 Kabel skal?, Andvänder 2 kablar för bi-wiring,....
More
Posted - 2004/06/15 :  22:42:31  Show Profile Send More a Private Message
Jag har nu Tara Labs Nexa kablar ska nog köpa en till uppsätning av samma så jag kan köra bi-wire, men jag vill inte att det ska syns att det går två kablar soom går till högtalaren så nu undrar jag ifall det finns nån slags typ av skal eller liknande där jag kan trycka in 2 kablar så det ser ut som en kabel?
Mycket tacksam för svar...!
Posted - 2004/06/15 :  23:02:54  Show Profile Send f95toli a Private Message
Köp en nylonfläta. Finns lite här och var.
Hembiobutiken har Supras sortiment.
http://www.hembiobutiken.se/sokning.asp?type=&istart=70&sort=&tillverkare=Supra&modell=+s%F6k+p%E5+modellnamn
lbstr
Posted - 2004/06/15 :  23:06:57  Show Profile Send lbstr a Private Message
Kabelstrumpa och krympslang. Finns hos Elfa.
MartinH
Audiotrade
Posted - 2004/06/16 :  08:46:47  Show Profile Send MartinH a Private Message
Varför vill du inte att det ska synas ???
Björn-Ola
Posted - 2004/06/16 :  09:57:58  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Klart det skall synas.
Det är tufft med biwiring!
Björn-Ola
Posted - 2004/06/16 :  09:59:29  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Dessutom kanske kablarna bör separeras för störst effekt?
Woland
Posted - 2004/06/16 :  15:24:38  Show Profile Send Woland a Private Message
Ja kablarna skall separeras för största negativa effekt. (Diskantfall)
Posted - 2004/06/16 :  15:33:15  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Woland
Kanske du missuppfattade Björn Ola tanke. Att ha två separata par kablar till var högtalare ger inget diskantfall. (ingen ökad induktans) Om det däremot varit endast en + och - ledare som varit skilda hade det gett hög induktans och därmed tappad energi i diskanten.
Sen är det ju inte säkert att BW högtalarna låter bättre med biwiring för det.
Edited by - Micke Y on 2004/06/16 15:34:14
Woland
Posted - 2004/06/16 :  16:11:37  Show Profile Send Woland a Private Message
Ok, han kan ju ha menat så förstås.
More
Posted - 2004/06/16 :  16:44:10  Show Profile Send More a Private Message
En sak jag vill få klar...
Jag hade tänkt sprätta upp kablarna så jag får fyra lösa kablar och sen trycka in dom genom kabelstrumpan så det blir en och samma kabel igen fast bi-wire. Vad händer då ifall det händer något alls?
Björn-Ola
Posted - 2004/06/16 :  16:51:41  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
En teori om varför biwiring skulle ge bättre ljud är att magnetfälten som alstras av lågfrekvensströmmen som går inne i kabeln skulle störa högfrekvensströmmen som genom skinneffekten går mer ytligt.
Vill man att magnetfälten inte ska påverka bör man separera kablarna något.
Om det sedan har någon betydelse låter jag vara osagt.
Men något är det ju eftersom biwiring oftast ger ett renare ljud.
LeoArietis
Posted - 2004/06/17 :  08:34:10  Show Profile  Visit LeoArietis's Homepage Send LeoArietis a Private Message
RIV INTE UPP KABELN!! De flesta vettiga kablar är konstruerade med bestämd geometri och den "förstörs" när du river upp kabeln. Risken är mycket stor att du får en riktigt dålig kabel om du river upp den en längre sträcka (dvs utanför normal uppsplittring vid terminalerna). Geometrin kan tex vara flätad eller tvinnad och med bestämda avstånd mellan ledarna.
Woland
Posted - 2004/06/17 :  12:34:58  Show Profile Send Woland a Private Message
Om man nu tvunget måste BiWire, med den ljudförsämring det innebär. Grumligt ljud, falsk rymd osv, så är det a och o att de fyra ledarna korskopplas för att hålla ned induktansen och minska diskantfallet.
+ och - ledarna skall ligga så NÄRA varandra som det bara går.
Posted - 2004/06/17 :  13:33:14  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Biwire är omtvistat och vanligen har två ståndpunkter funnits i samtalen, 1 Ljudlig förbättring finns på vissa högtalare, 2 ingen effekt kan höras. Att det skulle innebära en försämring var en nyhet för mig och jag misstänker för de flesta andra också.
Hur har du kommit fram till det Woland? Kan du ge något musik/komponentexempel så vi andra kan testa själva?
Woland
Posted - 2004/06/17 :  13:47:52  Show Profile Send Woland a Private Message
Generellt i de fall BiWire kan uppfattas som hörbart ger det en viss likriktning på alla programmaterial. Tillför en falsk rymd, antagligen beroende på vissa fasfel som BiWire skapar.
Det är antagligen detta som många menar med att ljudbilden "öppnas upp". Problemet är bara att den "öppnas upp" även på de inspelningar som den inte existerar på. En likriktning alltså. Efter ett tag tröttnar man på det diset och upplever det bara som den distorsion det faktiskt är.
