 Lådvolyn till XLS + slav
palm
Posted - 2004/07/04 :  12:02:14  Show Profile Send palm a Private Message
Hej hur räknar man ut lådvolumer osv.. när man använder slavbas!!
Hittar inga vettiga prog på nätet Har just nu XLS 10" + 10" slav dito, har byggt ca 30 liters låda och undrar om det skulle funka ett öka volymen till 60 liter utan fler ellement
Såg att dom byggde ca 30L låda i Klang + Ton fast då hade dom +6 db bassboost vid 20Hz för att kompensera frekvensgången något.
Tacksam om ni har erfarenheter och vill dela med er till mig
MVH Fredrik Palm
Palm
skrutten
Posted - 2004/07/04 :  12:24:12  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
Jag har inga erfarenheter av XLS med slavbas men folket på Peerless har...
Kolla in här http://www.d-s-t.com/main/tech/appxls2.htm
Dom har räknat med 20l låda. Vill man ha så kallad "snabb och tajt" bas gör man sig nog en otjänst att lägga till basboost vid 20Hz, jag tror nog att rummet i sig fixar detta.
Hellre ledlös än lödless
Edited by - skrutten on 2004/07/04 12:24:46
fidelityn
Posted - 2004/07/04 :  12:36:08  Show Profile Send fidelityn a Private Message
xls-subbar behöver tyvärr linkwich-eq på mindre lådor annars måste dom matas med så mycket effekt innan dom gör någon nytta.
har själv byggt med 40 liters volym och även det tyckte jag behövde eq men var betydligt bättre än rekommenderade 20 liter. Så varför inte skaffa dig en linkwich-eq och prova. Tror dina 60 liter skulle funka bra också.
En liten bild på en av mina har du här
palm
Posted - 2004/07/04 :  13:22:17  Show Profile Send palm a Private Message
Fidelityn Snyggt bygge får jag säga lite Wilsonispererat i dsign och ellementval ser det ut som
Tackar för svaren har läst igenom på peerles hemsida och jag kan ju prova att addera lite vikt på slaven med.
Har nog nån låda på ca 60L stående så det är ju bara att pröva...
nu har jag basen frammåt och slaven spelande nedåt i golvet och lådan vilar på 80mm fötter.
Vilket tror ni mest på??? både slav och bas framåt eller båda nedåt som REL gör med sina subbar
Palm
skrutten
Posted - 2004/07/04 :  13:32:34  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
OBS! Linkwitz-eq är bara till för slutna lådor, inte för slavbas lådor.
pak
Posted - 2004/07/04 :  18:41:10  Show Profile Send pak a Private Message
jag tycker inte att xlsarna låter nåt bra alls till musik.
det låter som om nån slår på stortrumman hela tiden.omöjligt att integrera med huvudhögtalarna.kanske möjligtvis till stativare då.
-----------OBS------------
Nicke
Posted - 2004/07/04 :  18:45:54  Show Profile  Visit Nicke's Homepage Send Nicke a Private Message
Då har du inte hört dom i dipoler...
pak
Posted - 2004/07/04 :  18:58:04  Show Profile Send pak a Private Message
funkar dom i dipoler???
det kanske kunde va nåt att testa då.
Haakan
Posted - 2004/07/04 :  20:01:14  Show Profile Send Haakan a Private Message
ska inte dipolbasar ha q på ca 1.0? xls ligger väl på ca 0.18 om jag inte missminner mig...
palm
Posted - 2004/07/04 :  20:05:22  Show Profile Send palm a Private Message
Jag kör dessa ihop med Totem model one det är en bra högtalare men den behöver lite hjälp på djupet...
ska prova att montera basarna i en 60L låda och se om det fungerar bättre.
Upplever också att det kan bli lite för bumlig bas av XLS men trodde att det brodde på min konstuktion andra som har liknande upplevelser med XLS basar.
Tycker dom borde fungera eftersom så många tillvärkare använder sig av dessa ellement i olika former
Palm
Nicke
Posted - 2004/07/04 :  20:15:58  Show Profile  Visit Nicke's Homepage Send Nicke a Private Message
Haakan Posted - 2004/07/04 : 20:01:14
Det går att lösa,lite mer EQ bara
pak Posted - 2004/07/04 : 18:58:04
Se mer på:http://www.woodartistry.com/linkwitzlab/woofer3.htm
UrSv
Posted - 2004/07/04 :  21:28:51  Show Profile Send UrSv a Private Message
palm:
Kolla UniBox som modellerar XLS+PR utan problem. Jag kör 25 liter med XLS 10 och PR 10".
fidelityn:
Har svårt att se hur EQ skulle göra någonting alls med effektåtgången. Förklaring?
CarrotMan
Posted - 2004/07/04 :  22:06:12  Show Profile Send CarrotMan a Private Message
Link til unibox: http://home20.inet.tele.dk/kou/
/U.
palm
Posted - 2004/07/04 :  22:31:36  Show Profile Send palm a Private Message
Har mublerat om lite och fann att basen blev mycket jämnare om jag flyttade ut subben lika långt ut i rummer som stativarna. Lät som att vissa frekvenser förstärktes för mycket när den stog intill väggen kanske är det detta dom brukar kalla sående vågor.
Subben försvann liksom samt att jag upplevde en bättre 3d känsla med subben längre ut i rummet
Palm
fidelityn
Posted - 2004/07/05 :  00:41:40  Show Profile Send fidelityn a Private Message
UrSv: Vad jag menar är att uträkning av låda och frekvenssvar sker med 300 watts effekts matning och då ser och låter det ju som det ska men vid lägre effektmatning så händer det ju i det närmaste ingenting. Det är ju inte speciellt kul om man inte har någon användning av xls under 100db om du förstår min point.
Det avhjälps ju genom större låda och att hela verkningsgraden ökar gör väl inget heller plus att det inte behövs så mycket effekt innan den vaknar till gör väl inget heller.
Skrutten: Linkwitz-eq fungerar utmärkt till såväl sluten, basreflex och slavbas.
skrutten
Posted - 2004/07/05 :  10:35:55  Show Profile  Visit skrutten's Homepage Send skrutten a Private Message
fidelityn, jag menar Linkwitz-transform och trodde att det var det som avsågs. Jag har nog dålig koll på hur linkwitz-eq i detta specifika fall ser ut (jag försår iofs hur det fungerar - som typ en tonkontroll), har du ngn länk?
Undrar om verkningsgraden verkligen ökar i någon större omfattning med en större låda. Eller missförstår jag det hela? Mitt bassbox simuleringsprogram ger bara vid handen att man kan gå djupare i basen.
