 Moderna parhus utav trä (och hög volym)
Patrik B
Posted - 2004/06/16 :  18:49:00  Show Profile Send Patrik B a Private Message
Denna fråga är väl på gränsen till OT för forumet men jag prövar och ser om jag får några svar.
Det är så att vi letar efter ett nytt boende. Ett utav alternativen till ett rent villaboende är parhus och radhus som är byggda utav trä (det är så dom råkar vara byggda i orten ditt vi vill flytta). Rent instinkttivt så rygger jag tillbaka då jag minns hur lyhört det kunde vara hemma hos mina föräldrar i deras trävilla.
Eftersom detta forum heter HifiForum så är då frågan: Hur högt brukar man kunna spela i ett modernt parhus utav trä innan grannarna börjar höra vad man spelar?
Väggen där högtalarna skulle kunna tänkas få plats är den vägg som gränsar mot grannarnas vardagsrum. Kommer det hjälpa något om man ljuddämpar väggen mot grannen med 100mm isolermaterial samt några TQ45:or ifrån Svanå miljöteknik?
Patrik B
Posted - 2004/06/16 :  19:48:06  Show Profile  Visit Zalve's Homepage Send Zalve a Private Message
HÖGT!!!
Laan
Posted - 2004/06/16 :  20:49:19  Show Profile Send Laan a Private Message
inte så värst högt där mina föräldrar bor, men skithögt hemma hos en kompis föräldrar.. varierar rejält!
//Laan
pak
Posted - 2004/06/16 :  23:59:21  Show Profile Send pak a Private Message
jag brukar banne mig dra på så det räcker och blir över!
grannen påstår att han inte hör mig så väldans ofta i alla fall-men i bland...minsann så.vardagsrummen är i var sin del av huset som tur är.
-----------OBS------------
Posted - 2004/06/17 :  00:57:03  Show Profile Send f95toli a Private Message
Jag tror inte det finns något generellt svar. Min mamma bor i ett relativt nytt (runt 10 år gammalt) trähus. Innan hon flyttade in så byggde de om den vägg som vätter mot grannarna i vardagsrummet, väggen gjorder tjockare och isolerades.
Trots det så hör man ganska ofta om grannarna har TVn på och jag tror inte de har onormalt hög volym. Att spela musik på hög nivå är inte att tänka på sent på kvällen.
I vissa trähus är ju inte väggen in til grannen isolerade mer än en "vanlig" innervägg och då blir det naturligtvis lyhört.
Du får nog helt enkelt kolla upp det noga innan ni bestämmer er.
Patrik B
Posted - 2004/06/17 :  10:01:49  Show Profile Send Patrik B a Private Message
Husen är ungefär 15 år gamla och borde vara byggda enligt relativt moderna krav och tekniker. Men är moderna krav bra eller dåliga?
Jag vet att min nuvarande lägenhet är väldigt bra ljudisolerad, det enda som man hör här kommer via ventiliationen och då ska man spela bra högt. Lägenheten är 20 år gammal och byggd i betong.
Hur stor skillnad gör det om man kastar upp 10-15cm isolermaterial bakom en gipsplatta på mellanväggen mellan radhusen? Är det bortkastat att ens försöka dämpa ljudet?
Och hur kommer störningarna till grannen påverkas av att man pillar in mellan 4-8 st TQ45:or ifrån www.diffusor.se? Mindre basresonanser borde leda till lägre momentant ljudtryck , men å andra sidan kommer man väl spela högre och därmed ha mer energi i dom dynamiska topparna.
Fast frågan är hur man kollar upp ljudisoleringen noga innan man har lyckats flytta in... Släpa dit stereon, dra på ordentligt, ringa på hos grannen och fråga om man stör?
Patrik B
Ell
Posted - 2004/06/18 :  11:22:05  Show Profile Send Ell a Private Message
Om huset är byggt som det skall, vilket innebär att "mellan väggen" är egentligen två från varandra separerade väggar ,dessa väggar delar inte reglar med varandra och de har varsin uppsätttning isolering dessutom skall det vara dubbla lager gips på respektive hus insida.
Om det är byggt så här kan du ta i rätt duktigt utan att störa grannen... ...min granne har inte klagat ännu och jag har bott i huset i 2 år.
Allt från England är inte smaklöst.
Ell
Posted - 2004/06/18 :  11:25:02  Show Profile Send Ell a Private Message
Jag kan förresten berätta att när vi precis flyttat in så vräkte jag på bara för att testa hur mycket det lät in till grannen.
När jag frågade hur han uppfattade ljudet sa han att han inte stördes av ljudet... ...men jag fick ta ner prydnadstallrikarna från väggen.
Patrik B
Posted - 2004/06/18 :  16:46:29  Show Profile Send Patrik B a Private Message
Det behöver alltså inte vara en katastrof att flytta till ett parhus alltså!
Tack för svaren!
Patrik B
Nagra
Posted - 2004/06/19 :  01:23:35  Show Profile Send Nagra a Private Message
Kani nte riktigt hålla med, bor i radhus som är byggt av trä, inget vidare isolering hos mig inte, plus att man har en tjurig gammal gubbe som bor brevid
Har fått klagomål om hög musik mitt på dagen, gränsen går ungefär när jag kör mitt steg till 40%, och det bara på min 75watt slutsteg.
huset är byggt under senare delen av 70talet, så det är ju riktigt gammal också.
ACCUrate PHASE
uncle buck
Posted - 2004/06/20 :  12:40:55  Show Profile  Visit uncle buck's Homepage Send uncle buck a Private Message
Om man vill vara säker på att inte störa så är det ganska enkelt att köpa en massa gipsplattor och sätta upp på väggen.
Kör en 3-4 lager gips så kommer väggen att bli riktigt "tung" o fin.
Har varit med o lyssnat på resultatet av en sådan vägg i en replokal med ett rockband som körde järnet. Jag var fårvånad över effektiviteten hos väggen (3 lager gips på varje sida av väggen)
Du kan ha rockkonserter hemma sen kanske...
Det är oftare svårare med golvet och att se till att inte vibrationer går den vägen.
Harry_up
Posted - 2004/06/20 :  12:47:59  Show Profile Send Harry_up a Private Message
Jovisst kan man bygga i blindo, men mät gärna upp frekvensgången på stereon där den står. Kraftiga basresonanser kan enkelt dämpas bort med en parametrisk eq och då kan du spela mycket högre och det låter bättre, obs alltså inte vilken eq som helst utan nåt typ Behringer2496. Lågbasen kommer vara ditt problem. Paneler måste bli extrem tjocka för att kunna dämpa lågbas, däremot funkar det på högbas-mellanregister.
Jonas@Ljudmakarn
Anställd Ljudmakare
Posted - 2004/06/21 :  01:32:50  Show Profile  Visit Jonas@Ljudmakarn's Homepage Send Jonas@Ljudmakarn a Private Message
Det beror heeelt på grannarna. Jag har i okopplat radhus lirat riktigt högt. Grannarna bredvid klagade aldrig men däremot kä...... damen på andra sidan gatan, tre hus bort.
Say no more.
//Jonas Ljudmakarn
http://www.ljudmakarn.se http://www.facebook.com/ljudmakarn
Edited by - Jonas@Ljudmakarn on 2004/06/21 01:33:01