Detta försvinner när man går tillbaks till SingelWire. Instrumenten framstår nu klarare och distinktare.
Varför många högatalerfabrikanter förespråkar BiWire är en gåta. Ta B&W t ex. Jag har ett par 804:or. De rekommendera BiWire av dessa. Jag körde så under lång tid, men bytte sedan till SingleWire och fick en mycket exaktare återgivning.
Har för mig att Dynaudio är starkt emot att man kör BiWire, likaså John Dunlavy, känd högtalarkonstruktör m fl.
De som hyllar BiWire är ju självklart kabeltillverkarna. De får ju sälja dubbelt. ByWire.
nurfen
Posted - 2004/06/17 :  14:00:50  Show Profile Send nurfen a Private Message
Sonus Faber gillar inte heller biwire, iallafall inte nuförtiden.
Sweetspot är överskattat!
Posted - 2004/06/17 :  14:08:38  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Woland
Kan du ge något exempel på musik där denna "falska rymd" finns och hur vet man att den är falsk?
Woland
Posted - 2004/06/17 :  14:53:50  Show Profile Send Woland a Private Message
Degraderingen gäller all musik i den mån din anläggning klarar av att detektera felet. Äkta rumslighet hör du när du väl träffar på den. Kolla in några gamla Living Stereo- och Mercury Living Precense inspelningar. Deccas inspelning av Niebulungenringen/Solti är också strålande exempel. Detta är ÄKTA rumslighet. Det har åstadkommits med användande av rätt mikrofonteknik som förmått fånga upp rummets akustik. Detta kan man alltså inte göra hemma i efterhand genom att använda dubbla högtalarkablar. Rummet återges mycket exakt. Inte det diffusa dis som BiWire åstadkommer, vilket många av misstag tror är rumslig återgivning. Många tycks dock vilja "bättra på" platta och tråkiga inspelningar.
För egen del så tycker jag inte det finns anledning att göda kabelindustrin genom att köpa dubbla uppsättningar och på det sättet söka skapa något som inte finns på inspelningen.
Problemet skall väl kanske dock inte överdrivas. Det är långt ifrån alla anläggningar som uppvisar någon hörbar skillnad mellan SingleWire och BiWire.
Att sätta sina högtalare på spikes gör faktiskt mångdubbelt större skada. Där tillför man distorsion i magnifika mängder.
Jax
Posted - 2004/06/17 :  15:33:58  Show Profile  Visit Jax's Homepage Send Jax a Private Message
Rent fysikaliska fakta talar emot biwiring. Förstärkaren ska nu driva 2 parallella kablar med högre kapacitans som följd. Kapacitiv last försämrar fasmarginalen på förstärkare med motkoppling.
Jag kan inte komma på något som talar för biwiring.
/Janne
ludo
Posted - 2004/06/17 :  15:34:03  Show Profile Send ludo a Private Message
- välj rätt kabelgeometri till varje högt.element
- separera bi-wire kablarna
- att vissa högtalare inte är optimmerade för biwiring kan bero på högt.filter-topologi
- högt.filter ger betydligt större fasfel än bi-wire kabel (även med olika geometrier)
Är oxå inne på att bi-wiring bör ge ljudmässiga fördelar
Björn-Ola
Posted - 2004/06/17 :  15:39:59  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Konstigt.
Jag upplevde det som precis tvärtom.
Ljudet blev renare med hörbart mindre distortion.
ludo
Posted - 2004/06/17 :  15:44:53  Show Profile Send ludo a Private Message
Att förstärkaren har svårare att driva ökad lastkapacitans kan ha sina poänger...
Edited by - ludo on 2004/06/17 15:49:15
MartinH
Audiotrade
Posted - 2004/06/17 :  16:04:35  Show Profile Send MartinH a Private Message
Jag tycker Woland pratar helt i nattmössan och har märkt i många inlägg att det verkar vara så ganska ofta..
Bi-wire fungerar och är bra i högtalare som är bra konstruerade, är filtret och högtalaren konstruerad att fungera bra med bi-wire så blir det bättre...
Sen behöver man inte köra dubbla längder, detta är inte bi-wire utan nått som heter dubbelrun vilket är olika saker !!
Ta tex en kimber 8TC, den kan man använda BÅDE till singel och bi-wire, allt beroende på hur man löder dem i högtalarändan.
Jag har aldrig fått ett sämre resultat med dom högtalare som jag prövat med, och jag har använt BRA inspelningar !!!
/Martin
Posted - 2004/06/17 :  16:07:54  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Kanske ska vi skapa en ny tråd för som diskutera detta (ännu en gång) och spara denna till att svara på More fråga istället. Moderatorn ber om ursäkt för att själv inte hållit sig till ämnet.
Woland
Posted - 2004/06/17 :  16:17:53  Show Profile Send Woland a Private Message
MartinH
Hur bra då?
MartinH
Audiotrade
Posted - 2004/06/17 :  16:36:34  Show Profile Send MartinH a Private Message
Ja så bra som det behövs....
Hur så ???
