Author |
Topic |
Peder B
528 Posts |
Posted - 2002/09/25 : 14:02:18
Jag har ett Copland CTA 301mkII försteg & CTA 505 slutsteg. På försteget har jag bara en pre out, kan man bara införskaffa en 1 till 2 WBT adapter och köra biampat. Jag har hört att man både kan och inte kan beroende vem man pratar med, vad vet ni om detta?
"A man got to now his limitations" |
Timbre
4608 Posts |
Posted - 2002/09/25 : 14:22:56
Ett gammalt kärt ämne... Du får helt enkelt ta och kolla upp ingångsimpedansen på slutstegsmodellen. Brukar stå i manualen. Denna halveras gentemot försteget när du biampar och hamnar du inte på extremt låga värden, bör det vara problemfritt. CTA 301 är väl ett aktivt försteg? Normala ingångsimpedansvärden brukar ligga runt 20 kohm och en halvering är helt okey. Faktiskt även med längre signalkablar. Purist Audio Design tillverkar RCA Y-kontakter som jag har själv och kan rekommendera. Även WBT tillverkar ju kvalitetsgrejor.
Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre.
Peder B
528 Posts |
Posted - 2002/09/25 : 14:39:19
Det slutsteg som jag har idag CTA 505 har en ingångsimpedans på 100kohm. Jag hade tänkt att kompletera med ett Copland CSA 515 som har en ingångsimpedans på 750Kohm, kan det tänkas bli några problem med detta?
P.P
Ej medlem längre
38 Posts |
Posted - 2002/09/25 : 14:42:52
Om försteget får problem med de ingångsimpedansena så bör du nog fundera på att byta ut försteget!
Rebo
1071 Posts |
Posted - 2002/09/25 : 14:53:53
100k är rätt hög inimpedans och 750k är ovanligt högt.
I och med att du kommer att driva stegen parallellt så måste försteget kunna driva en last på 100*750/850=88k.
88k är även det väldigt hög inimpedans. Min Plinius SA100 har t.ex. 47k, om jag mins rätt. De flesta försteg (- några rör steg) klarar 10k utan problem. Du kan ju kolla manualen, den lägsta rekommenderade lasten brukar vara angiven, men den borde ju klara 88k hur lätt som helst tycker man.
Timbre
4608 Posts |
Posted - 2002/09/25 : 14:54:15
Är du bara helt säker på att det är 750kohm (verkar väldigt högt), ser det ut som en idealsituation. Audio Innovations hade en gång en rörhistoria med en ingångsimpedans runt 800ohm. Då hade det blivit problem.
Peder B
528 Posts |
Posted - 2002/09/25 : 15:56:38
Timbre: Var köper jag Purist Audio Design RCA Y-kontakter och vad kostar dom?
Timbre
4608 Posts |
Posted - 2002/09/25 : 16:18:16
Jag köpte mina på Hifistället i Göteborg. Priset låg runt en tusenlapp styck vill jag minnas. Har ett par liggande som du skulle kunna få testa. Är du från sta´n? ()
Peder B
528 Posts |
Posted - 2002/09/25 : 16:32:22
Om "från stan" är Göteborg är svaret nej, jag bor i Linköping men tack ändå för det generösa erbjudandet!
Klanters
112 Posts |
Posted - 2002/09/25 : 17:27:12
Annars så är ju den korrekta definitionen av "staan" = Skellefteå...
StefanB
numera Akkelis Audio
1752 Posts |
Posted - 2002/09/25 : 22:59:14
En liten fundering som ni teklikkillar kanske kan svara på. Om det skiljer så mycket i ingångsimpedans på de olika slutstegen. Kommer de då inte att spela olika högt? Bör man ha en passiv volymkontroll på det ena då eller?
"Går den att tweaka?" |
epkpeng
4228 Posts |
Posted - 2002/09/25 : 23:04:12
Njäaaa...Stefan, impedansen må väll vara intressant iofs.
Dock har ju slutsteg en "ingånskänslighet" som är intressant i detta avseendet. Allt från 0.5 volt till 2 volt in för fullt ut (och säkert andra spänningar åxå).
Det löses, ungefär, som du skriver. Dock "känns" det bättre att rent faktiskt LÖDA in fasta motstånd, ev då EFTER man testat sig fram med en högkvalitativ vridpot.
Vänligen // Pär Engelholm // epkpeng@hififorum.nu
I have this theory, that if we're told we're bad Then that's the only idea we'll ever have But maybe if we are surrounded in beauty Someday we will become what we see... - Jewel
Peder B
528 Posts |
Posted - 2002/09/26 : 08:16:14
Jag tolkar fortfarande herrarnas inlägg som att det skulle gå utmärkt att försöka sig på att biampa med dessa produkter!!!!
Krokodilen
169 Posts |
Posted - 2002/09/26 : 08:21:29
Håller med |
Topic |
