posted - 2004/07/07 :  23:14:42  Show Profile Send Lt Andersson a Private Message
Ja det är bäst att du får den på plats igen och kolla så att du limmar den på samma ställe som den satt på så noga det nu går såklart.
Musiclover!
Denna sida genererades på 0.8 sekunder. Snitz Forums 2000
