 Gruppköp silverpläterad kopparfläta
ludo
Posted - 2004/07/02 :  20:33:22  Show Profile Send ludo a Private Message
Undrar om någon här på forumet är intresserad av att dela på kostnader för inköp av silverpläterad skärmfläta.
Vi köper direkt fr kabeltillverkaren.
Flätan liknar den elfa säljer (länk till elfa:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=6341.htm)
men är silverpläterad och täcker lite bättre (>93%).
Ytterdiametern på innerslangen = 7.5mm.
Den bör passa perfekt till att skärma diy-interconnects.
Skicka ett PM (eller maila på baldac2002*at*yahoo.com) för prisinfo + datablad
Edited by - ludo on 2004/07/02 20:39:29
UrSv
Posted - 2004/07/02 :  21:20:44  Show Profile Send UrSv a Private Message
Varför silverpläterad om den skall användas som skärm? Då går ju ingen signal genom skärmen varför skärmegenskaperna borde vara viktigare än silverplätering etc.
ludo
Posted - 2004/07/02 :  21:58:12  Show Profile Send ludo a Private Message
UrSv: håller med om att val av plätering inte borde spela nån roll.
Hade faktiskt tänkt att i första hand beställa en icke pläterad (bar) kopparfläta men då måste man gå upp i kvantitet (>>500m). Det näst bästa alternativet verkade därför vara att starta en "provkörning" på just den silverpläterade varianten pga lägst MOQ.
Ang skärmn.egenskaperna. Tillverkaren anger 93% som lägst täckningsgrad men i praktiken lär den vara högre.
Pga att strumpan sitter på en plastslang är den enklare att hantera och applicera.
ludo
Posted - 2004/07/05 :  09:16:49  Show Profile Send ludo a Private Message
Det verkar som om det inte finns nåt större intresse av att gå ihop o beställa en större mängd kabelstrumpa.
Ska därför försöka propagera lite till för det här gruppinköpet.
Bakgrund.
Hade tänkt löda ihop lite egna interconnects, testa olika ”kabeltopologier” (http://www.geocities.com/jonrisch/i1.htm) och framför allt SLIPPA BETALA OCKERPRISER PÅ SIGNALSLADDAR. De flesta ingredienserna införskaffades rel enkelt/billigt - teflonslangar i olika dim, silvertråd, lackad koppartråd i olika diametrar, ja, allt förutom just skärmstrumpan.
Understryker: har haft väldiga problem med att hitta RÄTT skärmstrumpa.
Förutom att strumpan skulle ha goda skärmn.egenskaper (här pratar vi HF) skulle den OCKSÅ vara lätthanterlig (bibehålla sin runda form/vara enkel att trä på) och DESSUTOM ha rätt innerdiameter (dvs inte fastna alt ”glappa” vid applicerig av större längder). Många varuprover beställdes. En del strumpor, trots att man angav diametrar som var större än diameter på min isolerslang, fastnade efter någon decimeter. Andra satt alldeles för löst. En del var ovala, tillplattade eller helt enkelt skadade i transporten. De som kunde vara lagom måste beställas i astronomiska längder.
Några känner kanske igen frustrationen…ska det vara så svårt att få tag på lämplig skärmstrumpa?!
En viktig parameter vid tillverkn. av signalsladdar (enl mitt tycke) är att skärmen separeras fr sign.tråden(-arna) på så stort avstånd som möjligt. Man vill minimera kapacitansen skärm-sign.tråd för att försvåra RF-signaler ta sig in i sign.tråden via kapacitiv koppling. Ökad kapacitans i kabel kan dessutom leda till instabilitet hos sign.källan (alt åtm resultera i högre over/undershoot).
Å andra sidan kan inte skärmen vara hur grov som helst av olika praktiska skäl. Ett är att max innerdiameter hos rca/xlr-kontakter brukar ligga på mellan 7.5-8.5mm.
För någorlunda enkelt montage vill man få in skärmen innanför manteln på rca-kontakten…
Antag nu att man vill dra sin skärm över en isolerslang med ytterdiametern på c:a 6.8-7mm (AWG3) http://www.alphawire.com/pages/149.cfm. Skulle inte en skärmstrumpa med alla de ovannämda egenskaperna/måtten passa som hand i handsken till det ändamålet?…
Ang silverpläteringen. Tänkt ett varv till. Tycker att det bör vara det ultimata pläterindsmaterialet för HF. I o m att syftet med skärmen är att shunta RF-skräp ner till jord och att skinn-djupet för RF är litet (RF kommer att färdas närmast ytterkanten av tråden dvs i praktiken –i pläteringen) så bör det lägst resistiva pläteringsmaterialet användas. Ju lägre HF-impedans desto mer av RF-signalen kommer att shuntas. Tenn, det vanligaste pläteringsmaterialet, har faktiskt något högre resistivitet…
Förutsättn. för inköpet är följande.
Har fått en prisoffert fr en svensk kabeltillverkare baserad på inköp av 200m ovannämnd strumpa. Pga att den silverpläterade varianten inte ingår i standard sortimentet kan tillverkaren tänka sig göra en ”provkörn.” på ”bara” 200m isf den mista kvantitet som normalt ligger på 500m. Det är dock fortfarande lite för stor mängd för mina egna behov (har för egen del tänkt beställa nånstans mellan 50-100m).
Lägsta beställn.mängd för alla som vill delta i gruppköpet är 10m (orkar inte kantera för många/för små beställningar).
Prisförfrågan, intresseanmälan får ni fortfarande göra via PM.
Hoppas mitt lockrop (till gruppinköp) hörs lite starkare nu…
mvh ludo
zahnn
Posted - 2004/07/05 :  13:42:44  Show Profile Send zahnn a Private Message
Vilket meterpris har du fått?
Är intresserad av ca 20 meter, om det inte blir för dyrt. (Inget studiemedel under sommaren...)
[z]
I like boolean logic
NOT
ludo
Posted - 2004/07/05 :  16:19:58  Show Profile Send ludo a Private Message
zahnn: du har PM
ludo
Posted - 2004/07/05 :  16:39:14  Show Profile Send ludo a Private Message
glömde nämna en viktig detalj. silverstrumpan är ingen lagervara så att lev.tiden är på mellan 8-10 arb.veckor. trist men så är det.
Fisksmisk ola
Posted - 2004/07/05 :  21:18:26  Show Profile  Visit Fisksmisk ola's Homepage Send Fisksmisk ola a Private Message
Vilken är innerdiametern på röret?
Euroline - T-Amp - DIY
ludo
Posted - 2004/07/06 :  09:04:03  Show Profile Send ludo a Private Message
Innerdiametern hos plaströret (plastmaterial LDPE) = 4.5mm,
Ytterdiameter = 7.5+/-0.25mm
strumpans uppbyggnad: 24 x 14 x D=0.13mm
kan man bifoga filer (ex.vis datablad i pdf-format) till PM?
ludo
Posted - 2004/07/08 :  09:37:36  Show Profile Send ludo a Private Message
Alla ni som har visat intresse för gruppinköpet - har ni bestämt er för om ni är vill vara med (alternativt meddela mej att ni inte är intresserade)?
Vid intresse - hur mycket strumpa vill ni i så fall beställa?
(Önskar komma till så snar avslut som möjligt pga den långa leveranstiden...)
Ni som vill kika på databladet - uppge en e-mail adress till vilken jag kan skicka pdf-filen.
ludo
Edited by - ludo on 2004/07/08 09:45:21
